18/04/2009 #21
Avatar de Oscar Monsalvo
Si la trae, pero la forma es algo diferente, por delante parece un E36 cerwin vega, solo que mas pequeño, de 80x80cm, si no te dijeran que es via rapida o metes la mano por la boca de la bocina, ni te darias cuenta que es esta caja.
No se si los que tu posteas suenen bien, habria que calcular de acuerdo a la longitud de la bocina, la frecuencia a la que trabajan estas cajas y como dice jorge alfredo creo que servirian mas bien para bajo y no para subgraves.
22/04/2009 #22
si si la tren.los planos vienen dentro del compendio de bafles que subio andres cuenca en el foro elementos de salida ,vienen en el que lleva por nombre recopilacion,en el apartado de bafles beiman es el plano numero 6 o siete,tambien viene uno parecido,en el apartado de bafles selenium,checalo.saludos.
08/05/2009 #23
hola amigos, alguien de ustedes me podria dar su opinion acerca del sistema Dv-SUB de L-Acoustics, me interesa mucho este sistema, espero su opinion, y si alguien tiene los planos o una idea de como hacer este sistema, si me la pudiese proporcionar seria de gran ayuda.
15/05/2009 #24
Yo tengo 2 pares de éstos bafles pero con bocinas vikson de 22" (hechas en mexico ja)que como ya dijeron el modelo original fue diseñado por turbo sound, pero aqui en méxico y específicamente en el centro del D.F. en una calle que se llama República del salvador (Que es el paraíso de los sonideros )es muy fácil encontrarlas, y su precio es de aproximadamente $1000 pesos mexicanos (unos 80 o 90 dólares aprox) Y e pueden encontrar para bocina desde 12", 15", 18" y 22" es un poco extraño porque se supone que la medida debería de ser 21" pero asi es la vida
Saludos y si algun día tienen la oportunidad de venir a México D.F. no olviden visitar éste lugar es un estuche de monerias !
08/09/2010 #25
Avatar de KNIGHTKNIGHT
Respuesta: caja de bajos TSW-118 array
Aqui les pongo un modelito en 3D de TSW-118
Se que el tema ya está pasado, pero siempre se aprende algo nuevo
09/09/2010 #26
KNIGHTKNIGHT
NOOO!!! jo jo.mira este sistema.turbo sound es considerado en audio pro como unos de los mejores graves que existen! subite un esquematico con las medidas y si tenes las tsw218 tambien subilo!!!!
no hay caso...a las "horn loaded" no hay con que darle para los sub.un sistema que tiene mas de 30 años y aun asi todavia empresas de jeraquia las siguen usando.MUCHO KICK !!!!
09/09/2010 #27
nah, muy pronto publicare un post especial de folded horns
explicando su funcionamiento, para que cada quien haga sus cajas con sus propias medidas pero sabiendo la teoria, asi hasta pueden mejorar los diseños originales
09/09/2010 #28
Avatar de detrakx
buenas knight espero impaciente esa info, ando con unas ganas de armarme un bicho de esos.
bueno nos quedamos esperando las medidas del TSW-118 no se que le paso al amigo, puede reponder que paso no dejo con ganas y sin poder ja ja ja ja ja ja detodas maneras buena por las ilustraciones gracias y espero que puedas poner el sistema completo con las medidas para ver si se puede hacer chao y gracis de nuevo
09/11/2010 #30
Segimos esparando las medidas amigo KNIGHTKNIGHT si las tiene por favor le pido el que si puede las comparta para ver si hacemos este espectacular modelo chao y gracias
09/11/2010 #31
Buenas, exactamente las medidas originales no las tengo, pero si he visto una caja original abierta que la estaban duplicando, es asi como la imagen que muestro, ese es un modelo en 3D que hice segun lo que escribi en una hojita de papel en un momento que pude chequar la caja, pero las medidas exactas no, solo medi con la mano cuarta y dedos, mas o menos asi, de todas formas las medidas exactas yo opino que no importan porque vi dos cajas una tsw y la otra tsw eran diferentes, bueno basicamente iguales, solo algunas piezas diferente tamaño y posicion,
y de todas formas no creo que las medidas exactas importen mucho porque yo me hice una caja inventada que suena muy muy bien, con apenas 80W y un woofer de 12", cualquiera cree que es un bajo de 18" cuando lo oye sonar en el medio de la calle y el sonido llega hasta cuadra y media, claro no tan duro, porque es poca potencia, pero si suena muy muy bien, de hecho nadie me cree que tiene bajo de 12" y del economico
lo que quiero decir es que las medidas las puedes hacer tu mismo contal que sigas la forma adecuada del cajon por dentro , yo horita ando de viaje de negocios y no tengo informacion aqui, pero estoy pendiente de hacer un tema sobre folder horns cuando vuelva a casita que ya me quiero ir a poner mi equipo a todo volumen, para que los vecinos me tiren piedras al techo
09/11/2010 #32
Ja ja ja ja ja buena esa lo de las piedras en el techo, bueno tienes razon, de todas maneras yo vivia en tu pais y consegui las medidas de este bajito que como tu dices suena bien pero bien bien, pero adivina se las preste a mi hermano y que paso, perdio la hojita donde puse las medidas, que cosa pero bueno gracias por la informacion, vamos a ver si lo hacemos por deduccion para ver que pasa. chao y gracias nuevamente
09/11/2010 #33
ok de todas formas yo te aviso cuando haga el post sobre folder horn en la paginas de los grupos, de sonidistas, te mando un mp, es que horita ando de viaje de trabajo, y no me da el tiempo
21/01/2015 #34
Saludos para todos, mis disculpas por preguntar esto, ya veo que el foro es bastante antiguo, en fin, sera que a esa caja turbosound tsw118 se le podra colocar en frente de la bocina la forma de semi 8 que utiliza el cerwin vega stroker, para tener un poco mas de ganancia en graves?
23/01/2015 #35
tsw118
bueno te puedo decir que no lo veo necesario ya que este tipo de bajo tiene buena respuesta, no le veo el porque se le haría esta modificación, pero si tienes la manera hazlo para ver que tal.
ialvega
MUSICXD dijo: Ver Mensaje
saludos para todos, mis disculpas por preguntar esto, ya veo q el foro es bastante antiguo, en fin, sera q a esa caja turbosound tsw118 se le podra colocar en frente de la bocina la forma de semi 8 q utiliza el cerwin vega stroker, para tener un poco mas d ganancia en graves?
28/01/2015 #36
ok muchas gracias por su respuesta, haré la prueba y les cuento que tal se porta
16/02/2015 #37
Avatar de endryc1
yo las tengo armadas hace 2 años y les digo las insoportables, que clase bajo men
19/02/2015 #38
saludos. a toda la comunidad de este foro
si es mucho pedir. pueden subir las medidas. gracias
19/02/2015 #39
estas son las medidas q utilice para fabricar mis cajas son exelentes se las recomiendo, saludos.
crimson dijo: Ver Mensaje
No podés pegar links, pero sí subir imágenes:
¿Cómo subo imágenes y archivos?
Saludos C
muchas gracias mi hermano por orientarme, saludos cuidece.
Tipo de Archivo: jpg turbotse118f.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 138 visitas)
19/02/2015 #40
gracias MUSICXD. preguntaba por las medidas, porque en google hay muchas de ellas, pero estas ya están probadas.
dos preguntas. primero el uso que le das es para sonido en vivo o música grabada, segundo que parlantes le colocaste
