24/05/2012 #1
Buenas noches, tengo un gran problema con este programa :S ya que intente varias veces y tira el mismo resultado un litraje de 350 algo estare haciendo mal al parece . El parlante es una selenium 15 pw6 , especificaciones :
Si me podrian ayudar les agradeceria!
Nominal diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 (15) mm (in)
Nominal impedance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Minimum impedance @ 160 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2
Power handling
Musical Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 W
AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 W
Sensitivity (2.83V@1m) averaged from 100 to 3,000 Hz . . . 97 dB SPL
Power compression @ 0 dB (nom. power) . . . . . . . . . . . . . 2.82 dB
Power compression @ -3 dB (nom. power)/2. . . . . . . . . . . 2.21 dB
Power compression @ -10 dB (nom. power)/10 . . . . . . . . 1.42 dB
Frequency response @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . . . 60 to 4,000 Hz
Fs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hz
Sd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.08605 (133.4) m^2 (in^2)
Vd (sd x vmax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 387.0 (23.61) cm (in^2 )
Vas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 (7.13) l (ft )
Qts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.46
Qes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.417
Qms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.35
o (half space) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15 %
Xmax (max. excursion (peak) with 10% distortion) . . . 4.5 (0.18) mm (in)
Xlim (max.excursion (peak) before physical damage)21.0 (0.82) mm (in)
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Seria bass reflex .. con 2 tubos de sintonia..
30/05/2012 #2
Avatar de Tacatomon
Y es que te "Tira" 350 Litros para acomodar la curva de respuesta en frecuencia a la que mejor se desempeña el altavoz. Lo que tienes que hacer que mismo tienes que definir el volumen que le darás al altavoz y la frecuencia de sintonía.
Lee este tema, y cuando tengas gráficas, nos las muestras.
Utilazando el WinISD: Comparando altavoces y simulando recintos acústicos
Avatar de svartahrid
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Eso era lo que no entendia en un inicio, en un inicio estuve trasteando con calculadoras que te tiran automaticamente los datos despues de especificar parametros del parlante, litraje y diametros de puerto, en ellas no se podia hacer eso de modificar la frecuencia del puerto sin alterar el volumen de la caja, por eso no entendia el por que el valor de frecuencia no cambiaba en nada alterando el volumen de la caja usando winisd, entonces una caja que tenia por ahi pendiente construida a medias, resulta que podre entonarla a 34hz y no a 40hz que era lo que segun se correspondia con el litraje elegido (31.75 litros).
Claro que el puerto sufrio serias modificaciones en volumen de desplazamiento, pero me adapte a los valores hasta que quedo equilibrado todo como corresponde.
