19/12/2011 #21
Avatar de el-rey-julien
AntonioAA
gracias por compartir tu proyecto,muy bueno
19/12/2011 #22
Avatar de AntonioAA
Me alegro que te sirva , si decidis implementarlo , acordate que el pcb tiene un error , una mala pasada del software....
19/12/2011 #23
me dio ideas para hacerlo con un lm358,pero controlado por pic
19/12/2011 #24
Avatar de tatajara
Muchas gracias Antonio es lo que andaba buscando hace tiempo
Es muy sencillo así que me hiciste en favoraso jajaj
Avatar de Electronec
regermax dijo: Ver Mensaje
Hola amigos he construido un circuito similar a este pero yo con el relé controlo un ventilador de 220 voltios AC, lo que ocurre es que cuando conmuta se escucha un sonido poco agradable que se logra oir en los parlantes del amplificador le puse una pequeña bobina de choke pero aun asi no logro suprimir ese ruido, ojo el sonido solo se oye cuando conmuta despues de ello el power sigue funcionando normal, alguien me podria dar una ayuda con ello
Prueba a colocar un condensador de unos 47nf / 400V o algún valor aproximado en paralelo a la bobina del relé y otro en paralelo al ventilador.
A ver que sucede.
Avatar de AntonioAA
Se puede hacer con un operacional tambien , no hay requerimientos raros de ningun tipo... ten en cuenta que en ese caso debes usar ptc o invertir las posiciones de las ntc ya que el comparador del circuito es COLECTOR ABIERTO y por tanto invierte la salida.
16/02/2016 #27
Avatar de rulfo
Muy buenas, seria posible colocar una ntc de otro valor como de 10k, ya que no encuentro la de 25k, que valores habria que modificar?
16/02/2016 #28
Avatar de AntonioAA
Si la R1 la haces de 10K deberia funcionar ...
17/02/2016 #29
Avatar de ricren
Antonio, que te parece eliminar el relay y accionar el fan directamente con un transistor? Logicamente alguno mas robusto, un TIP29 o BD139, total el comparador le da corrente de base de sobra y ahorramos un relay por el costo de la diferencia entre un BC547 a un tiP (nada). Y menos espacio usado tambien.
18/02/2016 #30
Control de ventiladores de amplificador por Temperatura con PCB
Se puede modificar y adaPtarle un relEE
hOotro que me parece bueno
Tipo de Archivo: pdf thermometer1.pdf (30,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
18/02/2016 #31
Avatar de AntonioAA
Tiene relé ....
18/02/2016 #32
Ir al primer mensaje nuevo Control de ventiladores de amplificador por Temperatura co
porfavor perdonen por equivocarme este es el archivo
Tipo de Archivo: pdf controlventiladores.pdf (891,8 KB (Kilobytes), 47 visitas)
19/02/2016 #33
Avatar de polpi
Acá hay otro, este no tiene corte, solo baja la velocidad del ventilador de acuerdo a la temperatura. Lo tengo funcionando en un TDA2050 y hasta ahora...
No tiene releé y si un termistor NTC.
Funciona con 12V.
Saludos: polpi.
Tipo de Archivo: rar Ventilador.rar (93,1 KB (Kilobytes), 30 visitas)
