07/06/2009 #21
Buen Dia.
Yo necesito alguien que me de información de como hacer un cajon para un bajo de forma invertida.... Osea que el iman del bajo este hacia a fuera.....
El bajo es un T9515-44 de MTX 15"
07/06/2009 #22
Avatar de Tacatomon
Para empezar, da exactamente igual si ponemos el parlante con el cono viendo hacie afuera que hacia adentro del cajón.
Aqui no se aplica la ley del minimo esfuerzo. "No Hacer Nada Y Esperar Todo A Cambio"
No especificas que cajon quieres usar. Si quieres aprender, date una una vuelta por este Link donde te explican como usar un programa que calcula el "cubicaje" de los cajones para cuialquier bocina.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...tut.html#NUEVO
Necesitarás los parametros Tielle-Small. Si quieres saber que es eso: http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ces/thiele.htm
Si realmente tienes el deseo de hacerlo, vas a poder. Yo aprendi a hacerlo de igual manera.
Suerte y saludos.
PD: Se me olvidaba, hay mucha información al respecto en este mismo foro.
12/02/2010 #23
Respuesta: Cubicaje para bajos de car audio
hola gente soy nuevo en el foro, quisiera saber si alguien me puede ayudar, coloque un woofer B52 12" elw 1012 en mi fiat 128 con una caja cerrada hecha a ojo porque nunca pude conceguir los litros que necesito para hacerle una caja ventilada, mi pregunta es si alguien tiene esa informacion o por lo menos me puede recomendar los litro y el diametro de la ventilacion. desde ya muchas gracias
17/03/2010 #24
eso depende de la marca que son los bajos y segun lo que queres hacer con las frecuencias y segun el carro
si va ha colocar un bajo en un cajon sea invertido o no se tiene que fijar en la polaridad teniendo en cuenta el cubicaje
17/03/2010 #25
Avatar de Yoangel Lazaro
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Si lo colocas "al revés" (imán hacia exterior) te ahorras los litros que puede ocupar el woofer dentro de la caja. Ademas para mi no es ni muy "acústico" ni muy estético que digamos.
