27/10/2012 #1
como conectar dos bocinas 8 ohms, dos tweeter 4-8ohms, y una bocina de 15" 8 ohms
buenas noches
necesito de su ayuda para saber como es la conexion correcta de 2 bocinas de 8 ohms, 2 tweeter de bala de 8 ohms, una bocina de 15" de 8ohms de 700 w a un amplificador backstage sp-200.
por favor, no se nada de audio, de graves o agudos, necesito de su amable orientacion.
gracias.
27/10/2012 #2
Divisor de Frecuencias (crossover)
12/11/2012 #3
Avatar de chaser
asi es lo correcto es un crossover pero yo sigo con la duda de como mantener o dejar una impedancia de 4 ohms en total de esta conexion aun con el crossover porque el crossover solo divide frecuencia pero para dejarlo con las 3 bocinas a 4 ohms como le hago? si todas son de 8ohms??
12/11/2012 #4
Si los tres parlantes son de 8 Ohms , la impedancia resultante será la misma (8 Ohms)
12/11/2012 #5
Avatar de chaser
osea que el crossover elimina la conexion serie paralelo de los altavoces??
12/11/2012 #6
Si tenés un woofer , un medio y un tweeter , todos de 8 Ohms , conectados a un crossover , la impedancia final son 8 Ohms.
No quedan en paralelo
12/11/2012 #7
Avatar de chaser
aaaa gracias eso era lo que no me quedaba claro ahora ya lo se entonces tendria que buscar bocinas de 4 ohms para que baje la impedancia... gracias..
12/11/2012 #8
Exacto
12/11/2012 #9
Avatar de chaser
aprovechando la ayuda jejeje en cualquier bafle no le afecta que sea activo el circuito adentro? no varia el tamaño o tendria que aumentar lo que ocupa el circuito y transfor?
12/11/2012 #10
No se entiende tu pregunta
12/11/2012 #11
Avatar de chaser
SI...o_ sea voy a poner al ampli dentro del bafle
12/11/2012 #12
Si tu pregunta es si le afecta al bafle que el pongas amplificador y transformador dentro , la respuesta es NO , no le afecta
14/11/2012 #13
Muchas gracias por su ayuda, ya lei el link, lei un poco mas para entender varios terminos, pero creo que ya se que es un crossover. Espero no equivocarme, a lo que entendi necesito un crossover pasivo de tres vías, esto es correcto?
por qUE hasta ahora solo tengo conectadas mis bocinas pero se escuchan con ruido, el conectar el crossover se eliminara este ruido?
Espero su apreciable apoyo, gracias.
14/11/2012 #14
Si , exactamente eso necesitás .
14/11/2012 #15
ok muchas gracias por su respuesta, ahora otra duda, ya que en reaildad no cuento con conocimientos muy amplios en este tipo de temas, mi duda ahora es: ya existen crossover comerciales?, es decir ya fabricados (como para llegar y comprarlo en una electrónica) o tengo qUE hacerlo de cero, si es así mi problema seria la contruccion de las bobinas, con qUE tipo de alambre?, cuantas vueltas?
Espero de nuevo su amable ayuda. gracias.
14/11/2012 #16
Los Tweeters son de cristal o de bobina?
Las bocinas de medios son de bobina no ?
14/11/2012 #17
Perdon por mi ignorancia, pero no cual es la diferencia entre tweeters de cristal o de bobina, cuando los compre me dijieron que eran tipo bala, no se si esa informacion sirva de algo.
