17/08/2011 #561
Avatar de AntonioAA
Bien por lo de bass-reflex ! .. es una opinion . Haceles el tubo de diametro bien grande , asi sea mas largo....
Vas a ganar mucha spl y el parlante y la caja sufren menos!! .
Si realmente tenes un pico en baja frecuencia... USA EL CONTROL DE TONO! Apuesto a que no es tan grande como te dice la simulacion.
Mas adelante podes hacerte un filtrito electronico incluso un pasaaltos para quitar las frecuencias debajo de la Fs .
17/08/2011 #562
Avatar de dmgvenezuela
Gracias por la respuesta amigo Antonio, con respecto a los ports tendre primero que ir a un local a ver, me gustaria que fuera uno solo de 10,20 cms de diametro, o lo que es lo mismo, de 4 pulgadas, pero me parece que sera dificil de encontrar, ¿si coloco 2 podria reducir un poco el diametro? En el winisd puedo hacerlo sin problemas y hasta puedo checar lo de la velocidad e aire en el port para que no silbe.
Aparte del pasa altos pense poner un filtro notch, en el winisd me parece que es uno que dice (eq parametric) le puse la ganancia negativa para que atenue asi sea unos pocos dbs del pico pero en cuanto a el calculo de los componentes nose como hacerle, he buscado algunas cosas, he encontrado red zoble y filtros notch RLC (PCPFILES), hasta ahora me parece que si coloco el notch en paralelo es un atenuador y si lo coloco en serie es un elimina banda, si me pueden ayudar aqui o darme algo para leer que no este es ingles aunque si lo esta sera igual de bienvenido seria bueno, lo que trato de hacer con el notch es atenuar un poco el pico del booming.
18/08/2011 #563
Avatar de AntonioAA
Aqui usamos los tubos de PVC de las cañerias plasticas de sanitarios... muy barato y sirve.
Vale poner 2 tubos mas chicos en lugar de uno grande .
Primero te diria que lo armes tal cual y compruebes como funciona antes de ponerte a hacar filtros.
18/08/2011 #564
Avatar de BKAR
Aplaudo tu empeño por compartir este conocimiento con el foro...
de verdad nose como me tope con este tema..me dije que rayos son esos parametros!!?? nunca he escuchado
ezavalla dijo: Ver Mensaje
.... Yo, luego de analizar muchos sitios de Internet y de leer algunos libros, he llegado a las siguientes conclusiones relacionadas con el diseño de cajas (baffles)...
...(lo cual es un problema por que para medirlos hay que comprarlos y si los parámetros no son adecuados....ya es tarde)......
revisare el programa y lo pondré a prueba con mi ampli...
18/08/2011 #565
En el interin de esta mañana pase a ver lo que tenian los negocios, solo tienen de 2 plg y muy cortos, tambien de 3 plg. y tienen de 4 plg. si pongo uno de 3 plg el air port sube bastante con respecto al de 4 plg, muchisimo mas de 20 m/s y mi tope es de 17 m/s no porque sepa que este es el limite sino porque de tanto leer llegue a esa conclusion. Con el de 4 plg el air port baja bastante y si voy a poner un filtro pasa alto bajara mucho mas asi que a no preocuparse por turbulencias, comprare el de 4 plg, averiguare el costo del tubo de pvc para cañerias. Para el diseño del bass reflex hay parametros a tomar en cuenta que me parecen muy importantes cuya informacion es dificil de encontrar por internet. Ya hablare mas adelante de ellos, va a morir la bateria de la laptop
18/08/2011 #566
Avatar de lovis777
como determinastes o donde encontrastes la velocidad del aire en el tubo de sintonia
te cuento que tengo un problema parecido poniendo un tubo de 2" la caja se sintoniza a 58 hz y se crea un pico a 60hz un poco desagradable, pero sellandola se sintoniza a 60hz y el pico se atenua y esta ok entonces esta sellada, tambien intente colocarle un tubo de 3" donde esta el tweeter para probar y la caja se sintoniza a 64 hz y aparece el pico a 60hz.
claro hay diferencias entre bassreflex y una sellada, quisiera lo primero y ahora me as dado la idea del filtro notch y lo analizare.
aqui una pag. que parece a lo q necesito http://www.electronica2000.info/2007...-filtro-notch/
saludos.
18/08/2011 #567
Con el winisd version pro, pestaña de air port velocity para ser mas especifico, alli lo puedes checar, no deberia ser tan elevado y he aqui la pregunta importante, ¿cuan elevado puede ser?
Yo trato de que no sobrepase los 17 m/s que fue un dato que lei en algun lugar de la red, eso si, despues de buscar bastante y me parece que son pequeñas cosas de las bass reflex que no se dicen y que son importantes, una de estas es la que ya dije con anterioridad pues si hay mucha velocidad de aire en el tubo se puede producir un silbido ademas tambien lei que aparecen turbulencias feas que ensucian un poco.
Otra cosa que me parece que es muy relevante en cuanto a las reflex es el group delay, de esto casi no se encuentra informacion, oh bueno, por lo menos me costo mucho encontrarla, el group delay es bastanatre importante en el diseño de la reflex pues si es muy alto a ciertas frecuencias, bajas por lo general, esa frecuencia en particular se puede oir desfasada y se escuchara como un eco. Por lo general no debe sobrepasar 2t de la señal, yo tomo como limite 1t para cubrirme las espaldas
veo que estas colocando tubos diferentes, recuerda que el diametro y largo del tubo asi como el volumen de tu caja son los que te van a dar la sintonia de tu caja, el parametro critico para sintonizar la caja es la fs de tu parlante, siempre debes sintonizar por encima de la fs del parlante, esto es asi si y porque si, asi que si ya tienes la caja hecha tan solo has uso e winisd y trata de ver que puedes conseguir. La caja cerrada no tiene compracion con una reflex en cuanto a fidelidad sin retoques electronicos, pero me parece que una reflex con parlantes para reflex y muy bien diseñada, haciendo uso de electronica, etc, sonara igual o mejor que una cerrada, sino, no habria visto tantos bafles reflex en la red y de tan buen comportamiento, Suerte!
Por cierto ya pude comprar el tubo de pvc, salio muy barato. voy a tratar de abrir los megahuecos ya que son de 4 plg, por ahora solo me asalta la duda de como medir electronicamente la sintonia, se me ocurre poner una resistencia en serie con el parlante y medir en el resitor el voltaje, este deberá ser cero para la Frecuencia de sintonizacion pero nose si poner una r de 2 ohms o de mayor valor, si me podrian hechar una amano aqui seria bueno, gracias!!!
18/08/2011 #568
Avatar de Dr. Zoidberg
dmgvenezuela dijo: Ver Mensaje
Sobre el group delay no hay mucha información simplemente por que podés obtenerlo de la curva de fase del conjunto parlante+caja (el group-delay es la derivada primera de la curva de fase respecto de la frecuencia). El problema con el group delay NO ES si es chico o es grande, por que una vez elegida la caja bass-reflex y la rsta. en frecuencia para un parlante dado, automáticamente te fija la fase y por ende, el group-delay del conjunto. El problema real con el group-delay es que debería ser una recta inclinada y no cualquier verdura, por que vas a terminar con una distorsión de fase importante entre los transductores que "componen" la caja. La distorsión de fase puede no escucharse a menos que sea muy alta, pero los efectos colaterales SI SE ESCUCHAN, en particular, cuando se escucha como si la boca del cantante estuviera por debajo de la línea media de los baffles ... y eso sería lo mejor que te puede pasar.
18/08/2011 #569
Avatar de AntonioAA
dmg: Las cajas sintonizadas tienen 2 picos de impedancia alrededor de la frecuencia de sintonia... Podes medirla con el mismo metodo de medir la Fs .Solo que la sintonia va a estar en el MINIMO de impedancia . la resistencia puede ser de mas o menos 20 Ohms.
Otra es usar el ARTA , que lo hace maravillosamente!
Otra , a lo bestia , es ver en que frecuencia la excursion de cono es minima Obvio que en frecuencias cercanas a la que puede ser la sintonia ....
18/08/2011 #570
hare la medicion como si midiera el fs del parlante, hago la curva y luego sera solo cuestion de buscar el punto donde la relacion electrica de ohm me de el punto de minima impedancia entre los dos picos, muchas gracias por la respuesta
Por ahora tratare de utilizar bien el trueRTA para medir bien la respuesta en frecuencia y ver que ajustes se deben realizar, pondre el bafle con el parlante dando hacia la ventana abierta de mi cuarto, para no tener la sala interfiriendo con la medida.
¿Hay algun relleno que se utilice para bass reflez? por alli lei algo de esto y parece que aplanan algunos picos en la respuesta, se que no es igual que una cerrada. lo que pasa es que como tengo el corcho, la guata, etc... seria bueno usarlos y no se me queden el el closet agarrando pelusas
¿Ese desfasaje entre el rango de las frecuencias que se van a reproducir debe ser de no mas de cuanto para evitar efectos dañinos? el desfasaje para una caja cerrada esta a 180 por lo que veo en el winisd, y el bass reflex sobrepasa esto, 360, la cosa es que para caja cerrada ese desfasaje de 180 se produce para todo el rango de frecuencias, de 0 hasta 20 khz y hay frecuencias de alli que no se escuchan ademas de la respuesta del conjunto parlante-caja que hace que el desfasaje de las frecuencias a reproducir sea menor,, osea, las frecuencias que se van a escuchar estaran desfasadas menos de 180 grados. Lo que digo es que si tengo una caja bass reflex cuyo corte se produce a 60hz, el desfasaje entre esta frecuencia y una frecuencia relativamente alta debe ser menor que un valor en grados, que a mi parecer es 180, bueno, es lo que me parece, estoy usando la logica, logrando de esa manera un desfasaje entre las frecuencias que se podran escuchar con nuestro sistema parlante-caja de no mas de 180 grados, nose si estoy en lo correcto, solo trato de usar la logica
18/08/2011 #571
Avatar de Tacatomon
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Haciendo eso casi no vas a tener manejo de potencia, JAMAS sintonices por debajo de fs, sino no le vas a poder ni meter 1W al bafle...
Pero, ¿Y si se tiene el control del altavoz dentro de una zona segura de funcionamiento aún así debe de sintonizarse un recinto acústico por arriba de Fs?
19/08/2011 #572
Avatar de AntonioAA
dmg:
el ARTA tiene un sub-programa llamado LIMP , QUE MIDE IMPEDANCIA Y PARAMETROS DE T/S , por eso te digo que lo uses!! No es solo lo que hace trueRta
relleno: No se especifica cuanto ... solo ponle un poco para matar picos raros , ALGO debe rebotar ...
group delay: Aun se muy poco de el y menos como evitarlo ( que no se puede ), pero solo te digo que es LA MEDIDA DE LA VARIACION DE FASE , que se busca que no sea BRUSCA ....
Tacato: Lo de la sintonia encima de Fs es una regla general , y es lo optimo ... si bajas la frecuencia de sintonia debajo de ella ... se termina pareciendo a la respuesta de una caja cerrada . Supongo que si el parlante esta sobredimensionado para esa potencia ( lo que llamas "zona segura" ) debes poder hacer cualquier cosa . Hay que tener en cuenta , tanto para vos como para dmg, que el Modelo de T/S es justamente un MODELO que aproxima la respuesta del parlante dentro de ciertos limites ... MUY GENIAL por cierto , en especial como se pueden obtener los mismos con pruebas sencillas .
Ahora bien NO TIENE en cuenta TODO lo que sucede en el parlante .
Un ejemplo: No se tiene en cuenta la rigidez del cono , por eso si ponemos un parlante medio malo en caja cerrada suena tan horrible por mas que la teoria diga que tendria que funcionar mejor....
19/08/2011 #573
No entiendo lo que estás preguntando
Te repito: La curva de fase del conjunto caja+parlante queda determinado por el diseño de la caja y algunas caracterísitcas del parlante...y no hay mucho mas que decir. La variación de las fase es función de la frecuencia que se esté irradiando...así que no existe algo como "una caja con desfasaje de 180º" .
Las cajas bass-reflex son complicadas en aspectos de fase y group-delay, y sobre todo con parlantes de "medio pelo", y eso exige ajustar muy bien las frecuencias de cruce para que la interacción entre los parlantes de la caja sea la mas adecuada posible. Las cajas selladas son mas simples en ese sentido.
Por ultimo, un desfasaje de 0º y otro de 360º son LO MISMO , así que no te preocupés tanto...
19/08/2011 #574
Avatar de ehbressan
En mi epoca de remero, una vez en una prueba de resistencia, luego de haber llegado, el entrenador miraba el reloj y calculaba el tiempo que habia demorado, despues de preguntarselo, me miro con cara de que todavia estaba sacando cuentas mentalmente, y me dijo - " Una hora y 60 minutos, chiquitin !!!"
Sds.
19/08/2011 #575
He continuado con el proceso de construccion de los bafles , aqui se pueden ver algunas imagenes de como van hasta ahora, en realidad por los momentos he decidido solo concentrarme en uno solo hasta ajustarlo lo mas perfecto que pueda y luego poder hacer el segundo.
Aqui unas fotos de las susodichas, es mdf de 15mm y de aglomerado, el acabado final va a ser negro piano, ya investigue todo para hacerlo y si se puede hacer. Por ahora solo a concentrarse en que suenen muy bien.
Tiene el fieltro o como aqui en mi pais se le dice, aislante para piso de carros, tambien puse guata, la guata es de 2,5 cms de espesor
En la parte donde hay mas relleno va colocado el parlante, en la parte donde hay menos relleno va el tubo reflex. Mayor hueco pero por la sintonizacion por encima de 60 hertz el tubo no sera mayor a 20cms y estoy exagerando con esa medida.
Nose si sera suficiente material absorvente, de verdad nose como comprobarlo, que opinan, ¿sera suficiente? Por cierto, pense en colocar corcho alredor del tubo reflex ademas del aislante para carros, pero solo al tubo porque el corcho no es barato y no quiero que se me quede agarrando polvo en el closet
Y aqui una foto de los huecos de la tapa. El fs de mi parlante es de 58 por lo que la caja se sintonizara por arriba de esa frecuencia, al sintonizarla a 60 hertz obtengo una respuesta no tan plana ya que hay un pico de 6db a 90 hertz, pero con el filtro de la etapa de potencia a 80 hertz el pico baja a 3,5db y corta a 60 hertz.
Yo soy bastante curioso, asi que obviamente no iba a sintonizarla por encima de la fs del parlante y le puse el tubo de 20 cms de longitud quedando la caja teoricamente sintonizada por debajo de la fs, el sonido a oido fue bastante bueno, fui sacando el tubo de la caja a medida que seguia escuchando musica, solo note que a medidad que saque mas el tubo de la caja comenzo a salir mas aire por el, pero el sonido deja de ser limpio, creo que porque el parlante excursiona mas. Comparando con las cajas cerradas que tengo armadas en donde tengo montados los mismos parlantes, escuchando algo de musica no note desfasajes en bajos ni nada por el estilo, de verdad que suenan las notas cuando tienen que sonar ademas de que mejora muchisimo el golpe de bajo asi como la claridad de las voces y medios, obviamente por que el parlante no excurciona tanto para reproducir musica, muy buena esta practica de laboratorio casero . Hoy vi la caja y me pregunte. De donde rayos sale tanta musica!!!!
Voy a medir mañana donde esta sintonizada la caja con el port con 20cms de longitud, electronicamente porsupuesto, de seguro esta por debajo de la fs del parlante asi que sere cuidadoso, luego con el el softwae trueRTA tomo una medida con ruido rosa a ver que obtengo y luego achico el port hasta sintonizar a 60 hz y tomo otra medida a ver que tal.
Por ahora solo me asaltan dos dudas, ¿como saber cuanto material colocar adentro de la bass reflex? ¿que diferencia habria entre madera pelada y el relleno que puse acusticamente hablando?
Estos parlante suenan muchisimo mejor en bass reflex que cerrada, pero bueno, habia que hacerlo para concluirlo y matar el piojo en el craneo
Tipo de Archivo: jpg P1010502.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010503.jpg (47,0 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010504.jpg (40,8 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010505.jpg (35,5 KB (Kilobytes), 176 visitas)
19/08/2011 #576
Avatar de Tacatomon
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Perfecto. Estoy consciente de la regla general. Lo que trato de hacer es extender un poco más la f3 del conjunto (35Hz a 33Hz, una nada ). Se que tendré que sacrificar manejo en potencia pero obtendré lo que deseo: Algo lo más parecido a un Subwoofer. Tampoco quiero derrumbar las casas de los vecinos con altos Decibeles de salida. Dejo unas capturas.
http://www.eminence.com/pdf/Definimax_4015LF_cab.pdf
Avatar de AntonioAA
Tacato:
Con Eminence cualquiera arma!! ... me gusta esa curva !!!
No creo que tengas problemas . Lo que te quise decir es que en esto nada es tan violento y menos por 2Hz...
Por otra parte, si lo que queres es bajar la frecuencia de respuesta, TENIENDO PARLANTE BUENO, es hacer la caja cerrada con la transformacion de Linkwitz , en lo cual el amigo Zavalla ha tenido buen exito....
En lo personal ( viste lo que publica dmg justo arriba ) prefiero la bass reflex asi tenga unos hz menos de respuesta
20/08/2011 #578
Tal cual...y teniendo parlantes verdaderamente buenos, la TL exige poco y nada de potencia extra y es simple de ajustar.
Ahora estoy analizando unos parlantes Peerless de 4" que compré al amigo Juanfilas, y con el Qts que tienen los puedo meter en una caja cerrada y lograr una F3 de 110Hz...que voy a tener que bajar un poco con la TL...pero un parlante de 4" en caja cerrada de 4lts con F3 de 110 Hz y un Qtc de 0.75 ... no es algo que vas a conseguir con parlantes de medio pelo...
21/08/2011 #579
Avatar de AntonioAA
Hola Profe! veo que va por mas ... que vicio este !
No te tiraste a unos tweetercitos tambien?
21/08/2011 #580
Claro que fuí por los tweeters también! Un par de Vifa DX25
Lo que pasa es que los tengo que elegir por ciertas características con valores un poco "especiales", por que van a ser monitores biamplificados con filtros LR y compensación de retardos,. así que había tweeters "mas baratos e igualmente buenos" pero no me servía la Fs... y no quería meterle la LT a los tweeters .
