09/01/2016 #1
Convertir el sonido de unos auriculares de mono a estereo
Hace poco compre unos auriculares de diadema que tienen entrada en cada parlante, pero su sonido es monofonico, quisiera saber si puedo cambiar su sonido a estéreo ...
09/01/2016 #2
Avatar de yosimiro
Deben estar funcionando mal, lo más probable, es que en algún punto estén unidos los cables de ambas señales(L & R. o D e I).
Pero, si el conector es cerrado, al desarmarlo, perderias la garantía.
A reclamar.
Por otra parte, sería bueno que des más datos, y que agregues una foto.
09/01/2016 #3
Avatar de albertoxx
Si cada parlante (izq,derecho) tienen 1 entrada cada uno basta que compres un adaptador de estereo a 2 salidas y cada salida se la conectas a un parlante (son unos como T)
09/01/2016 #4
Avatar de yosimiro
Algo como esto...
O esto...
Pero cuidado, a veces, el primer modelo, es un divisor(dos salidas stereo).
Ademas, las conexiones hembra, seguramente, deberán ser plug, y no RCA.
Y el segundo, es solo como ejemplo(por el conector macho, y las dos hembras), ya que parece más apto para algunas cámaras(por la cantidad de canales) que para audio.
