28/10/2007 #1
Como conectar correctamente
buenas ya he conseguido un equipillo decente,os agraceceria que me ayudaseis a conectarlo todo correctamente sacando el maximo rendimiento.os comento:
radio:alpine 9883r.
altavoces traseros:jbl 595 limited 50 aniversario-150 rms-300 de pico 3 vias.
subwoofer:infinity 12" 1250w-300 rms
etapa:jbl 75.4-104 rms por canal-284 rms 2 canales.
espero que me podais ayudar gracias.saludos.
01/11/2007 #2
Avatar de electronica-2000
aca tenes la conexión de la potencia pero no se como va conectado el estereo. tendrías q poner una foto de la parte trasera y te paso todo junto conectado.
aca esta en donde se conectan las entradas de audio.
Tipo de Archivo: jpg potencia_2_608.jpg (12,0 KB (Kilobytes), 677 visitas)
01/11/2007 #4
Avatar de elaficionado
La foto es de las entradas, se necesita las de la salidas,(out)
¿Tienes el manual?
chao.
elaficionado.
01/11/2007 #5
hola: las out no se necesitan a excepción si vas a usar otra potencia.
muchas gracias por resconderme.pero mi pregunta de como conectarlo todo no iba del todo por ahi.yo queria saber como conectar los altavoces para conseguir el mejor sonido,no se si me he explicado.gracias.saludos
28/08/2008 #7
Hola, mira supongo que ya sabes conectar el estero, etapa, y sub, y tambien me imagino que vas a conectar 2 canales a las bocinas y otros dos en para el sub. bueno despues de ya estar conectado todo, bajas la potencia de salida de el amplificador y le subes a todo al estereo, despues le vas subiendo poco a poco a amplificador hasta llegar a la maxima potencia de el que soporte la bocina sin distorcionar y ya, para que cuando le subas a l estereo al maximo no distorcionene lo mismo con el sub, si quieres que se oiga fuerte fuera de el carro no te sabria decir mas que pruebes con distintas frecuencias, pero lo correcto es frecuenciar las bocinas(medios) a la frecuencia mas baja que pueda soportar pero sin distorcionarse, y el sub a la misma frecuencia solo que a la inversa, por ejemplo, medios de 20khz a 35hz y el bajo vas de 35 hz ahta la frecuencia mas baja, si no me di a entender dimo y te lo explico mejor
