13/06/2008 #1
Datos de entrada al WinISD
Un saludo cordial a los administradores y usuarios de este prestigioso foro.
Hago este post a raíz de una gran duda que tuve al momento de intentar calcular el volumen interno de una caja para sub con el programa WinISD, este programa me fue altamente recomendado por ser intuitivo y gratis, pero al momento de crear la base de datos de un nuevo driver quede desconcertado por la gran cantidad de datos de entrada que debía conocer para empezar con el calculo.
Aquí les dejo unas capturas con una vista de los datos que debo ingresar:
Como podrán notar, uso la versión 0.50a6.
Mi duda es: cuales de todos estos datos son realmente necesarios y como obtenerlos (fórmulas, métodos, etc.).
Los únicos datos que conozco y tengo una idea de como obtenerlos son los que introducen en la pestaña "Parámetros" sección "Pequeños Parámetros" (Qes, Qms, Qts, FS, Vas), del resto no tengo ni idea (excepto Xmax, pero tengo otra duda: ¿Se mide desde el reposo o es pico a pico?).
Como dato adicional, ya revisé el manual del WinISD que esta publicado en PCPfiles, pero sólo me da las pautas para los parámetros que ya mencione que conozco (de hecho, los aprendí ahí), además de tratar de una versión distinta de WinISD.
Una vez más, apelo a sus conocimientos para que me puedan ayudar, ya que llevo un buen tiempo con mi proyecto estancado por este problema.
27/06/2008 #2
Win-isd
no todos son necesarios, excepto los de senal pequena, algunos de los otros los calcula despues de introducir estos primeros.
algunos de los otros son
Le: Inductancia de la bobina
Bl: Constante de transducción electromecánica
Cms: Compliancia mecánica de la suspensión
Mmd: Masa del diafragma
Mms: Masa equivalente incluyendo la masa de radiación
Dd: Diametro del altavoz
Sd: Superficie del altavoz
Xmax: Maxima excursion antes de que ocurra cirta cantidad de distorcion
Xlim: Maxima excursion limitada mecanicamente, antes de que el altavoz sufra danos fisicos
Pe: Maxima portencia admisible
No: Eficiencia
