17/03/2010 #181
Avatar de JOSIAN
Respuesta: Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
muy buen post esavalla aquí dejo mi contribución el archivo de excel del que hablaste esavalla con el cual se puede calcular los parámetros TS que tu ya mencionaste traducido en español para los que no machucan el ingles espero les sirva de provecho.
17/03/2010 #182
Avatar de Dr. Zoidberg
Josia:
Gracias por tu colaboración! Seguro que va a ser de utilidad para muchos.
Solo te pido que mejores un poco el bloque de texto central que has traducido, ya que no se entiende mucho.
17/03/2010 #183
Avatar de JOSIAN
no hay de que amigo claro que si en lo que lo corrija lo vuelvo a subir a disposición de todos en este foro
17/03/2010 #184
Avatar de Tacatomon
Yo igual no tiene mucho tiempo que "remodele" un cajon para un woofer de 15" en base al WinISD, al termino de la simulación y terminado el armado de la caja, los resultados son muy buenos!!!.
Según la simulación, una bass reflex con una respuesta plana, iniciando en 49hz. Suena que buuh!!!
Aún utilizando otro woofer diferente al usado en la simulación (Era un Kappa Pro Vs Chino barato, pero por ahora es lo que hay).
No cabe duda que una caja suena mejor cuando se "intenta" hacer el esfuerzo por calcularla que hecha al boleo. 100% Comprobado.
Saludos y suerte Tavo10, estaré al pendiente de tu odisea con tu altavoz, aunque de la mano de EZ no creo que tengas ningun problema.
See you!!!
PS:
Tavo10 dijo:
Yo NO voy a usar este woofer para escuchar reggaeton ni cumbia, tengo miedo que se pudra y le salgan hongos
!!!Juaaa Esta frase está mundial!!! jajaj
17/03/2010 #185
Avatar de Tavo
Tacatomon dijo:
Bueno, ya que lo esperan, acá van las fotos.
Les digo con un poco de vergüenza, sinceramente: No está calculado con WinISD ni con ningún otro software, solo con la imaginación.
Y el sonido me animo a decir y afirmar que es BUENO. No es lo mas de lo mas, pero la verdad, tira unos bajos increíbles y profundos. Lo hago andar por ahora con un TDA2050 original, y suena mas que bien, prácticamente sin distorsión. Claro que la fuente que estoy usando no es la ideal, me estoy quedando corto en voltaje, pero que va, después de todo no es nada profesional, es para hacer "nuestras jodas y previas" en la casa de un amigo... Sirve bastante bien. Yo me quedo muy muy conforme con el sonido.
Bueno, en fin, acá van las imágenes.
Bueno, como pueden ver, esta foto tiene algunos días ya, así estaba el amplificador cuando lo probé. Le puse un filtrado de 10000uF por rama, Y el disipador que está pegado a ellos, es para "enfriar" un diodo schottky sacado de una fuente de PC para hacer el rectificador medio rápido, junto con otros dos diodos, para hacer la rectificación completa.
También se ve el ampli TDA2050 con su disipador, que diría que el cooler está de mas, porque apenas entibia a máxima potencia. Sepan disculpar, la prolijidad me la guardé en el bolsillo a la hora de hacer las pruebas... jej
El sub-woofer del que hablábamos...
El woofer respecto de la caja...
La plaqueta del ampli, vista de el lado cobre... Le pasé flux teñido de verde para que quede mas lindo . El diseño de la placa se lo debo a Mariano Nicolau "Mnicolau" que saqué de este post. Bien compacto.
Y este es el resultado final. Acá se ve montado en la caja, con un Tweeter marca ARN, bastante bueno por lo que puedo apreciar, unos agudos bien definidos y claros...
Como podrán ver, como no tenía nada para ponerle como protección al parlante, compré una rejilla de esas que vienen para los coolers, y a ojo no mas, le dí justo en el tamaño, y por lo menos queda protejido ante algún golpe o "metida de dedos para ver como mueve" como suelen hacer todos los curiosos, cosa que me enoja mucho...
Y el port lo hice con un caño de PVC de 6,35mm de interior, es de 14cm de profundo. Creo que me sarpé un poco con el port, pero aún así escupe viento a lo loco jaja
Bueno y la caja como ya dije antes, está hecha toda de MDF de 18mm de espesor, bien compacta y pesada, para que tenga cuerpo en bajos.
Me faltó sacarle fotos al interior. No crean que la dejé así vacía...
1°. Le dí 2 manos de cola de carpintero pura sobre toda la superficie para que aisle cualquier pérdida de aire que pudiese existir.
2°. Luego una tercer mano de cola para pegarle toda una capa de algodón, que me gasté como 4 paquetes, bien esponjosa y rellena en todos sus lados para amortiguar mas los bajos...
3°. Armé todo, me hice unos mates y me puse a escuchar "The Wall" (Pink Floyd) al palo, para ver como sonaba y después algo de Rock Nacional, y me quedé muy muy conforme con la respuesta general en frecuencias y en bajos (seguramente me tira una frecuencia de 45 Hz, calculo) y bueno, los agudos muy buenos, es por donde se clarifica la voz y los platos de la batería... También debo decir que golpea bastante, el bombo de la batería se siente bien claro y se ve el trabajo de la membrana...
Este para salvar el paso anda de lujo. Espero les haya gustado el pequeño trabajo. Ahora voy por más.
Quiero hacer un sub con un JBL de 10" pero esta vez con todos los parámetros y demases para hacer algo profesional y de buena calidad...
Saludos a todos, acepto cualquier sugerencia respecto del bafle. Cualquier modificación que se les ocurra digan no mas, siempre y cuando no me digan "hacé una caja nueva"
Saludos!!
Tavo10
EDIT1:
Creo que no valía la pena medir los parámetros, primero que no tenía ganas y segundo que al ser un woofer chico, calculo que no es "laaaaaaaa importancia"... Asi que sin dudarlo ensamblé todo en una tarde y listo. Y bien conforme que me quedé . Pero voy por más. Voy por los 100W RMS.
Tipo de Archivo: zip fotos.zip (1,79 MB (Megabytes), 171 visitas)
17/03/2010 #186
Avatar de Tacatomon
Si suena bien y no quieres hacer otra desde cero.... ¡Hazte otra igual! Mas ruido como a ti te gusta!!!. Se ve bien para ser la primera!!!
Ya despues puedes armarte los graves desde cero y dejar estos como medio-altos y armarte un buen sistema casero para esos clasicos como The Wall.
Saludos!!
18/03/2010 #187
Avatar de Yoangel Lazaro
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Mirá Yoangel:
El programa solo realiza y grafica cálculos matemáticos...
Muchas gracias EZavalla. Estoy de acuerdo.
Mas que antes, estoy convencido del programa.
Fs/Qes te dá el EBP, y eso es una referencia para saber si el parlante es apto para caja cerrada (EBP < 50) o bass-reflex (EBP > 50).
Justo ayer leía un tutorial del WinISD que decía lo mismo. Yo lo ignoraba y por suerte mi Subwoofer creo que sirve para las dos cajas:
Como cosa curiosa, no puedo dejar de jugar con este programa, ya que hasta ayer pensaba que solo mostraba la respuesta en frecuencia de la caja. Y descubrí que en el pico de mi caja hay una impedancia de 13ohm, y luego vi la gráfica de potencia:
Impedancia:
Potencia:
IMPRESIONANTE , resulta que donde "mas pega" hay menos potencia.
...me imagino que la primera curva de impedancia en el lado izquierdo es la Fs de la caja.
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Hace dos años tuve uno JBL 10" de auto, gracias a un amigo que me lo vendió a precio regalado. Excelente rendimiento en caja sellada. Pasa que lo regale a mi padre para colocarlo en su auto (ya que conviene por su poco tamaño). Era DVC (doble bobina 2ohm) pero eso lo hace es obtener multiples impedancia de conexión, nada mas.
Aquí te dejo el manual para que veas su rendimiento, parámetros, respuesta de frecuencia, etc: http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Bo...0Enclosure.pdf
Cabe destacar que la tenía en una caja sellada, con volumen recomendado por fabricante, una fotos:
Lo que pasa es lo de siempre. Como no puedes medir "que tan buena" es tu caja, no sabrás como la puedes mejorar. Está bien según tu percepción y es lo que importa, pero ¿la caja-parlante estará en su peor rendimiento o estará en su punto óptimo?
Si a ti te gusta... ¿quien te dice que no?
PS: en la miniatura de adjuntos, solo se ven 3 imágenes, estando todas bajo el host de la web, creo que es porque elaboré esta respuesta por parte en varias pestañas y luego uní en otra.
Tipo de Archivo: jpg HPIM3141.JPG (74,7 KB (Kilobytes), 746 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HPIM3142.JPG (82,4 KB (Kilobytes), 730 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HPIM3146.JPG (68,8 KB (Kilobytes), 737 visitas)
18/03/2010 #188
Avatar de Cacho
Y el port lo hice con un caño de PVC de 6,35mm de interior...
¿mm?
Felicitaciones por tu primera caja y esperamos la del sub (con cálculos y todo).
Estimados estoy leyendo el post sobre el diseño de cajas y me intereso mucho.
Hoy en dia tengo 25 años y desde los 14 que corto maderitas para hacer cajas y recien las ultimas tres .. fabricadas a mediados del año pasado me han dado buenos resultados.
Entiendo muy poco sobre los parametros t/s. Pero digamos qUE tengo otras herramientas para poder armar las cajas. La primera es que ya me den los parametros, fabricantes como selenium y gb audio te los dan.
Segunda herramienta es usar un programa para la facu, el rhinoceros(estudio diseño industrial). Se peude bajar de taringa, puedo dibujar formas complejas y poder sacar el volumen interno antes de cortar cuaquier cosa, diseñar las cajas, sacar los planos etc.
Siempre la medida interna es la que importa, siempre restando la seccion del material.
El tema de la sintonizacion de la caja, para mi es algo parecido a afinar un instrumento.
Lei en otros foros que una de las opciones es ir agujereando la caja con una mecha hasta que guste el sonido. Estamos hablando de baffles chicos.
Bueno cuando me acuerde de otras cuestiones mas .. les cuento.
Abrazo!
PD:les dejo una imagen de un baffle que estoy construyendo. Cof Cof si se parece al nautilus 801. No digan nada. shhhh!
Tipo de Archivo: png 4.png (190,6 KB (Kilobytes), 53 visitas)
18/03/2010 #190
Avatar de Tacatomon
Oscar:
Tenés los datos o especificaciones de los parlantes que llevan las cajas originales? Tengo que hacer un comparación con los que me has pasado y las dimensiones de la caja.
En este post hay calculos para poder hacer un folded horn... Aunque para ponerlos en práctica... mmm
26/03/2010 #191
Avatar de Tormentor79
Respuesta: Diseño de un Subwoofer - Parte 1: La caja
Lo había pensado, pero luego de estudiar un poco me convencí que no son viables. Los woofers y subs para auto están diseñados para operar en un modo electroacústico que se llama "modo de presión", ya que siempre trabajan en ambientes cerrados y usan el habitáculo del auto para conformar su respuesta en frecuencia. Hay algunos medio especiales que no están diseñados así, pero en San Juan ya es casi imposible conseguir parlantes medianamente buenos, imaginate si pretendo conseguir algo no estándard...voy muerto!
Además, estos parlantes ya los tenía desde hace un tiempo para armara unos baffles de tres vías, pero al final terminé con un sistema 2.1
Tienen muchas características deseables en parlantes mas convencionales, pero el principal problema que le veo es que están pensados para hacer retumbar los graves, cosa que verdaderamente detesto y es por eso que corregí la curva de respuesta en frecuencia con la TL. Usar un woofer para auto demanda mas potencia para hacer lo mismo y no la tengo disponible.
Hola como estan!, yo creo que aca lo primero que hay que dejar en claro es que los woofers ya los tenias (de ahi que ya no cabe la posibilidad de que uses ¨un subwoofer¨ de audio car), para ¨mi¨ (es obvio que tenemos distintas opiniones) un subwoofer de audio car es muy superior a un woofer (hace bastante que estoy con estas cosas) de hecho me arme un sistema 5.1 y para el subwoofer use un ¨selenium 10SW8A¨ en una caja pasabanda (calculada para ese subwoofer) y es increible la profundidad y la calidad del sonido (con solo 20watts hace temblar los vidrios del living de casa, el equipo lo tengo en el cuarto) lo que a mi me parece es que lo mas critico es el diseño de la caja y para mi gusto no hay con una pasabanda (probe varias), con respecto a que ¨retumben los bajos¨ simplemente con bajar el volumen del sub... Bueno espero no haberlos aburrido con todo esto, solo queria dar mi opinion con respecto a cual subwoofer me parece mejor, les dejo un saludo a todos!!
pd: en el auto tengo una caja (pasabanda tambien) con un B52 IP-835 y es sorprendente las bajas frecuensias que salen de ese parlantito de 8¨ (ese esta con 30+30watts hasta que le compre una potencia) lo digo por si alguien necesita el diseño de la caja, con gusto se las paso.
26/03/2010 #192
Tormentor79 dijo: Ver Mensaje
Nunca dije lo contrario, pero podría haber comprado un woofer para car-audio sin ningún problema, si hubiera tenido alguna justificación de que verdaderamente tenía la respuesta que yo buscaba.
Ves...vos mismo caes en el error que comete la mayoría. Sinceramente no me importa "que tan bien suene para tus oídos", por que los míos y los del resto de los foristas SON OIDOS DIFERENTES, como también es diferente el ambiente donde lo estás escuchando. En ese contexto, y sin pruebas anecoicas o de campo libre, no hay forma de comparar nada de tu sub con el yo estoy armando.
Decís que has hecho una caja pasabanda....Y? No das las frecuencias de corte del pasabanda, no das la ganancia en la banda de paso, no das las frecuencias de corte de los otros parlantes que acompañan al sub, no hablás de la posición del sub en la habitación, no hablás de los modos resonantes de la misma....en fin, no decís nada sobre algo que sea cuantificable en números y no en "sentimientos".
Y así, es imposible sacar algo en concreto de tu aporte.
Hola gente, espero que anden bien!
Es diferente... No sé explicarlo, pero el "retumbe" al que se refiere ezavalla, en una caja sellada o una bass reflex con respuesta bien plana (y que no se exceda VMAX ni nada), no aparece aunque escuches fuerte. Yo también encuentro desagradable ese "retumbe" que tienen casi la totalidad de los audiocar que escuché.
El grave debe ser un golpe seco, o mejor dicho, debe ser lo más igual posible al sonido grabado. Si se trata de deformar el sonido, bueno, ahí sí se pueden usar parlantes/bafles con picos de respuesta donde suena la batería o el grave que a uno le gusta, y además jugar con los ecualizadores.... Pero ya es otra cosa
¡Saludos!
27/03/2010 #194
Tenes razon fue un comentario bastante absurdo el mio, los datos los tengo que buscar porque no los tengo a mano (tendria que haberlos pegado al dorso de la caja), te pido disculpas la idea no era j***r ni ofender a nadie, igualmente pensaba que el sonido se percibia con los oidos, pero no es de eso de lo que se esta hablando aca de verdad disculpa me mande cualquiera, saludos a todos y que sigan bien
NEO101 dijo: Ver Mensaje
¡Saludos!
Comprendido claramente, mil disculpas nuevamente y saludos!
27/03/2010 #195
No hay necesidad de pedir disculpas, pero si te deja mas tranquilo, te las acepto.
En ningún momento consideré ofensivo tu comentario ni nada por el estilo, y me parece muy bien que hayas hecho un baffle que suene muy bien para vos, pero como ya has dicho, estamos hablando de algo más que la sensación auditiva...estamos hablando de un método de diseño que sea consistente, repetible y comparable.
30/03/2010 #196
Ezavalla los datos que tenia no los encuentro, asi que meti todo de nuevo en este soft WinISD (yo usaba otro mas limitado) y si vos consideras que pueda serivir de algo pongo los datos, de mas esta decir que no hay comparacion con tu sub (el mio esta muy lejos de ser HI END, ¨deforma¨ mucho) pero como ya dije si ayuda en algo, me decis y lo pongo.
PD: estoy aprendiendo bastantes cosas con vos y el resto de los foristas GRACIAS!!, una consulta vos te dedicas a esto? es decir, trabajas de esto (audio)? saludos
31/03/2010 #197
No hay problema, subilo y lo analizamos. El unico problema es que las cajas pasabanda no son fáciles de "domar", ya que por lo general está muy atadas a las características del parlante, y hay parlantes con los que ni se puede intentar hace un pasabanda...
Nop, yo no trabajo de esto. Lo hice hace muchísimos años, casi cuando era un niño, pero en ese entonces no sabía nada ni tenía formación para aprenderlo, así que andaba a los golpes. Ya de grande lo estudié y aprendí....pero ya no gano dinero con esto...
01/04/2010 #198
muy bien, aca dejo las capturas del sub con los datos
Las lineas amarilla y celeste corresponden a las cajas recomendadas por WinISD, sellada y pasa-banda (2.70dB bandpass ripple, 0dB gain, la de 1.25dB requeria como 1400lts para la parte sellada) respectivamente y la naranja es la que hice yo (estaba calculada con el otro programa) tiene 3 ¨ports¨ de 7cm de diam y 7cm de long (por ahi tendria que haber puesto 2 de 10cm de esos caños de PVC, pero no me di cuenta en ese entonces) como esta conectado a la computadora uso el crossover de la placa de sonido directamente (no se de que tipo es) y esta cortado en 95Hz, los amplificadores son 3 TDA1557 (hasta que haga algo mejor) por ultimo dejo los datos del parlante
Bueno, creo que eso es todo Saludos!!!
01/04/2010 #199
En base a lo que presentas, deberías hacer la caja celeste, que tiene muy buena respuesta sin necesidad de ecualización adicional, y además es bastante mas pequeña que la tuya.
Los graves en la tuya se escuchan "taaaan bien" por que tiene una ganancia impresionante (casi 8 veces) en el centro de la banda pasante....justamente entre 45 y 65 Hz....que es donde se ecualizan los "golpes" .
En tu caso, funciona bien eso de "bajarle el volumen" por que el problema acá es la terrible ganancia que tiene, pero no presenta otras alteraciones en la banda de paso, así que: o hacés una caja nueva y mas pequeña como la celeste, o conservás la que tenés y bajás el volumen del sub....
Genial!, muchas gracias por tu analisis y pronta respuesta Ezavalla, ahora tengo una ultima pregunta, esa ganancia ¨extra¨ de donde sale ademas de estar relacionada con el volumen de la caja?, es decir a costa de que obtengo esa ganacia, solo por mayor tamaño? puede ser que se pierda SPL?
