02/05/2014 #41
Avatar de Mastodonte Man
Que tal compañeros, lo que pasa es que quisiera hacerme una carga fantasma para poder probar la potencia real máxima de los amplificadores que tengo, conectando esta en la salida de amplificadores y midiendo en las terminales el voltaje alterno y la corriente alterna y con esto usar la formula: P= V/I, esto es correcto según leí??
Lo que yo quisiera hacer es una resistencia de aprox. 2000w / 4Ω para poder medir potencias grandes en modo puente, saber potencias reales máximas y obviamente sabiendo el riesgo que se tiene al suponer que para esa potencia el voltaje y amperaje deben ser elevados y los multímetros deberían aguantar los picos previstos.
Sin mas vueltas al asunto, mi duda era saber si es que es valido poner por ejemplo:
-2 Resistencias de 120Ω / 50W en paralelo = 60Ω
-Resistencia equivalente de 60Ω en paralelo con una de 4Ω / 1W = 3.75Ω / 101W
Esto seria posible?? O a afurza debería ser todo el arreglo con resistencias de igual potencia...
SALUDOS!!!
02/05/2014 #42
Hola caro Mastodonte Man , desafortunadamente lo que ustedes planteia NO anda , porque lo paralelo de 60Ohmios x 100Wattios solamente ayusta la puebre resistencia de 4 Ohmios que es de solamente 1Wattio de dissipación para un nuevo valor Ohmico de 3,75Ohmios y nada mas , asi ese resistor de 1Wattio seguramente si estropia en un atmo.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
02/05/2014 #43
Parece que sabes usar la ley de Ohm. Calcula la corriente que pasaría por esa resistencia de 4 y verás porqué se dice que no se puede, porque te cansarías de quemar resistencias de 4. Calcula los vatios según la corriente y el voltaje sobre esa R.
03/05/2014 #44
Avatar de Yoangel Lazaro
Como decía mi antiguo profesor. "la corriente, en primera instancia, se va ir por donde posea menos resistencia o por donde le sea mas fácil"
03/05/2014 #45
Mastodonte Man, con 2.5 metros de nicrom de calibre #13 consigues 1 ohm y disipa sin problemas mas de 750 W , cuidado se torna roja!!. He construido varias y las pongo en serie o paralelo segun necesidad.
03/05/2014 #46
opamp dijo: Ver Mensaje
Esto suena interesante, ya que para hacer una resistencia de gran potencia, arreglos mixtos seria una cara opción. Lo voy a buscar e intentare hacer pruebas.
SALUDOS!!!
03/05/2014 #47
Hola a todos, debemos recordar que es nesesario refrigerar qualquer resistor quando ese es enpleado como una carga de testes senon su valor ohmico canbia generalmente para mas , por iso que lamparas incandescente para mi NO sirve como carga para amplificadores de audio y incluso de RF ,practica mui comun en lo pasado, pero equivocada porque la lampara tiene su resistencia canbiada quando incandescente (roja).
!Fuerte abrazo a todos !
Att.
Daniel Lopes.
03/05/2014 #48
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Si hubieras leído el tema completo, abrías visto que eso ya se comentó.
21/06/2014 #49
Avatar de Delphos
Saludos amigos del foro, en algun tema lei que no es recomendable hacer la carga fantasma con alambre nicrom porque varia su resistencia con la temperatura, aparte del alambre nicrom , hay otro material que sea mas apropiado para la construccion de esta carga fantasma??
21/06/2014 #50
Creo que el más apropiado es el nicrom, tienes que trabajar a un regimen de temperatura baja.
Si calculas una de 8 ohm a Tamb(20 grados C) , si la trabajas a temperatura de 120 grados C se incrementa a 8.32 ohm (4% aprox). Si deseas menos corrimiento del valor la refrigeraas.
Delphos, tus red es de 127Vac, si no quieres calcular , etc. Te compras de 1000W/127Vac y la partes por la mitad y tienes 2 resistencias "calefactoras" de 8 ohm/500W(750 a 800grados C) ; si las limitas a 8 ohm/75W no te calentaran mas de 120 grados C.
21/06/2014 #51
Avatar de Delphos
Excelente amigo opamp , ahora que consiga el nicrom, armo mi carga fantasma, mil gracias y saludos .
15/03/2017 #52
Avatar de rulfo
Buenas Esta es mi pequeña carga fantasma, 4 resistencias de 33 ohm y 50w, un total de 200 w y unos 8 ohm por canal...
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170315-WA0002.jpg (89,8 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170315-WA0001.jpg (58,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170315-WA0000.jpg (71,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
12/05/2017 #53
Seria factible usar un buen tirón de alambre de cobre para bobinado de motores, desde luego sabiendo que una determinada sección del mismo tiene una resistencia determinada por metro? Algo así como que para obtener 8 ohms y 100 watts de potencia, necesitaríamos enrollar unos 20 mts de alambre de cobre de 0.5 mm de diámetro. Esto a modo de ejemplo, habría que probar y ver.
