07/11/2013 #1
Avatar de seralemi
Conexión de 3 tweeter.
Buenas tardes.
Poseo un bafle de 4 vías el que traía un tweeter de 8 ohms conectado al crossover (un capacitor de 2uF/250v). En su momento cambié ese tweeter y le coloqué 3 tweeter leson TLc-1. Un tweeter conectado al crossover original y los otros 2 con un capacitor (2uF) cada uno a la entrada de señal. Estos tweeter si bien son piezoeléctricos, poseen una bobina adaptadora en su interior que les fija una impedancia (8ohms).
La consulta es: al estar conectados los 3 tweeter, cada uno con su capacitor, me modifica la impedancia que ve el crossover?. Sino, de que manera podría conectarlos?.
Saludos. ...
07/11/2013 #2
Avatar de crimson
Hola seralemi, ¿leíste éste post?:
Como ajustar la respuesta de un tweeter piezo-electrico
Saludos C
08/11/2013 #3
Avatar de seralemi
Hola Crimson, gracias por responder. Si, había leído ese post. Como les comenté, estos tweeter son piezoeléctricos pero tienen la particularidad de tener en su interior una bobina "adaptadora" que le asegura una impedancia (8ohms) y una sensibilidad de 108dB. De hecho los tengo conectados con un capa de 2uF y andan muy bien. La consulta era como conectar 3 tweeter al mismo crossover sin que me modifique la impedancia. Adjunto imagen de los mismos.
Tipo de Archivo: jpg Leson TLC-1.jpg (13,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
08/11/2013 #4
Avatar de crimson
Si tienen adaptador a 8 ohm vas a tener que poner cuatro, haciendo un serie-paralelo para que te dé 8 ohm.
Saludos C
08/11/2013 #5
Avatar de seralemi
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Gracias Crimson. Había pensado en esa posibilidad, y en vez de colocar un cuarto tweeter, agragar una R de 8.2ohms para lograr la impedancia final. Como los tweeter tienen un SPL de 108dB, les vendrá bien la atenuación. En este caso, que potencia recibiría cada uno??? dB???
Te adjunto el esquema de como sería la conexión.
Tipo de Archivo: pdf Tweeter 3.pdf (3,6 KB (Kilobytes), 48 visitas)
08/11/2013 #6
Avatar de crimson
Sí, podría funcionar. La potencia se repartiría en partes iguales a cada tweeter + resistencia.
Saludos C
09/11/2013 #7
Avatar de seralemi
Saludos C
Ok. Muchas gracias por tus comentarios .
