28/11/2011 #721
Avatar de AntonioAA
Mediciones GB caja nueva ...Booming!!
Gentlemen:
Subo mediciones de la caja nueva de los GB , reiterando las condiciones pobres de medicion y de instrumentos... pero dan una idea que condice con la realidad.
Veran que la respuesta sube muy despacio con un pico en los 70Hz ( que lo habia predicho "a oreja" ) . La sintonia subio ligeramente pero esta debajo de los 40Hz .
A simple vista no es una respuesta maravillosa , si bien logre reducir mucho el coneo y no suena tan mal ...
Por otra parte, el WinIsd en su cuestionable "sabiduria", adivinen que aligment me propone siempre???? --> "SuperBoom Box". Sera que no hay que pedirle peras al olmo?
Espero sus mas despiadados comentarios... saludos
02/12/2011 #722
Avatar de AntonioAA
Con una ayudita de la electronica...
Modifique el crossover by Zavalla y lo transformé en un tipico Butterworth de frecuencia variable como hay tantos circuitos dando vueltas con ajuste entre 50 y 190Hz aprox.
Fundamental: a la segunda etapa la converti en un inversor y puse una llave que me permite conmutar fase (0-180º)
Y le tome prestado el ampli con STK4050 de mi hijo ( 200W )
Santo remedio!
Como veran las curvas de ajuste entre maximo y minimo me permiten dejarlo muy bien ...
Conclusiones:
- Resiste muchisima mas potencia que antes ( le he dado "hasta que duele" )
- Coneo minimo
- Vibracion de caja muy mejorada .
- Respuesta optimizada con el crossover
- Usando adjetivos ...antes los graves eran "cremosos" , algo fofos , ahora producen algo asi como una "onda expansiva" ... pegan. Supongo que será la llamada "Trascient response" ....
02/12/2011 #723
AntonioAA:
Interesante lo que hiciste con el trabado de don ezavalla
Que hijo generoso el tuyo.
02/12/2011 #724
Avatar de AntonioAA
Mejor no pensar cuando le diga que no se lo voy a devolver....
02/12/2011 #725
Avatar de dandany
Pregunto aca porque es el post adecuado creo, alguno de uds tiene los parametros de los woofers xpro??? que se comercializan en argentina hace unos buenos años prind co. los ponia en la pagina y ahora los saco y tengo que armar 2 cajas bass reflex de 18'' con ellos y no tengo los parametros!!! ayuda!
03/12/2011 #726
Avatar de AntonioAA
1ro.: No probaste escribirles? ... si dejaron de mostrarlos es que no eran para lucirse!!
2do.: Estas en el hilo indicado .... para poder medirlos vos mismo! ( ya tenes los parlantes?? )
3ro. Te ahorro un buen rato de lectura ( aunque no viene mal ) : hay un programa gratuito , llamado ARTA, que tiene un modulo que los mide muy facilmente !!
11/12/2011 #727
Avatar de jorger
Vengo a molestar otra vez..
Recordais el subwoofer que hice unas páginas atrás con un woofer de 6.5'', cierto?
Tengo una duda dudosa con respecto a los tubos de sintonía.
Ahora mismo solo tiene uno de 3.5cm de diámetro y 10cm de largo.El caso es que como la velocidad del aire que sale es un poco alta (era de esperar), se escucha un soplido raro y molesto.
Asi que he pensado en agregarle otro tubo del mismo diámetro, pero no tengo ni idea de cuánto debería ser el largo de cada tubo (son 2)
El Winisd me dice lo siguiente con 2 tubos: ''Vent length: 22.54cm''
Esa longitud es la total de los 2 tubos, o de cada uno?
No me aclaro porque he leido en este foro que al poner 2 tubos del mismo diámetro, su longitud debe acortarse a la mitad
Nada mas que eso.
Un saludo.
11/12/2011 #728
Avatar de AntonioAA
jorger:
Si aumentas la cantidad de tubos , DEBEN SER MAS LARGOS, la longitud que te dice el WinIsd es la de CADA UNO de ellos....
Otra cosa que ayuda es hacerle los bordes redondeados ( flared ) , si bien no es facil...
No se si consigues hechos, pero fijate aqui:
Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
como los hice ... o estos que son mas lindos:
http://www.subwoofer-builder.com/port-flares.htm
11/12/2011 #729
Avatar de jorger
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
jorger:
Buff pues entonces no caben.. demasiado largos.Y no tengo otros de distinto diámetro, solo esos.
Tengo uno de 6cm de diámetro 'flared' pero tampoco me sirve por tener que alargarlo hasta 32cm..
Ya veo que es algo complicado hacerlos así..
Intentaré apañarmelas para hacerlo porque la otra solución ''fácil'' que tengo ahora mismo es conseguir uno de 4.5cm, que es lo maximo que puedo poner sin que se pase de longitud..no es gran cosa pero algo mejoraría.
Gracias por el consejo.
Saludos!.
12/12/2011 #730
Avatar de AntonioAA
Puedes usar curvas ....
12/12/2011 #731
15/12/2011 #732
Hola,
me apasiona el mundo del audio y en el pasado monté varios proyectos de car audio. Mis conocimientos son limitados pero he leído el hilo y hay mucha sabiduría!!!. He hecho sólo subwoofers, 2 pasobanda de 4o orden (los que mejor resultado he tenido en un coche). Un sellado y un bass-reflex (sólo obtengo vibraciones con él). He desmontado todo el audio del coche y lo quería poner en casa.
El caso es que dispongo de un kit de dos vías de 6,5" y un sub de 12". El ampli gordo (1000w a 4ohm) me tira el sistema de alimentación, así que de momento sólo conectaré el ampli de las vías (2x220w a 4ohm) que funciona perfectamente.
Me quiero centrar en hacer una caja para los 6,5" y amplificarlos con 2x220w pero tengo muchas dudas ya que yo siempre he jugado con cajas de subs (de 100hz hacia abajo). Mi duda está en saber hasta cuanto puede bajar en frecuencia la caja para tener una respuesta más o menos buena hasta unirse con el tweeter.
El kit 2 vías es de gama alta (DLS UP6). El tweeter es de 1,1", el rango de frecuencia según fabricante es de 1,5-20khz, tiene una sensibilidad de 91db (1w/1m), el material de la cúpula es de seda y su FS es de 1200hz. El crossover creo que es una kk. •Crossover point (Hz) : 4500 Hz •Crossover : Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP). Por lo que entiendo el woofer debe llegar más arriba de 4500hz pero a la vez bajar lo máximo posible y es ahí donde no sé que hacer...
El winISD me da un EBP de 117 con lo que recomienda una reflex. En ese tipo de caja se le puede hacer bajar muuuucho a este woofer, pero claro, me da miedo que los medios no suenen bien...
Los parámetros son estos:
Outer diameter 165 mm
Magnet diameter 62 mm
Mounting depth 63 mm
Mounting hole 140 mm
Nominal power handling 150 W
Transient power, 10 ms 180 W
Nominal impedance, Z 4 ohms
Sensitivity, 1 W / 1m 89 dB
Frequency response 55-3500 Hz
Fs, resonant frequency 64,8 Hz
Voice coil diameter 54 mm (2”)
Voice coil height 13 mm
Voice coil type / former Aluminium
Voice coil wire Aluminium flat wire
Number of layers 2
DC resistance 3,55 ohm
Voice coil inductance, 1 kHz 0,21 mH
Magnet system Vented hybrid
BL product, BXL 5,66
Max. linear excursion, X max +- 3,5 mm
Suspension compliance, CMS 472
Mechanical Q factor, QMS 2,03
Electrical Q factor, QES 0,58
Total Q factor, QTS 0,45
Mechanical resistance, RMS 0,54
Moving mass, MMS 10,19 gr.
Equivalent Cas Air load, VAS 10 liters
Cone / Dome material Polyinjection cone
SD - Effective piston area 122,8 cm2
Yo haría esta caja, pero no sé que tal rendirá en la parte de arriba. En el futuro añadiré refuerzo para el subgrave. El altavoz irá con 220w a 4ohm por canal y en una habitación de unos 8m^2. A parte tiene el problema de la excursión del cono que me sale para una frecuencia de 80hz de 10mm cuando el altavoz máximo son 7...
16/12/2011 #733
Avatar de renanvinicius
no cortaría el woofer de 6.5" a mas de 2.5k. mas arriba los medios se pierden mucho.(pesa demasiado el cono para reproducirlos)
tweeter no puedes cortarlos a menos de 2k-2.5k con un corte de 2 orden mínimo(fs 1.2k)
lo suyo seria medir con algún micro(uno de pc te serviría) o mirar si en el manual te dan la curva de respuesta del woofer para así decirte donde seria mejor cortar
16/12/2011 #734
Bueno, el corte viene definido por el filtro que venía con el kit 2 vías. En principio eso no lo modificaría ya que supongo que debe estar optimizado para ese kit. Mi duda radica en la caja. Si pongo el woofer en un bass reflex como el que he puesto, puede afectar a la reproducción por encima de los 100hz?
17/12/2011 #735
no la caja baja mas o menos eso no afectaría nada a los medios.
lo que si afectaría es que sintonices mal y hubiera un pico bastante pronunciado por encima de los 100hz (que no es tu caso).
17/12/2011 #736
ok, pues creo que probaré con esa caja a ver que obtengo.
18/12/2011 #737
Avatar de jorger
Perdón por la tardanza en contestar.. mas vale tarde que nunca.
El caso es que no encontré la forma de calentar los tubos para hacer las curvas o simplemente hacer el 'flanged end'... una solución (si es que se puede consierar como tal) fue redondear los bordes interiores del tubo en cada extremo, osea raspé con un cuchillo para quitarle el borde afilado del tubo.. no se si se entiende.
El soplido ha disminuido bastante y hablando subjetivamente, creo (repito, creo) que se escucha un poco mejor que antes.. es mi impresión
Al final la caja ha quedado así: Fotos de bafles hechos en casa
Un saludo.
19/12/2011 #738
Avatar de AntonioAA
las curvas que te digo y que son comunes y baratas son las de PVC de las cañerias de desagüe....
Pero si te funciono bien , hurras !
22/12/2011 #739
Y comoveis hacer el conducto cuadrado del mismo DM. Yo lo hice así en un pasoband de 4o orden y un reflex. Aprovecho las paredes de la caja y pongo dos tablas y hago un espacio rectangular...
22/12/2011 #740
Buenas. chicos estoy tratando de diseñar una caja cubo12 de acuerdo a los pts (parametros thielle small) de unos eminence 12" deltalite 2512 lo que pasa es que con el winISD me calcula un volumen de 265.2litros en una ventilada por los 2 medios . pero viendo la cubo 12 esta tiene 97,2 litros por una caja de 1 solo driver . http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html
entonces como haria para redimensionar esa cubo 12 al volumen que necesito? o estaria bien usar esta standard de 97,2 litros?
tambien quiero saber si con esa cubo 12 puedo usar los eminence en full range o unicamente seria para generar graves . se me viene a la mente tambien una miniscooper pero aun no se si esa caja tiene buen rendimiento en exteriores al aire libre.
