06/02/2008 #1
cajas de tres vias
Me podrian indicar donde encontrar esquema del conexionado interior de una caja de 3 vias.
Hay algo que no entiendo. Si dicen 8 ohmios como se consigue si cada altavoz o parlante son tambien de 8 ohmios
07/02/2008 #2
atavoces
Hola, estas paginas, creo resuelven tus dudas ,suerte un saludo
http://ccs.exl.información/calc_cr.html#first
http://www.eucor-online.com/altavoce..._altavoces.htm
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc.../Potencia.html
07/02/2008 #3
ok, muchas gracias
07/02/2008 #4
Avatar de DJ DRACO
Hola soy eduard y creo poder ayudarte un poco con este tema.
Primero si lo que quieres es un bafle de 3 vias no tienes ningun problema, cada via necesita 8Ohms y tienes 3 parlantes de 8Ohms.
ahora hay 2 cálculos en audio paa calcular impedancias.
1)Conección en serie de las impedancias: Si tienes 2 o + impedancias y las conectas en serie las impendancias se suman. ej. 4Ohms y 6 Ohms = 10 Ohms.
2)conexión en paralelo de las impedancias: Si tienes 2 o + impedancias y las conectas en paralelo la impedancia final sera igual al producto de las impedancias sobre la suma de las mismas. ej. 2Ohms 4Ohms y 6 Ohms: 2 x 4 x 6 / 2 + 4 + 6 = 4Ohms
luego t dejo un adjunto para que lo leas con tiempo.
saludos.
09/02/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
Yo de nuevo. Tu problema podría resolverse agregando un parlante o tweeter de 8 ohms más, de la siguiente manera.
8 x 8 / 8 + 8 = 4Ohms luego repites esto con otros dos parlantes y estos grupos los conectas en serie.
Tipo de Archivo: gif coneccion_124.gif (2,4 KB (Kilobytes), 575 visitas)
Tipo de Archivo: txt el_fantasma_de_la_pera_163.txt (11,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
11/02/2008 #6
caja de 3 vias
Eduard, intento comprenderlo pero me cuesta.
en la primera opcion --caja de 3 vias con parlantes de 8 oh. dices que no hay problema yo según la formula si que los veo ya que 8 x 8 x 8 /8+8+8 es 512/ 24 = 21.33 oh que tendria la caja. ? me lo expliquen.
10/03/2008 #7
Aca te adjunto un PDF breve, consiso y muy didactico, en las pags 8 y 9 esta explicada tu respuesta paso a paso y con ilustraciones.
Tipo de Archivo: rar ud_3_electroacstica_altavoces_y_auricularers_189.rar (471,7 KB (Kilobytes), 121 visitas)
