18/02/2010 #1
Conos celestion 4 ohm o 8 ohm.
Hola buenos días,
Tengo una cajas construidas por mi, folder horn y tengo la decisión de ponerle unos conos de 18 pulgadas 1000 W rms celestino de 4 ohm o 8 ohm. Que opináis que seria mejor que sean 4 ohm y poner una por canal o 8 ohm y ponerlas en mono.
Un saludo y gracias.
18/02/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Conos celestion 4 ohm o 8 ohm.
Si no piensas armar más cajas, la opción más coherente sería usar los "conos" de 4ohms, aunque esto trae como inconveniente que cuando hagas otro par de folded`s no van a ser compatibles en la impedancia para el amplificador.
¿Que opinas tu?
Saludos!!!
18/02/2010 #3
La verdad que tienes razón yo por lo menos no quiero montar mas cajas de sub por ahora. Pero he pensado en ello porque se me han quemado las bobinas y como tengo que reconarlos me dado cuenta que en un principio los conos eran de 8 ohm y el antiguo dueño me comento que los reconó con una bobina de 4 ohm por eso me ha surgido la incógnita de 8 ohm como al inicio, o 4 ohm como actualmente.
18/02/2010 #4
Avatar de Yoangel Lazaro
Como dice Fogonazo que diría Confucio: Depende.
¿De que amplificador estamos hablando?
18/02/2010 #5
wharferdale MP2800 http://www.wharfedalepro.com/Home/Pr...1/Default.aspx
18/02/2010 #6
Pues si, obviamente sería mejor bobinas de 4 ohm y aprovechas mejor la potencia del amplificador.
La impedancia no la lleva el cono sino la bobina
Añado:
jabote69 dijo: Ver Mensaje
Según las especificaciones sacas mas potencia si las colocas en puente las bobinas de 8 ohm (en paralelo) y obtendrías los dichosos 3000W (¿picos?)
Pero ¿será que el amplificador tolera esa carga?
Yo no me arriesgaría y las coloco 4 ohm por canal. Recuerda que hablamos de impedancia y no resistencia, en alguna frecuencia puede que esos 4 ohm en bridge puedan ser 3 o 2 ohm y quemas el amplificador.
Tipo de Archivo: jpg 11.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 61 visitas)
18/02/2010 #7
Avatar de Tacatomon
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
...Yo no me arriesgaría y las coloco 4 ohm por canal. Recuerda que hablamos de impedancia y no resistencia, en alguna frecuencia puede que esos 4 ohm en bridge puedan ser 3 o 2 ohm y quemas el amplificador.
Se protege , Hablamos de un Wharferdale MP2800.
Saludos!!!
18/02/2010 #8
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Discúlpame si herí susceptibilidades.
19/02/2010 #9
Tacatomon parece que hablas muy bien de la wharferdale MP2800 pues estoy decidiéndome entre esa o la HSD M8. Entonces a 4 ohm me recomendáis no?
19/02/2010 #10
Avatar de Tacatomon
Parece que me malentendieron, lo dije muuuy a tono de broma, por que como sabemos, la proteción de un amplificador se activa cuando ya volaron todos los transistores .
Saludos Y disculpen el malentendido.
PS: Respecto a los amplificadores, el único que realmente era bueno eran los Peavey CS800
21/02/2010 #11
tacatomon ya te hable hace unos meses de unos altavoces MUSICSION pol-15 http://www.musicson.com/NWeb/html/Publico/EspeTecProductos.asp?IdProd=60&PagAbsoluta=1 son todo rango pero tiene muy pocos graves… me han comentado de anular el filtro y jugar con el ecualizador y otros me dicen que puedo realizar estos cajones http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102 sin la parte de la trompeta de agudo.
¿Que opinas? Un saludo
