16/11/2008 #21
Avatar de electromecanico
anthony123
buenos dia tendras el circuito del medidor de mh ya que lo vi en la foto esta barbaro y me parecio que lo construistes vos, es asi? de lo contrario muchas gracias.
18/11/2008 #22
hola les ahgo una consulta me queiro armar unas torres 3 vias.. y ame compre unos tw domoken brown de seda ht93 es el modelo (son una maravilla) y unos medios de 5" de campana sellada xburn (argentinos) andna escelentes.. bueno ahora solo me falt ael woofer. vi unos zebra en 8 o 10".. ahora mi tema es .. tendran por ahi algun buen filtro para este 3 vias.. busco algo que corte a 12khz y a 4 o 5 khz.. sea activo o pasivo..
desde ya mucha s gracias
18/11/2008 #23
me parece que no esta seleccionando bien las frcuencias de cortes aca te paso un resumen de divisores Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes y aca que estan pidiendo lo mismo que vos Divisor de Frecuencias (crossover) espero que te sirba despues pasa todos los thiell-small de todo tus parlantes y te damos una mano para calcular todo caja divizor, despues entra aca tenes todos los subforos de elementos de salida http://www.forosdeelectronica.com/f32/
17/01/2010 #24
Respuesta: Construccion de bobinas para filtro
Andres Cuenca dijo: Ver Mensaje
Aqui tienes una calculadora que implementa las ecuaciones para las bobinas multicapa. Ecuaciones que se exponen en la pagina que nos sugirió mcrven.
http://www.pronine.ca/multind.htm
Hola Colegas estoy en la construccion de unas bobinas de 0,9 mhy y 1.15 mhy para un filtro y no entiendo mucho para hacerlas alguien me puede dar una mano (para sacar el numero de espiras seccion del alambre y el tipo de nucleo a utilizar) estaba tratando de entrar a la pagina que mensiona andres y no funciona alguien sabe de otra. Saludos y gracias
17/01/2010 #25
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
Calculador de bobinas con nucleo de aire
Calculador de inductancias
Cosas que NO hace “El Buscador del Foro”
NO muerde.
NO es toxico.
NO contamina.
NO afecta la capa de ozono.
NO contribuye al calentamiento global.
NO afecta a la frecuencia de resonancia atómica de ningún elemento conocido.
NO provoca fallos en placas experimentales.
NO provoca soldaduras "frias".
NO provoca errores de conexión en circuitos electrónicos en proceso de armado
NO produce radiaciones de ningún tipo conocido ni desconocido.
NO produce adicción.
NO posee efectos secundarios.
NO provoca impotencia sexual.
NO provoca falta de deseo sexual.
NO produce celulítis.
NO produce varices.
NO provoca nauseas o mareos.
NO produce dolor de cabeza.
NO produce la caída de cabello
NO provoca hipertención.
NO hace falta prescripción médica para su uso.
NO forma agujeros negros que se “Deglutan” al planeta.
Lo pueden emplear mujeres embarazadas incluso en los primeros meses de gestación o
durante el período de lactancia.
Es totalmente natural y sin agregado de conservantes ni colorantes químicos.
Te garantizo con total seguridad que si empleas el buscador del foro no te ocurrirá nada,
salvo la gran posibilidad de encontrar lo que buscas por tus propios medios y sin estar preguntando.
