10/07/2012 #41
Avatar de detrakx
Hola Abel, para plantear esos proyectos es buena idea que analices el rango de frecuencias de cada instrumento.
Busca en Don Google hay tablas que figuran el rango de frecuencias de los instrumentos. De esta manera sabras cual seran los parlantes mas adecuados para utilizar.
Por ejemplo para el caso de un piano digital es muy probable que ocupe la mayor parte del rango de frecuencias audible, en ese caso tendrias que armar un monitor Full range (rango total).
Para el caso de una guitarra electrica, un monitor que cubra desde los 50Hz hasta los 8Khz aproximadamente seria suficiente. En este caso con un parlante rango extendido se podria encarar el proyecto.
Busca en el foro, que hay muchos proyectos de cajas y amplificadores para instrumentos
