23/02/2012 #821
Avatar de juanfilas
agm006 dijo: Ver Mensaje
Buenas, mil diculpas por seguir preguntando tanto, hay algo que no se si me quedo claro...
cuando introduzco los datos en el WinsID, la idea es que la curba en -3db corte en la menor cantidad de Hz posibles, o estoy confundido?
Que informacion me da cuando la curva sobrepasa la linea roja ?
Tanto el grafico de phase como delay deben estar lo mas pegadas al eje X posible?
Gracias!
En principio y para que no te compliques, solo dale importancia a dos cosas básicas:
Que quede lo mas plano posible y que la curva corte la línea de -3db a la menor frecuencia posible (con un volumen realizable y cómodo según tus necesidades)
Asegurarse que la frecuencia de sintonía no quede por debajo de la frecuencia de resonancia del woofer.
si tenés un pequeño pico (2db max) no te preocupes de mas, la sala donde pongas el bafle va a hacer estragos peores
Phase y delay lo ideal es que sean lo mas similares a 0, pero no le des importancia ya que estos dependen de lo anterior y van a ser invariables a una determinada sintonía (si es caja bass reflex), si bien son parámetros importantes, en los primeros diseños conviene aprender a controlar bien la respuesta en frecuencia, ya que la misma te va a variar hasta con el material amortiguante que metas adentro, después si, busca un equilibrio entre todos los parámetros, pero no es fácil decidir que sacrificar.
Hola a todos pronte subire fotos de la Caja de 130 Lts @ 45 Hz. En estos momentos hago una consulta siempre acera de los parlantes Sound Barrier, en este caso el Modelo Dragon 18" 2200, estos son los parametros:
Y estas son las respuestas a el calculo con Win Isd, quiero conservar la misma frecuencia @45Hz, que la caja anterior.
La 1ra es la recomendada por Sound Barrier. Color Azul
La 2da. es de 480 Lts @ 50 Hz (quedaria bien en una caja Yorkville) Color Magenta
La 3era. es de 335 Lts @ 45 Hz, Color Verde
La 4ta. es de 214 Lts @ 45 Hz, Color Anaranjado.
Cual de estas le convendria mejor a este Parlante.
http://img840.imageshack.us/img840/4242/lecturas.jpg
01/03/2012 #823
Avatar de Tacatomon
Hay algo raro con ese altavoz, requiere mucho volumen de recinto para una respuesta de frec. aceptable (A menos, como se ve en las curvas que calculaste). Se supone que es un woofer, no un mid-bass.
Verifica tus parámetros en el WinISD, o ya de última, elabora la caja recomendada. No está nada mal.
Buenas tardes LoMax13 en verdad coincido con tacatomon que esa respuesta no es buena para un woofer y menos con ese litraje. Es bien de parlantes chinos. te fijaste en caja cerrada que volumen te da el winisd? o bien baja el volumen del recinto a mano a ver que curvas te dan?, es realmente alto el volumen para reproducir a lo sumo 45hz a -3db con un promedio mayor a los 50hz. Disculpa si no son buenas las que te damos pero o tenes mal cargados los parametros o bien el parlante no es lo que aparenta. un abrazo. sergio.
02/03/2012 #825
Avatar de AntonioAA
La recomendada es posiblemente la que mas potencia soporte , sacrificando respuesta. La curva verde es la mas linda obviamente.
Para esos rendimientos ... suele ser el litraje necesario asi de alto . Nada es gratis!!
23/03/2012 #826
Hola me llama la atencion este otro Parlante de la Marca Soundbarrier, diganme como ven la grafica. Es que tengo duda de cual sera mejor este o el Dragon 18-2200 de Soundbarrier.
Estos son los parametros:
Re: 6.4 Ohms
fs: 32Hz
Sd: 1.176 Kcm2
BL: 21.0139 T-M
Qms: 2.498
Qes: 0.447
Qts: 0.379
No:2.239%
SPLo: 99db
Vas: 310.916 M3
Cms: 158.322 u M/N
Mmd: 131.321 g
Levc: 634.406n mH
EBP: 77
Zmax: 112 ohm
Xmax: 8.5 mm
EFF: 2.168%
Vd: 0.891
estoy tratando de trabajar con los dragones o con estos Megassus (en un futuro), pero para trabajar a 45Hz, con la misma frecuencia que las cajas que me ayudo a diseñar AntoniAA.
23/03/2012 #827
Avatar de dmgvenezuela
Amigo, la soundbarrier le regala los parlantes? jeje es solo una curiosidad.
Bueno, yo en mi humilde opinion le diria que 18 pulgadas para que corte a -3db a 65hz no es lo mejor, es muy grande ese parlante para que corte tan alto, 18 pulgadas mueve una cantidad de aire tremenda como para que no produzca bajos, yo monte unas triaxiles jbl de carro 6x7 en cajas de 30 litros y cortan a 60hz, pero claro son para utilizarles como parlantes de rango medio, te digo esto para que se pueda hacer una idea, 18 pulgadas deberia cortar por lo menos a 45, 50 cosa que es muchisimo, cada vez que bajas mas en bajos es mas dificil, revisa con el winsd modelos de parlantes de esas medidas y haz las comparaciones, el winsd tiene una base de datos con buenas marcas.
En mi opinion si no los has comprado, no los compres. Muy grandes para lo poco que dan en bajos
Tu ultima publicacion arroja un buen resultado pero para 240 litros.... Una barbaridad de cajon, para un solo parlante. Me parece que es muy grande
24/03/2012 #828
Hola, espero no desvirtuar con la pregunta pero.. que marcas de parlantes (conseguibles en arg- capital federal) vienen con los parametros TS?
Gracias!
24/03/2012 #829
Avatar de Dr. Zoidberg
gallocula dijo: Ver Mensaje
Gracias!
La serie Tonhalle de la empresa Audifan no los trae pero si se los pedís por mail te los envían. Los de GB Audio los tienen en su página web, pero suelen cambiar bastante seguido, así que podés contactarte con ellos para mas info.
Ambas empresas son nacionales y normalmente responden rápido y sin problemas. Ahora hay un tema donde estamos pidiendo esa info a Laboratorios Funken, también nacional, que construyen la linea de parlantes Audifiel, pero aún no tenemos la respuesta definitiva.
En cuanto a las cosas chinas que se consiguen por dos mangos o las batatas de los Jahro, no queda otra que medirlos, por que si les pedís los T/S o no te contestan o te mandan fruta.
O ponen cara de o cara de
26/03/2012 #831
Hola dmgvenezuela, no nada de que me regalan parlantes, sucede que sin saber mucho hace como año y medio me atrevi a comprar unos Soundbarrier de 18" modelos SB 18130, y aun siguen vivos sin dar problemas para nada, y eso que antes no sabier nada referente a volumen de bafles, calidad, osea no sabia nada de lo que sea hablan todos los profesionales de este foro,que nos ayudan tanto a los ingenuos como yo, que estoy comenzando a romper el cascaron. Este es el motivo que me a llevado a consultar segun los calculos por esta marca, ademas son de precio Accesible.
30/03/2012 #832
pyle plm1299
Holaa comunidad saludos les tengo una duda.. Me compre un woofer de 12'' marca pyle modelo plm1299 de supuestamente 1200W pero lo adquiri danado y tengo que repararlo.. he buscado en internet sus parametros t/s pero no los concigo :( me podria alguen ayudar con esto porfavor.
PD: como le calculo el vatiaje real a este woofer? De antemano gracias muchachos espero agradecidamente sus respuestas.
30/03/2012 #833
Avatar de jorger
Nemesis dijo: Ver Mensaje
La cosa está en buscarlo en inglés, porque en castellano no te va a salir nada.
Lo encontré, te lo dice todo al detalle: http://www2.produktinfo.conrad.de/da...ehaeusevor.pdf
Como woofer está bien, pero si pretendes usarlo como subwoofer ahi te quedas corto... mira las gráficas de respuesta en frecuencia que aparecen ahí.
La potencia real teórica es de 600wrms según indica, pero yo no le echaría más de 300wrms por seguridad.
Un saludo !
30/03/2012 #834
Compañero Nemesis, mi mejor recomendacion es que lo desarme, en la internet salen videos de como hacerlo, ahora bien, una vez tenga en la mano la bobina del woofer comienze a desenrollarla, cuente las vueltas que tiene y observe muy bien el calibre del alambre de cobre con el que se hizo y tambien como se encuentra distribuida, la idea es hacer la bobina identica a la que tenia con cobre nuevo, todo esto debe ser asii porque sino no sonara bien, ademas cada cosa debe ser montada de igual manera para que los parametros thielle small se conserven, o bueno, siendo mas realistas se parescan bastante a los originales una vez hecha la reparacion saludos!
30/03/2012 #835
Hola como estan, amigos como ven el comportamiento de este Parlante Peavey Low Rider, me lo recomiendan?, es mejor que el Soundbarrier Dragon 18-2200?, quedaria bien en un bafle AB-36, o en un TSW-218?, espero recomendaciones.
ESta es la curva que me traza segun los parametros, con 255 Lt a 30 Hz.
30/03/2012 #836
gracias compañero rojer y a dmgvenezuela conrazon no conceguia nada en la web porque buscaba puro en castellano jeje.. are lo que me dices dmgvenezuela y lo desarmare y tratare de hacerlo identico a como era antes para no variar los parametros tanto.. muy agradecidoo..
05/04/2012 #837
hola como están espero que bien quería hacerles una consulta, voy a tratar de ser claro, yo tengo un pequeño sistema de audio que consta de una consola yamaha mg102, una bandeja simple stanton para cd, un equalizador grafico berhinger fbq1502 con crossover para sub y un par de monitores de estudio behringer truth B1030A biamplificados de 35 W para el woofer y 15w tweeter. resulta que se me pincho un proyecto y me quedaron dos parlantes tonhalle de 8" de celulosa con campara de aluminio, y ya que tengo los parlantes quería armar un un subwoofer para este sistema para cine ya que para musica el sistema anda de maravilla. seria un sistema 2.1 o 2.2, estuve simulando el parlante en el winisd varias opciones las gráficas las adjunto, también adjunto los parámetros que me mandaron de los parlantes porque cuando los cargue en el programa me daba un error con el vas y no se si esta bien o que pasa.
mi pedido es que me asesoren si las graficas sirven para un subwoofer o tengo que hacer alguna correccion, a mi poco entender la que mejor se ve es la curva gris.
y que potencia necesito para el amplificador yo estaba pensando el 60w
Tipo de Archivo: rar pruevas winISD.rar (3,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: rar curvas de repoesta.rar (91,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
06/04/2012 #838
Yo me quedaria con la grafica de color gris o la morada y le colocaria un filtro paso altas por encima de la frecuencia de resonancia del parlante, de esa manera creo que eliminarias un poco el pequeño pico que se forma en ambas que de por si no es muy grande a costa claro de una perdida en bajos de algunos hertz, de forma sencilla eso seria lo mejor, en caso de que quieras hacer algo mas elaborado (colocar la respuesta lo mas plana posible y que corte en bajos lo mas bajo posible) tendrias que hacer maña de la electronica y de unos calculos que tienen que ver con transformadas y con cierto tipo de filtros. En el winsd tienes una opcion que te permite agregar filtros, proba a ver que te resulta con la grafica gris que es la que corta mas abajo.
06/04/2012 #839
gracias por el consejo otra pregunta, en uno de los post escribieros de las proporciones doradas para cajas a que se refieren con eso, y para el subwoofer es mejor hacerlo tico columna o tipo cubo
08/04/2012 #840
El numero aureo aplica para las medidas de ancho, alto y profundidad que debe tener la caja, al hacer un bafle con las proporciones aureas eliminas hasta un cierto punto las resonancias internas que se puedan sucitar, ahora bien, si observas los bafles realizados por aca notaras que muchos de ellos son de caja con forma de paralelepipedo, puedes visitar tambien links en internet y observar que bafles muy costosos manejan estas proporciones.
No te guias por bafles hechos para soundcar, ese es el error mas grande que uno puede cometer ya que bueno, ellos no buscan calidad acustica sino cantidad acustica y hacen cajas para que suenen nada mas, claro eso depende de quien las haga tambien. Nunca realices una caja cubica y centres en ellla el parlante, eso es lo peor para evitar resonancias, si te fijas bien en bafles de buena calidad te daras cuenta que los parlantes se encuentran descentrados.
Lo mejor y menos trabajoso (y digo menos pero aun asi implica hacer bastante) son los bafles tipo columna (forma paralelepipeda) ya que esteticamente se ven bien y ademas si utilizas un buen relleno asi como el numero aureo logras muy buenos resultados. Lo ideal seria una esfera y colocar en ella el parlante pero eso es casi imposible de hacer, por lo menos con madera, existen tambien columnas cuya parte traasera del bafle es como ovalado y otras como inclinada para evitar aun mas las resonancias pero esto tambien es complejo de hacer, sobretodo sino tienes muchas herramientas de carpinteria. En conclusion, bafles tipo columna es lo mejor sino tienes muchas herramientas, si tienes algunas mas podrias inventar un poco Espero haberte ayudado un poco
