24/03/2014 #1
[Consulta] Diseño de bafles 2-way
Hola, me propuse como proyecto para este año construir un sistema de audio con buena fidelidad y potencia aceptable, para el ampli ya tengo pensado hacer un 2xLM3886 y para las cajas acusticas los siguientes drivers, con un crossover a 2kHz
Vifa D27TG35-06
Dayton Audio RS180S-8 7
El bafle, segun WinISD, me da un volumen de 31.25L y una frecuencia de sintonia de 39.33 Hz, queria consultarles si es una buena eleccion de drivers y si es buena idea incluir una red de Zobel para los woofers, desde ya muchas gracias.
24/03/2014 #2
Avatar de AntonioAA
Lamentablemente no encuentro que esten publicadas las curvas de respuesa ... ambos parlantes son buenos , falta ver como se "entienden" entre ellos ....
Hacer un dos vias no suele ser tan simple si queres real HiFi .
Seria bueno que leas los posts sobre esto , que hay muchos y muy buenos , pero la realidad la vas a saber una vez que los tengas y midas todo.
Te recomiendo los posts de juanfilas y Dr.Zoidberg , ambos autoridades en el tema
25/03/2014 #3
Yo sinceramente no le daría tanta bola a las curvas. A veces son puro chamuyo. Tampoco te explican en qué condiciones lo midieron. Ni con qué micrófono. Ni nada.
Lo que sí, para un woofer tan grande en 2 vías, te diría que vayas por un Seas H1189 (o el H1149 si preferís sin ferrofluído, cosa mejor al paso del tiempo). Se pueden cortar MUY bajo y en distorsiones y CSD son increíblemente buenos. Y no son caros, andan en 50 dols cada uno. Podés meterle un 4to órden a 1.7khz y te quedan bárbaros.
25/03/2014 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
El D27 es bastaaaante parecido al DX25 (al menos en respuesta, no sé en THD) solo que con una Xmax 4 veces mas grande lo que lo habilita para cortarlo relativamente bajo sin problemas (yo lo encontré tarde.. LPM!).
Con respecto a las curvas, si bien lo que dice Ramiro es real en muchos casos, conseguir el equipamiento para medir los conjuntos caja+parlante y ver la respuesta real te va a salir un poco mas caro que los parlantes.. con lo cual ya deja de ser negacio a menos que quieras hacer estudios en acústica... por que el tema no es solo medirlos, sino entender que es lo que estas midiendo .
Que se yo... lo necesario en medirlos, pero si no vá por ahí, podés buscar los datasheets en la web del fabricante (supongo que deben existir en alguna parte) y analizar que es lo que sucede. O en su defecto, hacer una medición "de medio pelo" con un mic de PC y una placa de sonido de calidad medianamente razonable.. al menos para saber por donde vienen los tiros .
25/03/2014 #5
Avatar de AntonioAA
Teniendo las curvas ( confiando que sean mas o menos ciertas ) al menos uno puede ver como llega a las posibles frecuencias de corte , si tiene ruptura espantosa o suave .... Lo mismo el tweeter si responde espantosamente alto a la Fs y como sigue despues
25/03/2014 #6
Avatar de juanfilas
Hola Ignacio, la selección de drivers esta buena, los dos son muy buenos pero como te dicen arriba, las curvas no son muy fiables, de todas formas tenes varias páginas web donde miden de excelente forma, pero de nuevo, tener las curvas aproximadas no te va a servir de mucho si queres hacerlo realmente bien de entrada.
Mi recomendación si todavía no compraste los drivers, es que copies algún diseño de los que andan dando vueltas por la red, tenes muchísimos de precios similares y estan muy bien diseñados.
Mira los diseños de zaph audio, de Troels Gravesen, fijate los kits dos vías de Madisound (donde te pasan los planos de los crossovers), etc. Si no tenes el equipo de medición es lo mejor que podes hacer, no le vas a pifiar nunca, si queres, fijate que encontras y postea los links y los vemos en detalle.
pd: ¿que música y a que volumen escuchas normalmente?
Juan
25/03/2014 #7
Les agradezco muchisimo por sus respuestas, por mis limitados conocimientos, simule el RS180 en WinISD y a mas de 2kHz caia mucho la respuesta, por eso invesigue y vi que el D27 se podia cortar bastante bajo, con lo que supuse que obtendria una respuesta relativamente plana. Actualmente tengo unos Edifier R1900T3 y una Asus Xonar DX, ambas cosas con una relacion bastante buena precio/calidad, estaba pensando en hacer algo yo mismo con mejor respuesta en bajos y un poco mas de potencia (los Edifier tiran 30w por canal) En cuanto a las mediciones, considere comprar un microfono para tal fin, pero tengo el inconveniente de que estos tienen salida balanceada, y no tengo equipamiento profesional. A groso modo, el objetivo de analizar seria producir un ruido rosa y ver que la respuesta sea lo mas plana posible no? Se que hay otros factores a tener en cuenta, voy a seguir investigando. Muchas gracias otra vez!
PD: Se que lo mejor seria copiar un diseño existente, pero realmente me gustaría hacerlos yo desde cero. En cuanto al volumen y tipo de musica, suelo escuchar de todo, rock internacional, electronica, pop ochentoso y a volumen relativamente alto, puede que sean utilizados para alguna fiesta ocasional en interiores.
26/03/2014 #8
Avatar de juanfilas
Bueno, si queres hacerlos desde 0 cuando tengas los parlantes chiflá y vemos de medirlos un día eso sí, alguna coima (vease picada, cerveza o vino) vas a tener que garpar
27/03/2014 #9
Jajaja dale, como no! Muchas gracias!
