06/01/2008 #1
nocted
conexion en serie y paralelo de parlantes
amigos de foros de electronica...
les pido q me hagan por favor el diagrama de una conexion en paralelo i en serie con dos bafles de 4ohms... . . el amplificador tiene 8ohms de salida..
ojala se entienda..
de antemano muchas gracias
06/01/2008 #2
andreslazari
Solo tienes que conectar el positivo de uno de los bafles a la salida... el negativo de este mismo a el positivo del otro bafle y el negativo del otro bafle a tierra, masa, negativo como quieras llamarlo...
Espero que te halla servido!
06/01/2008 #3
Vlad
Si Efectivamenete es como conectar pilas o leds en serie del mas al menos y asi susesivamente
06/01/2008 #4
nocted
(gracias por respondeer)
me podeds hacer el dibujo...?
te lo agradeceria mucho amigo..
09/01/2008 #5
sp_27
Moderadora
Avatar de sp_27
Tipo de Archivo: png dibujo_200.png (1,6 KB (Kilobytes), 5111 visitas)
26/03/2008 #6
David Calderon
Me surgio una duda a mi...soy novato..
Con las fichas plus, se puede hacer las conexiones entre bafles, si necesidad de descubrir cual es el negativo y positivo?
22/05/2008 #7
Interatrac
Diagramas de conexion en serie y paralelo
Hola, aqui encuentras diagramas.
Espero te sea util....
Tipo de Archivo: pdf conexion_de_bocinas_395.pdf (385,0 KB (Kilobytes), 933 visitas)
24/05/2008 #8
chalimixster
sres¡¡ tengo una duda.... que pasa con los watts?....... pasa lo mismo que con los ohms, se
suman en serie y se dividen en el paralelo.. o no tiene nada que ver¡¡ bueno esa es mi duda..
gracias¡¡¡
24/05/2008 #9
PICMIND
recuerda que la potencia es igual a lacorriente por el voltaje, y lacorriente depende de la resistencia, asi que los vatios dependeran del consumo de los parlantes.
09/06/2008 #10
fabri109
Conexion en serie y paralelo de parlantes
Cuando sabemos si tenemos que conectar los parlantes en serie o paralelo, se los agradesco. Saludos. Ivan
22/11/2010 #11
mrcharlyelperro
Avatar de mrcharlyelperro
en serie...es mejor
22/11/2010 #12
pipa09
Avatar de pipa09
mrcharlyelperro dijo: Ver Mensaje
en serie...es mejor
Porque es mejor?
23/11/2010 #13
Franco_80
Avatar de Franco_80
fabri109 dijo: Ver Mensaje
El documento de Interatrac lo explica detalladamente
SAludos!
24/11/2010 #14
Dano
Avatar de Dano
en serie...es mejor
Dejad a los temas muertos descanzar en paz.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
