19/02/2007 #1
Conexion altavoces
Hola. Tengo dos altavoces de 12" para meterlos en una caja con unos tweeters . El problema que tengo es como conecto los altavoces ya que son de 8 ohmios . Si los conecto en paralelo serian cuatro ohmios y si lo pongo en serie 16. Yo quiero que la salida final sen 8. ¿Que tengo que hacer o que pasaria si la salida fuera de 4. La etapa puede trabajar a 4 y a 8. Que es recomendable. Gracias
Un saludo.
19/02/2007 #2
Avatar de Dano
Si la etapa esta constituida por un integrado no te aconsejo llegar a los 4 ohm porque podrias tener problemas de inestabilidad termica.Mientras menos sea la resistencia ohmica mayor cantidad de watts va a dar el amplificador, pero tampoco te pases de la raya porque te puede pasar lo que mencione anteriormente.
Si la etapa es de transistores o mosfets le puedes colocar perfectamente 4 ohm porque casi todas las potencias del mercado pueden trabajar con 2 ohm dandote un rango de seguriada de no romper nada.
Gracias Dano. Pero como se yo de que esta compuesta la etapa.
20/02/2007 #4
Avatar de Dano
Si la potencia es mayor de 250 watts aprox lo mas seguro que sea de transistores o mosfets.
Si esta no esta en garantia la puedes desarmar y ver el numero del integrado luego buscas la hoja de datos del mismo que alli encontraras la impedancia que soporta cada canal o el canal.
Conexion de altavoces
Buenas a todos en el foro soy nuevo, me desempeño como operador de Audio aquí en Cuba, quiero agregar uan duda a la pregunta de elcalero, a qué se refieren cunado mencionan La etapa, encuestiones de audio primera véz que escucho ese término para dirigirde a algo por favor...
Avatar de Dano
Etapa=Potencia=Amplificador=Ampli
Conexiones de altavoces
Dano puedes ser más específico con respecto a la etapa...... otra duda es posible conectar balfles 8 y 4 ohm, es decir uno de 8 con uno de 4,cualsería la resultante tanto en paralelo como en serie por ejemplo te doy estos datos ipotéticmente....
8 ohmm 400 watt
4 ohmn 500 watt
gracia Ariel saludos
