05/11/2014 #41
jorger dijo: Ver Mensaje
Puede que no sea el mas indicado para responder. Pero te diré algunas cosillas.
1- Esa caja la veo demasiado grande para un 6".. 24L es un tanto exagerado. Además se ve que con ese diseño el altavoz trabaja forzado. No hay mas que ver la curva de la respuesta.. va haciendo "S". Yo probaria con un volumen más conservador, no más allá de los 16L. Y sintonizar arriba de los 60Hz.
2- La respuesta en frecuencia no lo es todo. Como poco, habría que ver las curvas de group delay por un lado, y las curvas de impedancia y excursión del cono por otro lado. Estas dos ultimas para poder determinar el comportamiento del cono y ver hasta qué punto puede trabajar sin peligro a que haga cosas extrañas y sin que se pase de Xmax. Y dado que altavoces como el tuyo no suelen superar los 5mm de Xmax (total), debes tener mucho ojo con eso.
Pero de antemano ya te digo que te puedes ir olvidando de usarlo como subwoofer, compi.
Un saludo.
Acá dejo las capturas de las curvas que pediste amigo, realizadas con una caja de 16 litros y sintonizada en 60hz. Espero tu respuesta. Saludos.
05/11/2014 #42
Avatar de detrakx
Estoy de acuerdo con lo que dice Jorger, un 6" no es lo mas indicado para usar como Sub, por el tamaño moderado y por el bajo Xmax, en cuanto empiece a excursionar demasiado la distorsion se incrementa de manera abrupta.
Mas bien sacrificar un poco las bajas frecuencias, achicar la caja levantar la sintonizacion y lograr una respuesta pareja.
05/11/2014 #43
Acá les dejo el archivo de WinISD para que lo simulen.
Tipo de Archivo: rar Audiopipe TS-V6 Prom 19.8g.rar (641 Bytes, 10 visitas)
05/11/2014 #44
Avatar de detrakx
Ahi simule y este me parece el compromiso adecuado entre el volumen de la caja y la sintonizacion.
Tipo de Archivo: jpg Respuesta Audiopipe.jpg (92,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
05/11/2014 #45
Ablandaste el parlante? a mi con el Audiopipe TS-VR12 me cambiaron un montón los parámetros con un ablande de 2 horas a 1cm de excursión pico. Se ablanda la suspensión,baja FS, mejoran un poco qts, qes , qms y aumenta la sensibilidad. Aunque no esperes maravillas.
05/11/2014 #46
La verdad que más de 10 minutos no lo estuve probando. En la caja de cartón que me vino el parlante dice que trabaja de 60hz a 3khz, así no lo voy a sintonizar a menos de esa frecuencia. Otra consulta, las dimensiones de los lados base x altura x profundidad no importan que sean distintas mientras se respeten los litros?
05/11/2014 #47
Yo te recomendaría ablandarlo un poco, han hablado aquí en el foro sobre que es una estupidez, pero creeme que realmente se nota en estos Audio Pipe. Las dimensiones de la caja deben respetar los litros pero en algo influyen las dimensiones de los lados, muchos las calculan basándose en el número áureo (irracional) para tener relaciones entre los lados. Esto ayuda en lo que son reflexiones internas y estéticamente...
05/11/2014 #48
Que grosor de mdf debería utilizar? 12mm? 15mm?
06/11/2014 #49
Avatar de Dr. Zoidberg
crisgp dijo: Ver Mensaje
Mejor seguí el tutorial de juanfilas sobre como medir los parámetros T/S, por que la Fs es clave para saber donde sintonizarlo, y al problema lo resolvés armando UN CABLE que vale monedas...
06/11/2014 #50
Avatar de detrakx
MDF de 15 o 18mm va muy bien.
06/11/2014 #51
Ya hice todo eso, en mis comentarios anteriores publiqué los parámetros incluso en los últimos postié el archivo de winISD con los parámetros del parlante, pero el programa me arroja más de 30 litros y menos de 50hz de sintonización, cuando el parlante tiene una frecuencia mínina de 60hz. Por eso se presentaron mis dudas.
06/11/2014 #52
Lo podes sintonizar mas abajo pero tenes que tener muuucho cuidado con la excursión, y le podes extraer menos potencia. O lo podes sintonizar a fs pero seguro te va a quedar un gran pico
06/11/2014 #53
Ypero el programa me arroja más de 30 litros y menos de 50hz de sintonización, cuando el parlante tiene una frecuencia mínina de 60hz.
De donde sacás eso de la "frecuencia mínima"???? Eso no existe!!!!
A vos lo que te tiene que importar son los 75Hz de Fs que tiene ese parlante (y un EBP=66 que pinta mas para caja cerrada que para BR).
Si para BR te dá cosas raras, solo podrás usarlo en caja cerrada, sabiendo que vas a tener una Fb >> 75Hz (va a andar por los 100Hz maso) y un Qtc >> 1... lo que puede no ser taaan malo si pretendés compensar un poco el baffle-step.
O sea... no hay que dar mas vueltas. El parlante es lo que es y la única forma de mejorarlo es: o comprás otro o le metés la LT... y no hay mas... está claro?
15/11/2014 #54
Hola gente acá les dejo las mediciones anteriores para que las comparen con las mediciones nuevas que he hecho con un uso del parlante de unas 3 horas. Algunos valores han bajado. Que opinan? La verdad es que me están mareando con los comentarios, sólo quiero saber que me conviene más si cerrada o abierta. Saludos a todos.
Con corte en 1KHz
Mediciones 06/10/14 (parlante nuevo sin uso)
Loudspeaker parameters:
Fs = 76.79 Hz
Re = 7.00 ohms[dc]
Le = 1821.46 uH
L2 = 4460.43 uH
R2 = 6.02 ohms
Qt = 0.75
Qes = 0.87
Qms = 5.26
Mms = 22.41 grams
Rms = 2.054865 kg/s
Cms = 0.000192 m/N
Vas = 4.74 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 9.318046 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 86.43 dB
Added Mass Method:
Added mass = 19.50 grams
Diameter= 13.00 cm
Fs = 76.90 Hz
Re = 7.00 ohms[dc]
Le = 1783.02 uH
L2 = 3499.50 uH
R2 = 5.44 ohms
Qt = 0.76
Qes = 0.89
Qms = 5.26
Mms = 20.05 grams
Rms = 1.842795 kg/s
Cms = 0.000214 m/N
Vas = 5.29 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 8.718399 Tm
ETA = 0.26 %
Lp(2.83V/1m) = 86.82 dB
Added Mass Method:
Added mass = 20.10 grams
Diameter= 13.00 cm
Nuevas mediciones 15/11/14 (parlante con uso de unas 3 horas)
Fs = 72.34 Hz
Re = 7.00 ohms[dc]
Le = 1860.13 uH
L2 = 4811.34 uH
R2 = 5.95 ohms
Qt = 0.74
Qes = 0.86
Qms = 5.23
Mms = 29.16 grams
Rms = 2.532480 kg/s
Cms = 0.000166 m/N
Vas = 4.11 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 10.387123 Tm
ETA = 0.17 %
Lp(2.83V/1m) = 85.09 dB
Added Mass Method:
Diameter= 13.00 cm
Fs = 72.24 Hz
Re = 7.00 ohms[dc]
Le = 1858.23 uH
L2 = 4768.86 uH
R2 = 5.95 ohms
Qt = 0.73
Qes = 0.85
Qms = 5.21
Mms = 36.07 grams
Rms = 3.144101 kg/s
Cms = 0.000135 m/N
Vas = 3.33 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 11.608069 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 84.21 dB
Added Mass Method:
Diameter= 13.00 cm
