08/11/2011 #681
Avatar de AntonioAA
Hola Sergio! gracias por el trabajo que te tomaste . Esa curva es la que aproximadamente tengo ahora con 1 parlante por caja de 64 litros.
Mi idea era compactar los dos en una sola , y subir un poco la sintonia a 35/40 de modo de que coneen menos . De hecho la curvita de excursion da mucho mejor.
La que subí es a 35 y da muy bien hasta 40hz. Creo que voy a encarar esa , si el caloron me lo permite . Asi esta imposible!
08/11/2011 #682
Avatar de Dr. Zoidberg
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Yo estoy por fresar los frentes de las nuevas cajas, pero acá hace tanto calor (y tengo que laburar en la terraza ), que aparte de llenar de polvillo de MDF a los vecinos se me va a cocinar el "seso" si me pongo al sol.
Habrá que seguir esperando..... Oooooommmmmm, Ooooommmmmmmm...
08/11/2011 #683
Avatar de AntonioAA
Sergio: la idea era ademas de mejorar un poco el coneo, achicar volumen de cachivaches , probar tecnica de frente flotante y reforzar la tapa trasera .... all in one!
No tenia pensado hacer caja nueva ... en todo caso haria dos mas chicas que las actuales .
Profe: parece que tiene razon ... aca hay 33º y 45% y Uds 37º ...pero 20%
12/11/2011 #684
Avatar de AntonioAA
Baffles 5.0
Para mantenerlos entretenidos y que puedan "sacar mano" , les muestro el rediseño del bafflecito con los GB .
Veran el frente flotante , va con silicona neutra en una capa de 4 mm ( le hice topecitos de goma ewa ) , el refuerzo trasero ya que quedaban muy juntos los parlantes , el tubo de sintonia "flared" , lo reduje unos cm para subir la Fb , deberia andar en los 35-38 Hz .
Tambien el gabinete con el viejo frente recortado con generosas solapas para recibir el nuevo.
La tapa trasera la reforcé con un una tira de mdf y va a ir con goma espuma impregnada en protector de subcarrocerias , que en las pruebas ha mostrado ser bien inelastico ( muera la brea !! )
Despues les muestro como sigue . ya puse a pegar el frente.
Hice un chiquero increible!! el polvillo permanecerá por años como la ceniza del volcan ....
Tipo de Archivo: jpg DSCN1637.JPG (170,2 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1638.JPG (157,0 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1639.JPG (170,3 KB (Kilobytes), 311 visitas)
12/11/2011 #685
Está quedando muuuy bueno...pero no entiendo lo de "frente flotante"
12/11/2011 #686
Avatar de juanfilas
Antonio, esta muy bueno! pero te tengo malas noticias
Viste las curvas de impedancia que tenes irregularidades (debería ser suave, mas que nada a partir de 100-150hz) es por que estas teniendo resonancias que repercuten en el compartimiento del cono, esto se soluciona metiendo mas amortiguante.
La mejor manera de saber si esta suficientemente amortiguada la caja es con la curva de impedancia, si no tenes ningún "rebote" malo, la curva es suave.
pd: ojo, tal vez mediste con un cable malo o en condiciones no lineales de tus equipos (acordate que la curva de impedancia se mide a muy bajo volumen) si mediste a mucho volumen, estoy equivocado y dale pa delante
13/11/2011 #687
Avatar de AntonioAA
Muchachos:
El frente flotante lo charlamos hace bastante por aqui o por alla... en realidad la idea era dejar el parlante sin agarre tan fijo ... se me ocurrio que todo el frente sea el que no esta agarrado al resto.
Lo pegué SIN TORNILLOS , solo con silicona al resto del gabinete , por eso dejé las solapas que se ven en la foto. Probar ... cuesta pero si no me convence mando tornillos....
Medi a bajo volumen como corresponde , Juan ... pero como dije "mis pauperrimos instrumentos" , la notebook en baja frecuencia se porta mal hace unos chasquidos audibles cuando va cambiando de frecuencia . la placa es berreta y el driver para Win 7 y el propio Arta no se portan del todo bien en Win 7. Tengo planes de destinar una pc comun viejita en cuanto haga unos enroques informaticos en casa.
Amortiguamiento, va a tener mas , como dije .... tengo que empezar a preparar mi "brea sintetica"
Gracias por el consejo!
13/11/2011 #688
Es que antes tampoco lo entendí
en realidad la idea era dejar el parlante sin agarre tan fijo ... se me ocurrio que todo el frente ...sea el que no esta agarrado al resto.
Ahhhh...ahora caigo
13/11/2011 #689
Avatar de juanfilas
Muchachos:
Antonio, la brea es para disminuir o eliminar las vibraciones que se transmiten por las paredes, pero no amortiguan nada, como amortiguante tenes guata, lana de vidrio, lana de roca, fieltro, algodón, etc.
De todas formas, no te tiene que preocupar cualquier irregularidad después del punto de cruce del sub ya que no se va a reproducir (si lo cortas a 100hz que importa lo que pasa a 800hz).
Amigos, necesito su ayuda:
Tengo un woofer de 45W 8ohm, un tweeter de 100W 8ohm y un parlante de 2.5W 4ohm. Mi intención es hacer una caja acústica usando esas 3 bocinas (usando ademas un crossover de 3 vias); entonces, es posible meter las 3 en 1 sola caja?? (ahí lo que me complica es el parlante de 2.5W por las características que posee). Y si se pudiera hacer, me podrían mandar unos planos para la caja ideal compatible con esos elementos?
Ojala me puedan ayudar.
Saludos!!
Claudio.
PD:el uso que le quiero dar es totalmente casero, para escuchar mi mp3 o conectarlos al pc.
PD2: esta web esta muy buenisima!!! he aprendido bastante!! los felicito!!
13/11/2011 #691
Avatar de AntonioAA
algo desproporcionado lo tuyo, skull
el de 2.5w TIRALO.... al woofer deberias intentar medirle los parametros a ver que podes hacer .
NO se puede hacer caja si no conoces los parametros T/S sino es cualquier cosa .
Te recomiendo que leas desde el principio , da trabajo pero vale la pena.
14/11/2011 #692
Muchas gracias por responder Antonio.
Una consulta,....esos parlantes pequeños, los podre usar en algo? es que los tengo ahi, estan buenos, pero botarlos igual es triste...por que fue un regalo. Alguna idea o tipo de caja o algo que hacer con esos parlantes? algo interesante, ideas??
Esperare tu respuesta
15/11/2011 #693
Ah, algo mas quería agregar..... ezavalla....eres un crack!! manejas muy bien la información respecto a los parlantes y bafles, se nota que sabes lo suficiente para dar cátedra y se nota que has dedicado bastante tiempo a esto, así que, debo felicitarte!!!!!
Lo otro...si yo tengo los parámetros T/S de mi woofer, es necesario tener también los de mi tweeter para calcular la caja? (aun no uso el WinISD ni similares, así que aun no estoy al tanto de eso...pero pregunto de acuerdo a lo que leí en los posts..)
skullsleep dijo: Ver Mensaje
Gracias por las felicitaciones ,,, la verdad es que le he puesto bastante tiempo a esto, pero aún me queda muchisimo por aprender
Nop. La caja se calcula solo con los T/S del woofer. Para el midrange también podés calcular una caja mas chica (para que el woofer no lo afecte) y ponerla dentro de la caja del woofer...a la que tendrás que sumarle el volumen de la caja del midrange. El tweeter casi que no juega en esto, y sus T/S se usan para estimar los puntos de corte.
16/11/2011 #695
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por responder....MAESTRO!!! CAPO!!!! con eso se aclaran muchísimas dudas que tenia....!!
Te hago la pregunta también a ti, ya que sabes bastante.....en el post que puse anterior, Antonio me recomendó desechar esos parlantes pequeños que tengo (los de 2.5W)....pero me da julepe botarlos....me gustaría darle un buen uso, ya que aun suenan y bastante bien, están muy bien cuidados, entonces haber si tu me puedes recomendar alguna idea de que hacer con esos pequeñines...
Esperare tu respuesta, y gracias por todo ezavalla!!!
16/11/2011 #696
Con esos pequeños parlantes de 2.5W y un TDA2822 podés hacer un hermoso "sistemita de audio" para conectarle a tu MP3 o MP4 o IPOD o lo que sea que tengas para escuchar musica.
Pero lo que te dijo Antonio respecto a usarlos en este baffle es real: NO SIRVEN.
16/11/2011 #697
Una vez mas, gracias por tu ayuda!!!
Saludos ezavalla, y en serio, felicitaciones por tu trabajo!!!
17/11/2011 #698
C'est la vie
Que dirá tu mujer!
18/11/2011 #699
Avatar de AntonioAA
Bestia terminada
Con el sudor de mi frente ( y mucho ) termine la caja con los 2 parlantes GB .
Primeras impresiones, sin haber hecho grandes pruebas:
- El coneo disminuyó bastante ( era el objetivo )
- La caja vibra mucho menos
En el interin sufri la muerte de mi clase D , el cual NO sera reparado dadas las complicaciones que me trajo , de mddo que estoy "tirando" con los TDA7294 con un trafito miserable que da apenas 50W .
Solo escuche un rato "Rage against the machine " , que antes me hacia salir los conos para afuera , ahora lo soporto decentemente.
Falta medir , obviamente, los mantengo al tanto.
Tipo de Archivo: jpg DSCN1641.JPG (193,7 KB (Kilobytes), 645 visitas)
19/11/2011 #700
Avatar de AntonioAA
Primeras Mediciones
Gentlemen:
La impresión sonora del bicho nuevo NO es la mejor lamentablemente . Otra vez el sonido apagado y crujiente como cuando puse el Jahro en la caja cerrada
PERO ! Descubri algo ... Los bordes de los parlantes estaban DESPEGADOS , asi que yacen en lo del amigo "parlantero" local.
Antes de eso les hice una pasada por el Limp para controlar la sintonia.
La primera sintonia era a 30Hz ! de modo que sierra en mano les quite un par de cm .
La segunda curva que ven es la final , con sintonia a 36Hz como me proponia.
Ademas ( gracias a las observaciones de Juan ) , medi con Pink Noise en lugar de senoidal ya que como les dije la PC se porta mal . La curva es mucho mas limpia !
Veremos cuando los tenga reparados .....
