Hola, queria hacer una pregunta. Estaba por ponerme armar unas cajas para parlantes de 12´´.
Y como la mayoria de los parlantes que estube averiguando no traen sus parametros para calular la caja acustica, iba a ponerme a tratar de calcularlos. Pero despues vi este tipo de caja Rebote con laberinto, y no se si para esta caja es necesario tener los parametros del parlante. Osea, que se le puede poner un parlante de esas pulgadas y va a andar siempre bien, no importando el parlante ?
Aca pongo una foto que apare en otro post
