13/10/2008 #1
Diferencias tecnicas entre un subwoofer de carro y uno de "casa" ?
hola, basicamente mi duda es esa, y me carcome todos los dias.
hace tiempo quiero comprarme un subwoofer de auto para instalarlo en mi casa, pero esque nose..
son el mismo tipo de subwoofers los que se usan en un hometheater y un auto?
a parte de la impedancia, que otras diferencias sonoras tiene?
puedo usarlo sin problemas en mi casa? obtendre la misma profundidad en grabes, peliculas de cine, musica que un home theater?
para no liarnos demasiado, seria un subwoofer de 12", 400rms marca kenwood o pioneer... y lo alimentare con un equipo de sonido que desprende 300w rms de poder...
que me dicen? podria esperar buena profundidad en grabes?
PD: disculpenme si es un tema ya hablado, busque en el foro pero no encontre respuestas concretas a serca de la diferencia de ambos subwoofers, muchas gracias
salu2
13/10/2008 #2
ola, yo tengo un pioneer 307 del que nombras .. anda muy bien, lo recomiendo .. en si lo que cambia de un sw de audiocar a proaudio serian los parametros t/s es muy alto lo que cambia en el spl .. y en la escucha lo qeu pasa es que son otras frecuencias de resonancia .. en una casa vas a escuchar arriba de los 40hz y en un auto ya con 30hz .
salu2
13/10/2008 #3
electro-nico dijo:
salu2
gracias.
nose que es spl ni t/s... a que te refieres con eso?
me podrias describir hasta que punto de resonancia y vibracion puede llegar tu pioneer w307 ?
no quiero que suene timido, quiero que de ser posible suene mas potente que un subwoofer de 6" que venden con los subwoofer de home theater...
con spl me refiaro a la sensibilidad, eficiencia .. por ej. este pioneer tiene spl : 89 db
y con t/s me refiero a los parametros thielle small .. como el qts, qms, qes, fs . otros .
si queres qeu suene bien fuerte hacete una caja porteada .. bien sintonizada . la caja es lo que te va a definir el sonido
13/10/2008 #5
coincido con electro nico. yo tmb tengo un sub de audiocar en casa un b52 impact de 12" le arme una caja slot port a 35hz. el sonido q tien es execelente similar al que se siente en un auto ,con bajos muy profundos. para peliculas me encnata ya que da un efecto muy bueno. en fin.. yo creo q lo que define en un sub el sonido a pesar de que sea de home o audio car es la caja acustica
14/10/2008 #6
Avatar de fernandoae
En realidad son todos lo mismo!. El hecho de que se diga que es "de auto" o "de casa" es debido a la impedancia... esto porq en los comienzos la unica forma de sacar mas potencia en un auto era bajar la impedancia, por eso se dice 4Ohms= "de auto" y 6-8Ohms= "de casa"...
14/10/2008 #7
No son lo mismo, en el car-audio lo que se busca es optimizar los parametros t/s para que la cajas acusticas ocupen el menor espacio posible debido al limitado espacio del auto, ademas estan preparados para grandes excursiones lineales para poder reducir el diametro del altavoz (creo que lo maximo son 15") y que pueda mover mucho aire para reproducir las frecuencias mas bajas, y a mayor excursion mayor distorsion, por lo tanto no reproducen muy fielmente que digamos las frecuencias. Ademas como te comentaba en tu otro tema, tienen sensibilidades bajas (89db/1w/1w, spl = sound presure level), que se compensan con el cabin gain del coche.
En aplicaciones caseras o profesionales el problema no es un problema tan grave y se pueden utilizar cajas acusticas de mayor tamaño y altavoces igual (yo tengo un 22") con mayores eficiencias. En los dos tipos es posible que reproduzcas las frecuencias mas bajas, pero si usas uno de coche tendrias que compensar con mas potencia. Ademas de que tendrias que diseñar una caja nueva, ya que la recomendada para un woofer de car audio puede ya no ser la optima fuera del coche.
6", eso no es un sub. si acaso ha de llegar a los 50hz. Pero bueno eso es debido a la tendencia de bajar costos en los productos de "Consumer Level". De todas maneras en estos altavoces se usa correcion activa para que puedan reproducir frecuencias mas bajas que su Fs. en un 6" ha de ser como 80-100hz la Fs.
15/10/2008 #8
Avatar de Yoangel Lazaro
Yo poseo dos subwoofer 12" de auto marca JVC de 250 wrms alimentado con un amplificador que debe de dar 120 wrms a 4 ohm por salida y te digo que suena muy bien y su caja es grandisima, lo tengo en una esquina de mi cuarto y hace vibrar toda la casa, yo igual que tú tenia esa duda en cuanto a los subwoofers de carro y los de casa, hasta que me decidí por los de carro y la verdad no me han de jado mal.
Tipo de Archivo: jpg hpim3100_197.jpg (37,4 KB (Kilobytes), 1048 visitas)
15/10/2008 #9
Esas cajas estan correctamente litradas?
15/10/2008 #10
Si te refieres a mi; la caja tiene una division en el medio, cada bajo tiene 100 litros; en el manual salia un unico diseño en sellado de unos 60 litros (a mi parecer muy grande) y ps indagando en otros foros (antes de conocer este) me dijeron que para ventilado debe ser un poco mas grande que el modelo sellado que muestra el manual, aunque a mi parecer esa caja esta en su toque, lo unico que no se aún es si los tobos de pvc que se ven (respiraderos) estaran muy pequeños ya que solo son de 8 cm de profundidad !
Lo que me gusta de estos bajos es que se sienten perfectamente en la ropa (pantalones, camiseta) y son muy muy profundos, son perfectos para ver peliculas y escucha musica con frecuencias de 35 - 60 Hz, lo demas lo complementan los medios-bajos que tengo; un par de 15" y un par de 12"
Tipo de Archivo: jpg hpim2994_168.jpg (49,3 KB (Kilobytes), 995 visitas)
16/10/2008 #11
Debiste simular la caja en algun programa como el winisd, para que calcularas tanto el volumen de la caja, como la longitud de los ports, para poder obtener la respuesta optima, de esa forma estarias seguro de que le estarias sacando el maximo a tus woofers.
17/10/2008 #12
los altavoces de para automovil necesitan gabinetes mucho mas grandes, ya que su amortiguacion es mucho menor, por eso no es muy recomendable usarlos para sistemas de home theater, y engeneral suenan bastante mal
17/10/2008 #13
Te puedo dar review que mis subwoofers suenan muy bien CLARO NO SON GRAN CALIDAD pero suenan aceptable. Me dan buen grave profundo dentro de mi habitacion, pero voy a aclarar que para el aire libre no suena nada bien "yo nunca lo he probado con los mios" pero si tengo compañeros que son muy locos y ponen a sonar eso al aire y se pierde totalmente las frecuencias de 150 Hz hacia abajo. Y es muy cierto que necesita una caja de mayor tamaño !
Tipo de Archivo: jpg hpim2990_658.jpg (164,5 KB (Kilobytes), 478 visitas)
17/10/2008 #14
pues un sub como tal a lo maximo deberia estar cortado a 120hz, si no puede reproducir menos de eso entonces ni siquiera es un sub.
Eso no es cierto, en car audio los woofer tienen sus parametros t/s optimizados para reducir el volemen de la caja, debido al reducido espacio de la cajuela. Incluso existen sistemas isobaricos en los que se usan dos woofers con el unico proposito de reducir el tamano de la caja a la mitad, sin ningun aumento en spl.
17/10/2008 #15
Eso es porque el carro responde con la frecuencia resonante del mismo y hace mucha ayuda para que la frecuencias se expandan al exterior, en otras palabras, la cajuela del carro funciona como otra caja acustica cosa que no sucede en nuestras casas al aire libre ! Entonces se diseñan cajas turbo o passband para obetener una mayor rendimiento con frecuencias mas altas !
En mediciones de competencia SPL el audiocontrol se coloca dentro del carro con sus puertas y ventanas cerradas y el que obtenga mayor dB gana y la caja se modifica para aumentar sus decibeles, "una caja para SPL no sirve para usarla a diario porque distorsiona en sonido !
Oberva el tamaño de esta caja fabricada para una competencia SPL y debajo de ella otra con el port mas grande, ojo estas son cajas netamente para competencia donde se hace excursionar el subwoofer al maximo!
Tipo de Archivo: jpg y1pi085jnehiitybsjgdu6ban7_130.jpg (25,4 KB (Kilobytes), 550 visitas)
Tipo de Archivo: jpg minuevomostruobp9_193.jpg (37,8 KB (Kilobytes), 572 visitas)
17/10/2008 #16
si, eso es cierto, el automovil, por sus propiedades acusticas se comporta como otra bafle (mal sellado, por cierto), lo que que trae como resultado el cabin gain de algo como +12db en los frecuencias bajas desde como 40-50hz, el mejor rendimiento es en bajos no en frecuencias mas altas. Eso es muy bien sabido.
El hecho primordial es que como tal y para su uso primario, y en comparacion con otro tipo de altavoces para graves y en otra aplicaciones, no tienen mas volumen las de car audio. Si quieres meter un sistema PA en tu auto, claro que no vas a tener espacio casi ni para sentarte.
En tu primer foto, claro, tienes un +6db por los 4 altavoces, y ademas por el arreglo tambien baja la frecuencia de corte inferior. Pero tienes 4 altavoces, cuatro veces el volumen que deberias con una.
y de la segunda, a que frecuencia esta entonada la caja? no entiendo muy bien el hecho de un port (si eso es un port) tan grande, cual es la frecuencias de resonancia del port?
18/10/2008 #17
Estas son cajas no musicales, son usadas con cd de tonos a 38 Hz marcando 153 dB sobrealimentando los bajos en un 20%, repito no sirven para diario
Lo que dije en frecuencias altas, me referia a que ahora los carros los usan como CARROTECA y colocan medios y drivers empleando cajas turbo = frecuencias altas.
En conclusion: para el uso que yo le aplico a mis sub me dan la talla y lo certifico si quieres bajos envolventes en lugares cerrados !
Acá les muestro 2 videos, si tienen audifonos será mejor, la distorsion es por el microfono de la camara mas no por los parlantes !
estos son los sub como se mostraron en la foto anterior
YouTube - MI SETUP 2 JEJEJE
acá es cuando estaban en otra caja
YouTube - Mi setup jejeje
esto es SPL
YouTube - Dakota SPL 155db Power Acoustic
Edito: para que vean que un carro también tiene sonido y mucha potencia musical, eso es acá en Venezuela
YouTube - Trueno movil II. 01
Tipo de Archivo: jpg mi_primo_en_open_show_202.jpg (35,4 KB (Kilobytes), 467 visitas)
Tipo de Archivo: jpg set_up_de_nicolas_124.jpg (38,1 KB (Kilobytes), 449 visitas)
19/11/2008 #18
el caso es que al sintonizar el puerto de una caja para un coche, debes tener en cuenta la ganancia que va a producir este como caja, por eso normalmente se sintonizan a 50Hz o 60Hz ya que a partir de ahí habrá un realce en la cabina de unos 12db, que sumado a la pendiente producida por el puerto de la caja , sacará un grave lineal (aunque normalmente no se consigue a la primera y hay que hacer correcciones en la caja, , sobre todo en el resonador para conseguir la respuesta mas plana en el asiento del conductor, eso para música y para SPL, se sintoniza la caja para sacarle el máximo pico a la caja,en la frecuencia del coche, los que no saben como hacerlo se dedican a hacer cajas grandes y darles miles de w pero sintonizando la caja con el coche, puedes obtener un realce de mas de 15db en una única frecuencia, lo cual no sirve para oír música, a parte que que con música sacaras el cono de su excursión por debajo de la frecuencia a la que está sintonizada la caja.
por otro lado , los subs de audio pro, pueden usar materiales mucho mas ligeros y bandos, como han dicho arriba la excursión no es tan importante, por lo que la suspensión es mas ligera y blanda en general obteniendo mayor sensibilidad, asta 10 db de diferencia, pero claro, no tienen que soportar, humedad, 0º en invierno, y 70º en verano, ademas debido a esto, los de casa son mas baratos , ya que los fabricantes aprovechando que te lo dan con su caja, se suelen esmerar mas en esta para corregir su respuesta por lo que un sub de bajo corte puede dar buenos resultados en su caja, y los de caraudio tienen mas estudio de diseño, ya que dependen del coche y la caja, son muchas las posibilidades de montaje, por el mismo precio normalmente un sub de casa sonará mejor, en una casa, pero un buen sub de caraudio puede ser una delicia en su caja correcta en una casa, aunque , se te van a ir 400€ o mas solo en el driver, , lo mejor es cada cosa para lo que está diseñado, aunque los de car , si son decentes, en el coche lo serán en casa, pero no al revés.
Respecto a la caja de la foto de arriba del todo, basándome en mi experiencia, así a ojo, la veo demasiado grande( aumentando considerablemente el retardo del puerto y los tubos los veo demasiado cortos, debe tener una pegada muy seca, pero un contrabajo debe sonar muy raro con esos subs, aunque es suposición, aunque te recomiendo que le pruebes unos tubos de al menos es doble de longitud, aunque seguramente sea mas aun, ya que a ojo, tiene pinta de estar sintonizada a 60 o 70Hz, lo mejos es que la calcules con un programa.
19/11/2008 #19
wille tienes razón en lo que mencionas, en lo que dudo es sobre el cuestionamiento sobre la caja de los sub, ya que con el ecualizador le subo la banda de 64Hz a 120Hz y no reproduce mucho como -9dB y hacia abajo si hay mayor respuesta de graves 50Hz, 40Hz y 35Hz. No se si pueda conseguir otros tubos de pvc mas largos.
He simulado con el winISD (no se utilizarlo muy bien que diga) y me arrojó de 40Hz a 60Hz, pero creo que su fuerte es de 30Hz hasta 55Hz.
19/11/2008 #20
Puede que tengas razón, porque la caja parece muy grande, dña la impresión de que sea de unos 60L, pero si es así, es muy posible que haya un desfase importante entre sub y resonador, en cuyo caso la música en conjunto le faltaría pegada y el subgrave iría ligeramente a destiempo del el grave del los otros altavoces de menor tamaño
Por lo demás me parece un buen trabajo, con buenos acabados.
