05/05/2008 #1
Excelente programa para realizar bobinas con núcleo de aire de una o varias capas. También se puede realizar la bobina en función de la inductancia o en función de las dimensiones de la misma, teniendo en cuenta inductancia que se desea, diámetro del alambre a bobinar, diámetro del núcleo de aire ( ingresas las medidas que quieras que tenga el núcleo), longitud de la bobina o largor (medidas a elegir, igual que en el núcleo) y unas vez ingresados estos datos el programa te dice las vueltas de alambre para el carrete con las medidas que se ingresaron, resistencia que ofrecería esta bobina, cantidad de metros que se necesitan para esta bobina, altura de enrollamiento... en fin, un muy buen programa.
Acá se los dejo..!
saludos y espero que les sirva tanto como a mi.
24/05/2010 #2
Avatar de ehbressan
Respuesta: Calculador de bobinas con nucleo de aire
Hola, acá se pueden calcular en forma on-line:
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
Si buscan en la pagina de Shavano, en la sección construcción, encontraran mucha info interesante.
Sds.
30/10/2012 #3
Gracias por el programa, lo probaré y luego les comento.-
30/10/2012 #4
Avatar de juanfilas
Ese es el que uso yo, excelente y muy preciso, gracias por subirlo.
Muy Bueno...estaba buscando un programa para calcular crossovers y este dio en el clavo!...Gracias
24/11/2015 #6
Avatar de Juan Tamarit
Pregunta: ¿Es indispensable que el alambre este esmaltado?
24/11/2015 #7
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
En una Bobina que tenga las espiras juntas lógicamente el hilo ha de ser esmaltado, de esta manera se evita que se produzcan cortocircuitos entre las espiras.
Sal U2
