08/04/2012 #841
Avatar de AntonioAA
No solo las dimensiones de la caja ... sino la posición de los parlantes en el frente , ayudan a disminuir la difracción de borde . En una columna es dificil tenerlo en cuenta porque son angostas .
11/04/2012 #842
gracias por desburrarme
11/04/2012 #843
Avatar de AntonioAA
Es un tema largo y que no tiene solucion precisa , solo se logra disminuirlo .
Aca hay un tema sobre eso :
Baffle Step y/o Difracción de borde y Medidas Aureas
combatir la difraccion
20/04/2012 #844
Hola a Todos.
Tengo intencion de comprar dos Parlantes RCF L18P400, de 1,000 AES, quiero estar seguro de mi inversion, por lo tanto necesito aclarar mi dilema el bafle adecuado. Que me recomiendan, quien tiene experiencia con esta marca.
1-RCFrecomienda esto http://www.rcf.it/products/precision...ducers/l18p400
2-WinISD me arroja la siguiente Curva Por defecto
3-Siempre con WinISD con un dado sencillo
4-Usando la Caja de 18kid de 18Sound donde usa dos Transductores 18ND9300 y el 18LW1400
5-Caja Yorkville LS-808
6-Caja Versarray Peavey
20/04/2012 #845
Avatar de Tacatomon
Y dime, ¿Que tanto espacio quieres darle a la caja?
Si no deseas que sea un Subwoofer, puedes hacer el corte de la caja en alrededor de 40-50Hz y obtener más entrada de potencia, a costa de menos subgrave.
Yo me quedaría con el "dado sencillo" F3 en 40Hz solo con con altavoces RCF.
20/04/2012 #846
Se me olvido mostrar los parametros:
Specifications: • Power handling: 1,000 watts RMS/2,000 watts continuous program • VCdia: 4" • Le: 2.5 mH • Impedance: 8 ohms • Re: 5.1 ohms • Frequency response: 25-1,000 Hz • Fs: 29 Hz • SPL: 97.5 dB 1W/1m • Vas: 12.01 cu. ft. • Qms: 7.6 • Qes: 0.29 • Qts: 0.28 • Xmax: 8.8 mm • Dimensions: Overall diameter: 18.3", Cutout diameter: 16.7", Depth: 8.1".
Tacatomon: el espacio para la caja nada mas ni nada menos que lo adecuado. Mi intencion de es tener un par de cajas con estos parlantes que tengan buen sonido, y que golpeen el pecho, ya que aun estoy armando una discomovil.
20/04/2012 #847
Avatar de Tacatomon
Definitivamente. Si necesitas que "Golpee el pecho" necesitas mucho SPL. Y con los reflex, solo con frecuencias de corte altas se logra más potencia admisible en el altavoz lo que al final es un poco más de SPL.
Sin problemas puedes inclusive hacer el corte del crossover en 50Hz, no notarás ninguna falta de graves. Además, tienes amplio Xmax con ese RCF, es una belleza de altavoz.
20/04/2012 #848
Tacatomon, gracias nuevamente por tu apoyo, la opcion #5 (caja Yorkville), se supone que con esta se logran 136 spl continuos, claro hablando de la caja y parlante original, como puedo lograr algo asi ya sea esta o cualquier otra caja.
En la web de usspeaker.com recomiendan una caja de 200 Lt @ 33 Hz, como vez esto desde tu punto de vista.
20/04/2012 #849
Avatar de Tacatomon
Cuidado con la caja 5, ese pico en 50Hz a primera vista se ve lindo (+3db en 50Hz y alrededores) pero tiene que soportarlo el altavoz. Seguro con ese pico se verá limitada la potencia admisible de la caja al estar comprometido Xmax. Además, la caja se hace más grande. No sería opción para mi.
Con los de USSPEAKER´s, más de lo mismo. 33Hz de demasiado bajo = Menos potencia admisible = Menos SPL = caja grande.
20/04/2012 #850
Si estoy equivocado me corriges.
Me indicas una caja de 130 Lt, con frecuencia de 40Hz, pero en el crossover electronico lo deje a 50 hz, o ya de un solo la misma caja a 50 Hz, como lo muestro en la imagen.
Ok, ahora el WinIsd me arroja 1 ventilacion, precisamente igual a la caja que me ayudo a calcular AntonioAA, con un tubo de sintonia de 4". O sacame de duda.
20/04/2012 #851
Avatar de Tacatomon
Trata de colocar F3 en 45Hz. Con eso ya la tienes excelente. Por los puerto... No me preocuparía mucho. Puedes poner 2, 3 o 4. Cuadrados o redondos. WinISD los calcula en base a la frecuencia de resonancia y tamaño de la caja.
Ps: Como anda el parámetro Xmax?
21/04/2012 #852
Avatar de dmgvenezuela
Definitivamente, yo me quedaria con "dado simple" por algunos cosas que te dan muy buen desempeño
1. Es un sistema de tipo bass reflex por lo que obtendrias mucho spl, mas que con caja cerrada
2. Al tener un parlante con fs baja puedes sisntonizar la caja por arriba de esa fs solo un poco y colocarle un pequeño filtro paso alto, pierdes bajos, pero solo un poco. Por lo que se puede apreciar alli tienes una muy buena respuesta en frecuencia ya que corta a 45 hz "dado simple"o un poco menos. Aunque para un 18 pulgadas es poco ese corte la respuesta de dado simple es excelente y va a sonar muy bien
3. 130 litros para un 18 pulgadas no esta mal, aunque es un super cajon.
4. Yo probaria a jugar un poco con los litros de la caja, sintonizar de (30 - 35hz que es lo optimo para esa fs) y le pondria un filtro paso alto enclavado a (35 a 40 hz), lastima que no tengo a la mano el winsd porque a ese parlante creo que se le podria sacar mucho mas bajo sin menoscabo de esa respuesta tan bonita que ofrece "dado simple"
5. Al ser un parlante 18 pulgadas mueve una cantidad de aire muy grande por lo que para producir bajos muy bajos no necesita moverse mucho asi que seran precisos y eso es mucho mejor a tener bajos desfasados como comunmente se oyen en montajes mal hechos de car audio.
23/04/2012 #853
Gracias dmgvenezuela, te pido un favor, me puedes argumentar mas a cerca del "un filtro paso alto enclavado a (35 a 40 hz)", desconosco esta parte. Y si me quedo con el dado sencillo.
Curiosidad: y que tal estos parlantes en una caja Horn Loaded, tipo cerwin vega Ab-36?, ya tuve dos de estas en primer lugar son pesadas, ocupan espacio, pero suenan rico, precisamente las vendi para ahorrar plata y comparme dos de estos rcf.
Abajo una imagen comparando 135 Lt-45 hz, y 100Lt-40Hz, a 30 o 35 no me gusto.
23/04/2012 #854
Avatar de Tacatomon
LoMax13CE dijo: Ver Mensaje
A esas 2 cajas, aplícales 100W de potencia y muestranos cuanto Xmax alcanzan cada una...
El Filtro HP, ayuda a reducir las frecuencias subsónicas inútiles que desperdician potencia y dañan al altavoz.
23/04/2012 #855
Hola Taca, me da verguenza decirte que no se donde introducir en el WinISD esos 100 W de potencia para ver el resultado del Xmax. , puedes indicarme como hago eso
23/04/2012 #856
Avatar de Tacatomon
En el apartado "Signal" debe de estar ahí. Lo que si noto es que ustedes usan una versión de WinISD más actual, por eso anda cambiado el esquema del programa. Tendré que descargarlo y pues, ponerme a trabajar un rato.
23/04/2012 #857
Taca, encontre signal, reemplaze el valor por 100 W, pero donde veo el resultado del Xmax?, por que me fui a ver los si cambiaba el Xmax de 8.8 que por defecto me dan las especificaciones y ese no cambia, supongo que ando perdido, no vi que la grafica cambiara lo que cambio fue el dato de Driver input voltage a 22.6
23/04/2012 #858
Avatar de Tacatomon
Para ver como cambia la gráfica Xmax debes de cambiar donde dice "Transfer Function Magnitude" Ahí debe de haber otras gráficas como Phase, SPL, etc..
23/04/2012 #859
Aun sigo sin ver el resultado del Xmax al aumentar 100W?
Esta grafica es una comparacion del SPL con 100 W aumentado.
23/04/2012 #860
Avatar de Tacatomon
Mmm, Si encontraste como moverle, pero esa no es la gráfica, esa es SLP... Necesitamos Xmax. Como el altavoz tiene un máximo de 9mm de excursión. Si la configuración que uses excede demasiado el valor límite, habrá que reducir la respuesta en frecuencia en graves (Lo que es agregar un filtro HP o aumentar la resonancia del baffle).
Yo ya me hubiese fabricado el Dado Sencillo.
PS: Los L18P400 están recomendados para Horn, así que trabajarían bien en un cajón como lo es Scooper o AB36 y variantes... Como gran punto en contra, es que irías a ciegas sin saber cuanta potencia es capaz de soportar el altavoz de manera segura en esos recintos acústicos sumando un desconocimiento de los cortes de frecuencia adecuados para determinado horn...
