03/10/2009 #1
Avatar de elosciloscopio
Carga artificial 8 ohm a base de bombillas
No sé si hay algún tema sobre esto.. pero tenia la curiosidad de si se podría realizar algo así:
Una bombilla de 100W 220V tiene 488 ohm
A=V/W ---> 100/220= 0.45A
R=V/I ---> 220/0.45= 488 ohm
Si ponemos 60 de estas bombillas en paralelo obtenemos:
1/Rt=(1/R1+1/R2+1/R3)= 8.196 ohm
He realizado mal los cálculos? es imposible o solamente impráctico?
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: carga artificial 8 ohm a base de bombillas
Ese metodo no sirve!
Yo he probado con lámparas y con estufas "de cuarzo" hace muchísimos años y el problema que tenés es que los calculos que hacés no sirven por que estas midiendo la resistencia en frío, pero cuando les metes potencia, el filamento se calienta y la resistencia aumenta mucho...y adiós tu dummy-load de 8 ohms. Nada de lo que midas es válido...
Pssss.....hacelo con resistencias nomás...
04/10/2009 #3
ops:ops::-?
ni había pensado en eso..
No se puede hacer con ninguna otra cosa? porque las resistencias grandes no son baratas
Porque no usar una bobina de un parlante viejo?
04/10/2009 #4
Avatar de Christian B
Acá les adjunto una posibilidad.
Yo lo uso para pruebas de carga de generadores y grupos electrógenos.
Se podría armar con algún frasco de vidrio o plástico, agua, sal, y un par de barras de cobre.
Según la potencia que se quiere disipar, hay que seleccionar el tamaño del recipiente porque va a calentar el agua.
No hay problemas de electrólisis porque se utiliza corriente alterna.
Tipo de Archivo: gif Impedancia variable de potencia.gif (4,7 KB (Kilobytes), 377 visitas)
04/10/2009 #5
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Usar una bobina de parlante viejo supone saber de antemano que dicha bobina puede disipar la potencia que le vayas a entregar, y si conocés esa potencia entonces podrías usarla. Ahora, si no la conocés....solo te arriesgas a quemarla durante los ensayos y probablemente llevarte el amplificador con ella.
Leé esto:
Instrumentación básica para el taller del aficionado electrónico.
y esto:
http://sound.westhost.com/project124.htm
Y vas a poder armar una por poco dinero, ya que las resistencias de potencia no son costosas si sabés elegirlas.
04/10/2009 #6
anda, ezavalla, eso si que es curioso, cuantos w aguanta?
cuantas r lleva y cuanto te costaron?
por cierto, christian, eso funciona?
hay alguien que lo haya provado y le guste?
...por cierto, christian, eso funciona?
hay alguien que lo haya provado y le guste?.....
Si, yo y funciona.
Otra posibilidad es armarte una resistencia de alta potencia de disipación, compras alambre para hacer resistencias calculas el largo que necesitas para conseguir tus 8 u 4 Ohms de acuerdo a la sección del alambre que vas a emplear,lo bobinas sobre algo y listo tu carga fantasma.
04/10/2009 #8
excelentes ideas, a ver cuando tenga tiempo si me monte algo de estos
saludos!
04/10/2009 #9
Avatar de Limbo
Buenas,
Perdonar mi pregunta de "joven blanco estudiante" (lo de joven es relativo ), pero, ¿para que sirve exactamente una carga fantasma o carga artificial?
limbo dijo: Ver Mensaje
....Perdonar mi pregunta de "joven blanco estudiante" (lo de joven es relativo ), pero, ¿para que sirve exactamente una carga fantasma o carga artificial?.....
Por ejemplo, quieres probar un amplificador a toda potencia para controlar temperaturas y/o distorsiones en el funcionamiento a plena carga, tienes 2 alternativas.
1) Le conectas parlantes con lo que puede que te echen de la ciudad.
2) Le conectas una "Carga fantasma" que no hace ruido pero sirve igualmente para las comprobaciones.
05/10/2009 #11
Avatar de Limbo
Interesante, gracias Fogonazo.
Creo que me montare una en cuanto pueda. Me ha gustado la de resistencias, ¿con un potenciometro se podria hacer una carga fantasma variable? Segun el aparato que pruebes puedes necesitar otro tipo de carga que no sea 8ohm, ¿no?
Porcierto, ¿cuando se dice 8ohm realmente son 8 Khom? Lo pregunto por los calculos de osciloscopio.
Un saludo.
05/10/2009 #12
no no, decimos 8ohm
Creo que erré en los cálculos
Avatar de Cacho
Los redondeos que usaste son medio grandes, pero la cuenta no da algo muy distinto a los 8 Ohm que pusiste.
La cosa es que escribiste 8.196 Ohm para decir 8,196 Ohm. Si usás la notación yanqui (la de las calculadoras) se escribe con un punto, si no, con una coma.
En esquemas y esas cosas se suele escribir 8Ω 196 u 8r192. Con eso evitás los posibles errores de interpretación como este.
Al hablar de ocho mil ciento noventa y dos Ohm, se escribe 8k192 y ya estamos otra vez lejos de las confusiones ;-)
PS: Erraste en el "herré" , porque no pusiste una herradura (eso es herrar).
05/10/2009 #14
lo siento por lo de la coma
y por lo de la h me confundí con herrar al caballo, pero estoy a tiempo de edita´
....¿con un potenciometro se podria hacer una carga fantasma variable?.....
Si hasta que se queme algo, lo cual NO es un buen negocio.
Un potenciómetro solo es capaz de disipar unos cientos de mW, en todo caso podría llegar a ser un reóstato (Potenciómetro de potencia).
Es mucho más seguro una carga fija.
05/10/2009 #16
Avatar de Limbo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Es cierto, solo habia pensado en R y no en W.
Si en vez de un potenciometro ponemos un interruptor de X posiciones? Y que cada posicion lleve a una resistencia u otra, ¿Eso estaria bien?¿Seria mejor idea que la del reostato?
07/10/2009 #17
El problema es que sólo vas a usar 4 u 8 ohm, o excepcionalmente 2 ó 16,
entonces no necesitas variar la resistencia
otros tipos de usos de carga fantasma
el tema de carga fantasma me llama la atencion, tambien lo escuche para equipos de transmision, pero quisiera saber si estaria bien dicho carga fantasma a una fuente de corriente, los vi utilizar para la calibracion de medidores de energia electrica donde le ponen 240V y a unos 30 A hasta 100 A se imaginan, lo que esas pruebas costarian? entonces le ponen 240V pero esa corriente con es con esos 240V, podrian darme alguna sugerencia de como fabricar una fuente de corriente variable?
16/11/2009 #19
Avatar de Yoangel Lazaro
Hablando de cargas fantasma!
Esto lo hizo un amigo del foro del Doctor Proaudio!
Cada resistencia es de 8ohm y 2000W si mal no recuerdo.
PD: luego tienes para darte un baño caliente
17/11/2009 #20
todo bien en las fotos hasta un detalle que ......
si hago algunos calculos y miro en detalle, las R estan de a 2 en serie , y cada 2 pares van a un cable.
y si son de 8 ohms a 2000 W hago :
2000 = v*v /R .......me da que usa una tension de 126v...15 amper por R grupal , o sea 30 amper el par o sea cada enchufe .
estas seguro que son para audio ????
igual es muy piola trabajar asi, con el balde de agua lo cual brinda una disipacion extrema.
