01/05/2011 #1
Avatar de Theboss
conectar un parlante en dos canales
Hola mi duda era si podia conectar un parlante en un amplificador de 2 canales, 15w. por canal, osea conectar el parlante en los dos canales y obtener 30w. de potencia para el parlante.
01/05/2011 #2
Avatar de Tacatomon
Si se puede. Al menos que el amplificador sea demasiado especial. Se puede.
Como contrapartida, La Nueva saluda flotante (Por que no está referida a tierra) solo soportará la máxima impedancia de cada canal. Así que si por canal la máxima era 8Ω (La mínima 4Ω) la salida nueva solo soportará 8Ω como máximo.
Circuitos para hacer esto están en el foro. Usa el buscador.
Avatar de Theboss
Gracias, el amplificador es con dos TDA 2030
01/05/2011 #4
Avatar de aldemarar
Theboss dijo: Ver Mensaje
investiga sobre circuitos btl o brite
01/05/2011 #5
Avatar de pandacba
De esa forma ni modo que obtengas el doble de potencia solo poniendo en paralelo las salidas a un solo parlante si...pero esta impedancia debera estar acorde a lo que puede soportar el emplificador
De todas formas tu pregunta ya ha sido tratada en el foro
01/05/2011 #6
Probá por aquí :
Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Saludos !
06/05/2011 #7
Avatar de Theboss
Ok gracias por las respuestas.
08/05/2011 #8
Avatar de Pablo martin
Hola
No es totalmente aconsejable ya que estarias cortocircuitando las salidas de dicho amplificador,
si necesiras conectar solo un altavoz te aconsejo un amplificador mono con la entrada estereo
08/05/2011 #9
Avatar de pandacba
No se ponen en cortocircuito y el parlante suena, pero no al doble de potencia de echo se utilza comercilamente con doble impedancia
08/05/2011 #10
Hola!!
pandacba gracias por la informacion, ese sistema no seria el utilizado(en version mono) en los public adress a 100voltios?
08/05/2011 #11
Avatar de pandacba
No, eso se utilza para dar un efecto de espacio, en los public adress se utilza un tranformador de salida, con salid a 100V como los utilzados en musica funcional
