28/12/2007 #1
Avatar de juanma
Cajas de Woofer de HomeTheatre
No he visto ningun diseño de ese tipo de cajas y estaba interesado en armar alguna de ese tipo, para graves bien profundo.
Alguna opinion sobre esas cajas? Eficiencia, etc
Usan algun tipo de woofer especial?
Avatar de Juan Jose
Hola juanma.
Hay homes de todo tipo, variedad, precio y prestaciones.
Con esta varidad esta la varidad de subwooefers.
Los sistemas comerciales que vienen promocionados como 5.1 generalmente tienen un diseño basado en bandpass o paso de banda y un wofer de 4 o 5 pulgadas con ala de goma y protección magnetica en el iman. Este diseño es el que viene por ejemplo en los sitemas 5.1 que venden en casas de electrodomesticos y casas de computacion. Tienen los 5 canales (frontales, central y traseros) y un cajoncito con el wofer dentro que generalmente no se ve y un tubo de sintonia del bandpas que es lo unico que se ve y por donde salen los graves. Acoplado a este wofer esta un amplificador y previo a este un fltro de subgraves con corte de fecuencia fjo.
Los sistemas mas desarrolldos como sintoamplificador o homes mas grandes y de mejores marcas tienen una salida de subgrave y le debes acoplar un subwoofer activo que es generalmente bassreflex aunque a frecuencias entre 50 y 250 hz y amplificación activa (o sea tiene el amplificador dentro del cajón) ueden aparecer diseños bandpass tambien.
En realidad un diseño de caja para subwoofer de home no difiere de una caja de subwoofer para uso estandar ya que es lo mismo presentado de otra manera.
aca te paso algunos diseños de subgraves para sistemas de hogar con woofer de 8, 10 y 12 pulgadas.
espero haber ayudado saludos cordiales.
Juan Jose
03/01/2008 #3
Avatar de juanma
Muchas gracias! Pense que era otro tipo de woofer....
Ademas nunca vi mucho que se hable sobre ese tipo de cajas
una pregunta sobre el de 8'' no lo tengo mu claro lleva 2 orificios aparte de donde va montado el woofer?
24/06/2008 #5
Avatar de Pablo16
El plano dice que lleva 2 orificios, el de enfrente es la salida de aire y el de atrás me imagino que es para un conector...es correcto Juan Jose?
Avatar de Juan Jose
Hola muchachos. Efectivamente es asi. El frontal de 190 mm es para el woofer que va montado en superficie, el frontal de 97 es para el tubo de sintonia u orificio de salida de graves y el trasero de 78 mm es para un conector. (deben hacerlo del diametro del conector que van a utilizar)
PD suban fotos de sus woofer !
Juan Jose
20/09/2008 #7
Avatar de Juan Jose
Hola foreros. Espero que ya tengan sus woofers armados. Aca les subo unas fotos del subgrave de 8 pulgadas del que subi el plano. MUY BUENOS graves y muy profundos. Si desconectas el amplificador de sub, es impresionante como se reducen las bajas frecuencias.
Totalmente recomendable para construir.
Los datos son muy buenos: wofer marca Selenium 8 pulgadas BASS. Sus pension ala de goma (como todo sub) y muy buenas prestaciones.
Por ahora solo lo probé con un TDA1562 pero se le puede suministrar hasta 120 watts RMS.
Espero les guste.
Juan Jose.
Tipo de Archivo: jpg dsc00174_196.jpg (25,1 KB (Kilobytes), 1478 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00171_161.jpg (22,6 KB (Kilobytes), 1433 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00186_257.jpg (28,1 KB (Kilobytes), 1444 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00191_846.jpg (27,5 KB (Kilobytes), 1388 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00188_124.jpg (27,8 KB (Kilobytes), 1430 visitas)
20/09/2008 #8
este es mi pequeñin un woofer de 400W rms y cunaod lo pones a tope...jajaj tiembla todo...!
Tipo de Archivo: jpg imagen000_175_115.jpg (22,6 KB (Kilobytes), 1477 visitas)
25/09/2008 #9
hola juan jose, un par de inquietudes:
1. a ese sub que armaste, por dentro, tiene el circuito simple (que tambien venden en tiendas de electronica) para dejarle unicamente las bajas frecuencias o tiene algun circuito especial?
2. este sub es pasivo cierto?
3. tiene algun circuito interno, especial fabricado por ti, o simplemente no tiene nada?
a la espera de tus comentarios.
saludos desde colombia.
26/09/2008 #10
Avatar de Juan Jose
Hola byronserrano. Por el momento es unicamente la caja con los refuerzos segun el plano en hojas anteriores y no tiene electronica dentro. Yo por otro lado tengo armado un circuito de subgraves con un TDA1562Q y un filtro activo de la revista elektor y funciona muy bien y con ello lo probè como subgrave.
No hay problemas en hacerlo activo con la electrónica sujetada en un gabinete aparte y a la caja del subwoofer.
Tampoco hay problemas en colocarle un divisor de frecuencias pasivo que recorte a unos 75 HZ y ver como responde.
saludois
Juan Jose
26/09/2008 #11
muchas gracias por tu respuesta juan,
te cuidas.
saludos.
02/01/2009 #12
Avatar de anderson torres
Hola a todos¡¡¡
Como puedo mejorar una caja que alguna vez contrui. Pero la respuesta en la reproduccion en bajos es pesima.
Los graves los da mejor mi minicomponente JVC que esta caja.
Pues aqui les envio el diseño( lo encontre en este mismo foro) y la fotos de la caja. Para ver que se le puede hacer
Tipo de Archivo: jpg dsc0104_139.jpg (25,3 KB (Kilobytes), 450 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0101_439.jpg (32,7 KB (Kilobytes), 544 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bafle_subwoofer_121_381.jpg (60,4 KB (Kilobytes), 585 visitas)
02/01/2009 #13
Avatar de Juan Jose
Hola anderson. La caja que armaste es de las denominadas paso de banda o BANDPASS. Generalmente se sintoniazan a una frecuencia muy justa en la que tienen la maxima presion sonora y luego la respuesta cae abruptamente por debajo y por arriba de esta frecuencia. No es como un bafle BASS REFLEX que tiene una ganancia plana a partir de cierta frecuencia y aumenta la ganancia en la freucencia de sintonia del reflex.
Primero debes completar tu caja para saber como suena:
1 - completamenta sellada la parte trasera y con lana de vidrio o guata en su interior.
2 - Los tubos de sintonia son el 80% o corazón del bandpass (solamente puedes ir hasta una casa de audio, le pides que te muestren como funicona una y mientras suena prieba a taparle solo uno de los tubos y veras como de graves profundos pasa a sonar como una chatarra de cocina).
3 -Luego la pruebas con una fuente de audio confiable que tenga buena respuesta en frecuencia y que llegua bien bajo para que la caja rinda. Tiene que tener en cuenta que debes intercalar un amplificador a tu caja para que ese woofer rinda lo que pretendes. Co la salida del minicomponente no sonará.
4 - Comentanos tus resultados y vemos alternativas: cambiar la long de los tubo, recalcularla o sintonizarla para otra frecuencia, etc...
Muy importante:! que woofer utilizaste?
y suerte
Juan José.
02/01/2009 #14
Pues estas son las caracteristicas del parlante.
HPR-1260
12” HIGH POWER SUBWOOFER
• 60 OZ MAGNET STRUCTURE
• HIGH TEMPERATURE 2.5”ASV VOICE COIL
• HIGH QUALITY RED POLYMICA PAPER CONE
• BLACK RUBBER EDGE SUSPENSION
• RIGID BLACK STEEL BASKET
• BUMPED AND VENTED YOKE PLATE FOR
EXTENDED EXCURSION
• RUBBER MAGNET BOOT FOR
BETTER PROTECTION
• 700W MAX POWER
SENSITIVITY: 91 dB (1W/1M)
IMPEDANCE: 4 OHM
FREQ. RESPONSE: 35 HZ-4000HZ
Dos preguntas mas:
*que caracteristicas debo tener en cuenta para el tubo de sintonia, como por ejemplo el largo y el material el cual debe estar hecho.
*donde puedo conseguir el material absorbente o que material puedo usar
Posdata:
Para este sistema uso una etapa para carro, es un amplificador marca BOSS de ref 650 4CH
Tipo de Archivo: jpg sub_259.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 472 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0059_320.jpg (51,0 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc0060_103.jpg (140,0 KB (Kilobytes), 198 visitas)
02/01/2009 #15
una pregunta con que alimentas ese amplificador?
02/01/2009 #16
Yo alimento ese amplificador con una fuente de 25 amperios Pues con el limitante que puedo usar solo dos canales por que por cada dos canales consume 20 amperios.
Avatar de Juan Jose
Hola, puedes probar primero con los tubos comerciales de PVC que venden en tiendas de electrónica. El material absorvente si usas guata en una tienda de telas y alfombra y si usas lana de vidio (para mi lo mejor para cajas de audio) en una ferreteria o corralón de materiales de construcción.
respecto de la etapa, prueba alimentarla con una bataria de coche pues seguramente está recoertando por la fuente de alimentación. Consumen mucha corriente de pico las unidades para autos y no hay fuente que aguante para esas corrientes.
Juan José.
03/01/2009 #18
Gracias Juan Manuel por los concimientos brindados ya que me han despejado muchas dudas.
Y una ultima pregunta para terminar con esta cuestion.
*Como determino el largo del tubo de sintonia o cuanto debe ser de largo para esta caja
Gracias por su atensión
05/01/2009 #19
anderson torres dijo:
Que tal Anderson
El largo del tubo de sintonía para esa caja está en el plano...25.5 cm de largo, con un diámetro de 10 cm...con esa longitud del tubo te debe responder de 45 a 120 Hz. se debe sellar bien la caja para que no tenga fugas por otros lados.
como te comentaban, utiliza tubo de PVC de los que venden en la ferretería.
Avatar de Juan Jose
Luego verifica que la FS de tu woofer este entre 35 y 45 hz para que estè en sintonia con tu caja. Sin, a medida que este valor aumenta vas acortando los tubos.
Juan Jose
