01/09/2011 #1
Avatar de renanvinicius
calcular impedancia de altavoz
alguien tiene informacion o algun libro que hable de como calcular la impedancia de un altavoz a partir de su curva de impedancia?
(no me vale el metodo de medir los ohm en continua)
las lineas de color:
marron la del woofer
verde la del tweeter
azul la de midrange
roja la curva de todo el conjunto.
02/09/2011 #2
Avatar de AntonioAA
A simple vista , tu baffle es de 8Ohms... Esa medida es en general expresada como un promedio . No es fija en todo el rango de frecuencias.
Tus curvas son algo pronunciadas ... estas midiendo con divisores de frecuencia incluidos?
El parlante tiene un pico de impedancia en su Frecuencia de Resonancia y luego cae durante un rango de frecuencias , ahi podemos considerar su impedancia nominal... luego sube por el efecto de la inductancia de la bobina.
Este hilo puede ayudarte :
Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
02/09/2011 #3
las curvas son con filtro pero fuera de la caja(el fs con caja sube sobre los 50hz).
osea que con sacar la media despues de la bajada de la resonancia podremos saber mas o menos sus ohm nominales no?
02/09/2011 #4
Avatar de AntonioAA
Exactamente. Te repito y las curvas lo demuestran que no es constante , pero asi es como funciona.
02/09/2011 #5
oks. si pensando en algunos diseños comerciales que tiene los woofer en paralelo de 8 ohm pero como sol afectaria a las primeras octavas y esas es la Fs es altisima pos nominalmente los marcan a 8 ohm. interesante para diseños de 2 woofer.
