22/01/2013 #1
Conexion amplificador de 140W
Hola tengo un amplificador 'vieta CA-270' de 140 W, me lo dieron, y no se como hacer para ponerlo a andar, lei mucho por ahi, pero no hay nada que pueda parecerse, como debo de conectar cada entrada y cada salida? quiero conectarlo a un subwoofer de 300W
22/01/2013 #2
¿ Donde está tu duda ? todo el conexionado se encuentra detallado en la serigrafía del equipo.
22/01/2013 #3
Mi duda es la siguiente, yo conecte todo como se muestra en la serigrafia, conecte el subwoofer al R+ L-, y la conexion de entrada de audio en los RCA, la alimentacion fueron 12V/1A, donde se muestra en la imagen, y la etapa no funciona, yo me pregunto si en los pines pequeños blancos se necesita alguna conexion aparte
22/01/2013 #4
Avatar de foc
puenteaste Rmt y 12v ? si no estan unidos no te va a encender el amplificador los pines blancos que mencionas son entradas de audio no tiene nada que ver........
22/01/2013 #5
si si que los puentee, fue lo primero que hice, porque no me iba al principio y lo puente y me encendendio el led de 'power'
22/01/2013 #6
Avatar de MD80
AdrianOV dijo: Ver Mensaje
Prueba conectar el parlante a R+ y R-.
Otra cosa, necesitas unos 12A para usar toda la potencia. Con 1A cuando pases de unos pocos watts, se va a quedar sin comida...
22/01/2013 #7
Probe con todas las conexiones R+ R- L+ L- y no me va, probe a conectarle una fuente de 12V/5A, y no me funciona... tendre que probar con 12A aunque creo que 5A algo deberia hacer
22/01/2013 #8
Avatar de MD80
Y sabes si estaba funcionando? que señal le estas poniendo a la entrada?
22/01/2013 #9
Si si queestaba en funcionamiento, concretamente en un coche, como que señal?
22/01/2013 #10
Avatar de MD80
que le conectas en el input?, las fichas RCA, a que están conectadas?
22/01/2013 #11
Yo conecto en input los dos RCA, con sus correspondientes L + GND y R + GND, junto los gnd y lo conecto al gnd del jack, y L y R estan conectados respectivamente
22/01/2013 #12
Avatar de MD80
perfecto, y el Jack, donde está conectado? que es lo que intentas amplificar?
22/01/2013 #13
El jack lo tengo conectado a mi telefono (que es lo que uso para ver si funciona, pero en realidad seria para un PC), intento amplificar sonido
26/01/2013 #14
Limpieza + Normas del Foro 2.7
Te falta conectar el terminal "RMT" a 12v.
Es el sensor para encender la potencia cuando se enciende el circuito eléctrico del auto. Si no lo tuviera, cuando uno apaga el auto la potencia quedaría encendida y drenaría toda la batería.
Por otro lado con una fuente de 1A dudo que encienda. Necesitás unos 10A/15A aproximadamente en base al fusible que es de 15A.
31/01/2013 #15
Con 12 V 1 A no vas a ningún lado
Aunque sea probalo con una fuente de 12 V de PC .
¿ Le diste algo de volumen con el "Level" ?
