02/12/2010 #361
Avatar de Tacatomon
Bueno, ya empezamos con la construcción. Esperamos unos días para completar el trabajo para ver si Peavey hace honor a su legado. Algunas pics del inicio.
08/12/2010 #362
aldemarar dijo: Ver Mensaje
jajajaja
leee el pos con solo esos datos no te sirve ni si quiera diste la marca como crees que te pueden ayudar somos tecnicos no brujos o adivinos
gracias olviden eso yo cuadro no soy tecnico pero le pongo ganas a lo que necesito.......................
10/12/2010 #363
Avatar de Tacatomon
Well, The Work is done...
Hoy se concluyeron los Reflex y cabe comentar que son Terriblemente Buenos!!! Dios mio, que nítidas frecuencias medias y el Grave presente, muy uniforme y sin distorsión... Siempre y cuando no se me pase la mano. En general, quedó muy bien. El cliente satisfecho y es un trabajo más. Colaboré en el proyecto pero las riendas las lleva mi abuelo., pero ya con esto se agarra práctica y no pasará mucho para empezar a actualizar esos Cerwin que tengo.
Álbum.
Saludos y gracias por sus comentarios!!!
21/12/2010 #364
Avatar de Lord Chango
Hola a todos!
Vengo con un par de dudas con respecto al "hardware" a utilizar en la medicion, mas precisamente en el amplificador, porque estuve viendo varias hojas de datos y en la mayoria figura una respuesta en frecuencia que arranca desde los 25-35 Hz.
Que tan veraces son estos datos y que tanto me afectarian en la medicion?
Que me recomiendan, un amplificador integrado o uno a transistores?
Ahora bien, como comentaba en un post anterior, estoy haciendo un medidor de fs con pic, con lo cual logre generar una onda senoidal, pero montada sobre los 0v (o sea, genero una onda de 2vpp que va de 0v a 2v), y se me ocurrio utilizar un divisor resistivo para lograr la tension +-v que becesito (adjunto grafico para que sea mas claro).
Afectará esto a las mediciones?
Desde ya muchas gracias y saludos a todos!
Tipo de Archivo: jpg Caja Negra.jpg (25,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg F.jpg (15,7 KB (Kilobytes), 30 visitas)
21/12/2010 #365
Avatar de Dr. Zoidberg
Y por que no usás un capacitor en serie con la salida para eliminar toda la componente de CC??????
21/12/2010 #366
No se me habia ocurrido...
Eso fue lo que se me vino primero a la cabeza...
Grande ezavalla! Te debo una... Pasa por casa que yo pago el fernet...
21/12/2010 #367
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
De nada! Y ofrecimiento aceptado. Cuando ande por Córdoba me voy a acercar...pero el fernet no me atrae mucho ...prefiero un Gin Tonic...
31/12/2010 #368
Avatar de fran becu
soy nuevo en el foro pero no me basto mucho tiempo para ver tus grandes aportes ezevalla, buena informacion, cuando termine el ampli que estoy haciendo, lo leere con mayor detenimiento.
muchas gracias de nuevo por el aporte. saludos!
22/01/2011 #369
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
buenas amigo Tacatomon yo tengo un cajon turbo no se si lo coces pronto subire las imagenes lo tengo con bajo 18 pulgadas suena bien cuando lasa musicas que sueno no tengan mucho bajos por que cuando suena el bajo profundo hace un ruido feo como que si le vibrara algo pero no se si es el bajo o el cajon... yo creo que es el cajon pero se solucionaria esto?¿
22/01/2011 #370
Avatar de fernandoae
Alguien tiene los datos de unos BOSS CHAOS 4220?
22/01/2011 #371
Avatar de Tacatomon
kavo dijo: Ver Mensaje
Es probable que el ruido sea de las cajas... Siempre con el tiempo, golpes y uso continuo se empieza a aflojar todo y empiezan los lindos ruidos por todos lados. Para descartar posibles problemas con el altavoz, desmontarlo y probarlo aparte. Si es la caja la culpable... Mandarla con un buen carpintero a que le haga una afinación.
Hola a todos!
Aca les dejo las graficas que obtuve para mis Jahro WC6 (cuyos parametros deje en el banco de datos).
Las simulaciones las hice en el BassBox 6 Pro, porque el WinISD no me tomaba los valores.
La caja tiene dos parlantes en el mismo recinto, conectados en paralelo. Si bien la grafica es bastante fea, si ponia un parlante por recinto era bastante peor (se iba a +6dB en 200Hz)
Tipo de Archivo: jpg JahroWC6 x2-1.jpg (60,6 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JahroWC6 x2-2.jpg (119,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JahroWC6 x2-3.jpg (63,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JahroWC6 x2-4.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
11/03/2011 #373
Avatar de Tacatomon
Estoy en una Encrucijada con un Bafle 3 Vias.
Como bajo-medio el Altavoz Kappa Pro-12A (Frec 45-1800Hz). Pasivo 12db/oct. Linkwitz Riley
Como medio-alto un viejo altavoz de guitarra Jensen Sin datos, cono de papel, cubrepolvo de aluminio, una belleza (1500-4500Hz). 12db/oct Linkwitz Riley
Como Agudo y más alla, un driver viejisimo que todavía sirve. (4000Hz-16000+Hz). 12db/oct Linkwitz
Riley.
Que opinan de las frecuencias de corte a grosso modo.
El Medio-Alto, no debería de ir ahí pero se requiere por cuestiones de "Comodidad"... En fin.
El Kappa Pro trabajará como Bass Reflex, ya tiene su respuesta calculada y el volumen del cajón listo. El altavoz de guitarra que la hará de medio-alto estará en cámara sellada junto con el Driver. me preocupan los cortes. Simplemente se desea que funcione cada altavoz en su rango, la calidad de audio final no tiene mucho que ver.
Cálculo parametros TS
Estimados, me presento, me llamo Marcelo y estoy diseñando unas cajas para unos parlantes de los 80 nacionales. Para ello decidi obtener los parametros TS usando el método propuesto por Ezavalla, arme una planilla basada en la de Eza, me gustaría que la revisen, corrijan, mejoren de ser posible y lo mas importante que la usen! Eza una duda, el metodo que propusiste no usa resistencia en serie (RS)? Al menos no encontre algo que haga refrencia a esta resistencia en tu planilla TS Randall. En caso que no se utilice, el parlante corre algun riesgo? Saludos y gracias.
Tipo de Archivo: rar calculo de parametros TS.rar (6,8 KB (Kilobytes), 55 visitas)
29/03/2011 #375
mdbarbachuk dijo: Ver Mensaje
Yo no hice ninguna planilla!!!
El link que está en el primer post es al sitio de ESP, donde podés encontrar el detalle de todo el procedimiento de medición mas una planilla de Excel de la que solo debés completar algunos datos para que te entregue el valor de los parámetros T/S.
El método SI USA una resistencia en serie de 10Ω, pero como te dije, está explicado en el link correspondiente.
Planilla TS Randall????
No sé de que estás hablando...
PD: Está muy buena la planilla que has hecho, pero hay que tomar muchas mediciones para obtener los parámetros T/S. El que has usado es el método que se utiliza en los analizadores automáticos, pero para hacerlo a mano, es mucho mas corto el método de ESP.
29/03/2011 #376
Toda la razón, fue otro usuario el de la planilla, raespl para ser mas exacto. Gracias de todas formas.
12/04/2011 #377
Avatar de Fido2310
Hola gente del foro me llego a mi poder un parlante Boss Ava-12 pulgadas les dejo los parametros thiele-small a ver si me pueden decir que tal es y si costaria mucho ponerlo a punto ya que no se interpretar todabia los resultados del WinISD les cuento que
lo obtuve a partir de un canje y me gustaria usarlo ya que aguanta unos bonitos 150 Wtts.
Params AVA12
Dia. 12
Pwr. 150
Watts Peak 300
Re 3.2 Ohms
Fs 35 Hz
Vas 150 Liters
Mms 60 Grams
Qms 5.54
Qes 0.41
Qts 0.39
Xmax 5.5 mm
Dejo adjuntado el archivo para descomprimirlo, y simularlo en WinSD .Pido ayuda a todos aquellos experimentados que han finalizado sus proyectos. Mi idea es que esta caja sirva como subwoofer trabajando en un rango de 20 a 180 Hz y exigirle un 150 W. RMS
Tipo de Archivo: rar BOSS AVA - 12.rar (547 Bytes, 39 visitas)
23/04/2011 #378
Avatar de fran becu
luego de un tiempo termine el amplificador ya que no le daba mucho tiempo, me gusto tu aporte, le dejo a los que no entienden mucho es uso del winisd un link que tiene un tuto basico, espero les sea de ayuda aunque no es mucho mi aporte, me gustaria que lo revisa eza y lo recomiendes o si nos convierte en mas ingnorantes sobre este tema. saludos
aca el link: http://www.clubdelaudio.com.ar/vbfor...LO-DE-CAJAS%29
24/04/2011 #379
Y si...algo de ayuda te dá, así que pueden usarlo sin problemas. Lo único malo que tiene es que usa una versión "muy vieja" (la 0.44) y conviene mucho más utilizar la 0.57 Alpha que tiene mucha mas flexibilidad de trabajo y soporta algunas cosas mas elaboradas.
24/04/2011 #380
Avatar de fran becu
bueno graciaspor responder, me ayudopero no tengo bases teoricas para entender algunas cosas, como los picos resonancia y demas. saludos
