10/08/2012 #1021
Avatar de AntonioAA
Tremenda diferencia entre una y otra , no?
Yo probaria un volumen intermedio y sintonia mas alta , con la que te da el WinIsd me parece que el cono va a bailar de lo lindo !
10/08/2012 #1022
Avatar de osk_rin
ezavalla dijo: Ver Mensaje
De todas formas, esa respuesta es muy buena desde el punto de vista HiFi... de no ser por que la caja es un poco grande.. pero no demasiado
EZ tiene razón
de hecho no es tan grande la caja seria de 38.7X38.7X38.7cm, lo que me preocupa es que esta sintonizada a 38 hz y la fs de mi parlante es de 49hz y según el winisd no supera la Xmax que determine era de 4.5mm
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
el cono y si no le aplico mucha potencia? y ya probe modificando litro por litro para una frecuencia de 50hz y no puedo aplanar la curva
pues vuelvo a poner los t/s calculados anteriormente:
Thiele-Small parameters:
Fs  = 48.52 Hz
Re  = 4.00 ohms[dc]
Le  = 1211.80 uH
L2  = 1498.30 uH
R2  = 5.00 ohms
Qt  = 0.52
Qes = 0.60
Qms = 4.09
Mms = 31.82 grams
Rms = 2.370075 kg/s
Cms = 0.000338 m/N
Vas = 21.71 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl  = 8.029031 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 91.09 dB
Added Mass Method:
Added mass = 21.00 grams
Diameter= 16.50 cm
10/08/2012 #1023
Avatar de Dr. Zoidberg
osk_rin dijo: Ver Mensaje
EZ tiene razón
Andá a la oreja SIGNAL y cambiale la potencia de la señal, que normalmente es de 1W y llevala a 10W y andá probando que sucede con la excursión del parlante.
Para subir la fcia de sintonía podés acortar el tubo, pero también te va a cambiar el ajuste, así que vas a tener que verificar si no se vá todo al diablo.
A mí me ha sucedido con algunos modelos de parlantes, que -EN SIMULACIONES- aún estando sintonizado por debajo de la fs, la capacidad de manejo de potencia es mejor que sintonizando a fs o por encima... pero solo para algunos modelos.
10/08/2012 #1024
Avatar de osk_rin
58L - 38hz- 10w Xmax 6mm
eso es lo que se ve en la gráfica al aumentar 10w la potencia
Tipo de Archivo: jpg pot 10w.JPG (92,8 KB (Kilobytes), 65 visitas)
10/08/2012 #1025
Avatar de AntonioAA
Como dice el Profe, si a la frecuencia de sintonia la excursion del cono es LA MENOR , puede usarse como recurso en caso de parlantes muy coneadores ... si bien los usos y costumbres recomiendan no hacerlo.
Importante lo de la potencia!! sino siempre da bien ...
Lo simule con 45 lts y Fb=45 Hz y me gusta mucho ... ese pico en 50 que te da nunca es tan asi en la realidad.
10/08/2012 #1026
Avatar de osk_rin
muchas gracias por tomarte el tiempo de probar con la simulacion Antonio
porlo que veo queda un poco mas de 2 db pero a mis conocimientos la curva se ve mas plana
y ese es el pico que mencionas verdad?
no rebasa tanto la Xmax creo que haré esa caja, la actual la usare para otro woofercito que tengo por ahi
una ultima consulta ese port de 5cm (2") esta bien o necesito uno mas amplio?
Tipo de Archivo: jpg smA.JPG (130,0 KB (Kilobytes), 384 visitas)
11/08/2012 #1027
Avatar de AntonioAA
Si, la regla empirica es que debe tener un diametro al menos 1/3 del parlante . En tu caso queda cortito y mas no podria ser .
El winiIsd te da la velocidad del "viento" en el port , y hay un limite que conviene no sobrepasar para evitar que haga ruido.
14/08/2012 #1028
Avatar de osk_rin
pues ahora que ya aprendi a medir los T/S no me pude quedar con la curiosidad de que rayos habia hecho con mis baflecitos estos de aca: Fotos de bafles hechos en casa
y medi sus ts, y al ingresar sus datos, me di cuenta de esto:
se ve claramente el pico, lo que me sorprendio fue que la FS de esos parlantes es de 77Hz y yo por coincidencia los tenia en 82 como se ve ahi jeje, y pues no suena tan mal, dado que el volumen interno de las cajas es de 5.5 litros,
que les parece???
imagen tamaño completo:
http://i49.tinypic.com/s2fkup.jpg
15/08/2012 #1029
que les parece???
Y... es como todo en la ingeniería (aparte de que tenés muuuucha suerte ). El diseño de un baffle tiene un montón de compromisos, los cuales acabás de encontrar , y uno de ellos es el volumen final de la caja. Este volumen es un compromiso entre la performance del baffle y el espacio/estética que deba tener, y eso influye cuando tenés que elgir la forma y volumen de la caja. La verdad es que tus baffles son muy chicos en base a lo que dice WinISD, y eso necesariamente empuja la frecuencia de corte a los 82Hz con un pico bastante grande en las inmediaciones. Si las hubieras construido de 20Lts hubieras llegado casi a una octava menos en frecuencia y tal vez podrías evitar el subwoofer y tener una respuesta mucho mas plana. Pero si lo hubieras hecho, también tendrías unos baffles 4 veces mas grandes y mas difíciles de ubicar... además.... donde estaría la diversión de construir los baffles, medir los parlantes, encontrar la razón por la que suenan como lo hacen y todo esto aprendiendo un montón???
Esto no tiene precio! para todo lo demás existe Mastercard jajajajaja
15/08/2012 #1030
Avatar de osk_rin
claro estimado EZ!!
He aprendido mucho, y aunque solo haya leído sus artículos "sin calcular a mano nada" donde explica, como porque cuando y donde de estos dichosos parámetros. Pues ha ampliado mi percepción y a concluir que en el buen diseño de estas cosas nada es "casual"
con respecto a el bafle de haber tenido conocimientos anteriormente, y con esos datos en mano tal vez habría construido unas torrecitas con ese volumen de caja , Aunque he probado, y cuando los bafles los pongo debajo del escritorio de la PC suenan como si tuviera un sub y los graves se sienten en el cuerpo :O,
Y ya que ando mas adentrado en estos asuntos a la próxima hago un trabajo mas técnico para obtener resultados más satisfactorios
Gracias a todos los máster en estos asuntos que aportan su tiempo y paciencia para compartir sus conocimientos adquiridos con experiencia, estudios y más
29/08/2012 #1031
Lord chango!!!!!!!!!! necesito que me ayudes a armar unas cajas para jahro wc6!!! no tengo idea de ninguna medida y no entiendo un pomo! solo se armar la madero y eso! jejeje que medidas de caja me recomendas?
03/09/2012 #1032
Buenas!!! les dejo lo que me dio el programa! puse las medidas que estan en la base de datos y la caja como tengo en mente hacerla... ahora lo que no se es si esto sonara bien o no? ustedes que dicen?
Tipo de Archivo: jpg Curva.jpg (113,5 KB (Kilobytes), 39 visitas)
03/09/2012 #1033
Avatar de AntonioAA
Para el parlante que es ... yo no haria la sintonia tan baja . No se suele hacer por debajo de Fs . Habria que ver como se porta tu cono debajo de ella, me parece exagerado. Yo la subiria por lo menos a 100Hz.
12/12/2012 #1034
tambien deberias tener en cuenta el genero de musica q escuchas y el tipo de golpe q genere la cansion
13/03/2013 #1035
Avatar de jorger
Vengo a molestar !
Hace dias estoy pensando en hacer un mini bafle, mini de verdad.Os comento.
La idea es hacer una caja de unas dimensiones bastante reducidas, algo que sea bastante portatil y fácil de llevar a un lado a otro y que tenga más calidad de sonido que el teléfono movil (no pido mucho jeje ).Para ello compré hace una semana en eBay, un full rango chino de 2''.Todavía estoy a la espera del paquete que dudo que tarde en llegar.
Exactamente este: http://www.ebay.es/itm/2-Square-Full...item256f250070
Ahora la gran cuestión.Me gustaría medir los parámetros T/S de dicho altavoz.Aunque sea chinorro quiero saber exactamente lo que tengo.Ah, y dudo mucho que el vendedor posea los parámetros.
Tooodos me diréis que exise el conocido Limp y que ya hay un tema concreto para eso (si, me he mirado como se hace). El problema es que el pc de sobremesa tiene un canal de sonido que no funciona, y la salida de audio del portátil está muerta asique el limp lo tengo que descartar si o si.
Tengo que medir a la antigua y necesito la ayuda de alguien a ser posible.Tengo serias dudas.
Me guio por un mensaje de la primera página del post:
Obtención de las Q:
Para esto si que hace falta la gráfica de Fs, la gráfica frecuencia-impedancia, ya que necesitamos saber los polos de respuesta del altavoz.
Necesitamos saber Fs, Re y Rmax (que es la impedancia a Fs).
Obtenemos r0=√(Rmax*Re) y nos dará un valor de impedancia (que es la "anchura" a la cual se encuentran los polos F1 y F2.
Serán las frecuencias que tienen como impedancia, Z=Rmax-(r0/2) (es decir entrar al revés en la gráfica desde la impedancia a la frecuencia).
Qms = Fs*√(Rmax) / (F2-F1) F2 es el polo mayor que F1, no puede dar negativo.
Qes = Qms / (Rmax-1)
Qts=1/((1/Qms)+(1/Qes)) La misma formula que si Qms y Qes fueran resis en paralelo.
Lo señalado en azul es lo que me confunde, F1 y F2 son las frecuencias que corresponden a la impedancia Z=Rmax-(r0/2) no? bien.. resulta que cuando calculo las Q (en especial Qms) SIEMPRE me da un valor exageradamente grande, al haber poca diferencia entre F2 y F1.. con decir que un subwoofer de 8'' me dio un Qms de casi 30 lo digo todo.. y por supuesto las graficas que tira el WiniSD no tienen nada que ver con el funcionamiento real.
Con los 4 altavoces que he medido me ha pasado lo mismo, y atención a esto, ignorando la fórmula marcada en azul y simulando que la diferencia entre F2 y F1 es el resultado de r0,, los valores obtenidos eran mucho más reales y las gráficas también.
No se si es el método adecuado de calcularlo todo o... soy yo... pero dudo que cometa errores al hacer operaciones porque es algo muy sencillo para mi y para la gran mayoría.
Necesito que alguien me despeje la duda, quiero aprender a hacer las cosas bien de una vez y sin tener que pensar si esto o lo otro está bien o no..
Si algo no se entiende lo explico lo mejor posible.
Gracias y un saludo a todos.
13/03/2013 #1036
Jorger:
Y por que no comprás un "placa de sonido" USB que tiene salida de línea y entradas de micrófono y vale casi nada?? Algo como esto:
No es que vayas a lograr maravillas, pero si haces bien la calibración del LIMP vas a obtener resultados mas precisos que con el método manual, en especial el Qts...
13/03/2013 #1037
Avatar de AntonioAA
Si tienes la curva de impedancia muy angosta , es probable que con el voltimetro cometas errores serios , ya que los que contamos no tienen la apreciación necesaria .
Cuando yo usaba este metodo , buscaba el punto en que cambiaba de un valor a otro para asegurarme un poco mas de precision .
Coincido que seria mejor que lograras usar el Limp , es buena idea conseguir una de esas plaquitas USB o sino una comun para tu PC de escritorio ( yo freí la mia hace poco y no me costo conseguir otra )
Por supuesto, al Limp hay que calibrarlo bien !!
13/03/2013 #1038
Una pregunta que puede sonar (cuac) rara: para diseñar una cajas (columnitas, en realidad) como las que quiero/puedo (tweeter y 2 parlantes rango extendido); me conviene conectarlos y medirles los T/S al conjunto? O, como el tweeter no requiere de caja de resonancia, sumo los volúmenes obtenidos en WinISD para ambos parlantes; en otras palabras multiplico x2 el valor de la caja? (los parlantes son iguales), se que está la opción de cantidad de drivers en el WinISD, pero...
13/03/2013 #1039
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
...se que está la opción de cantidad de drivers en el WinISD, pero...
Pero que???
Eso es lo que tenés que usar...
17/03/2013 #1040
Avatar de jorger
Jorger:
http://img2.mlstatic.com/placa-de-so...14967_6694.jpg
Antes de nada, perdón por la tardanza en responder.
Lo que mencionas ezavalla, habría que probar.. nunca vi uno de esos.Quizá mañana me pase por las tiendas a ver que tienen.
Gracias por la sugerencia
El multímetro que tengo mide hasta los mV en AC asi que por apreciación del valor no hay problema.
Sería interesante que explicaras exactamente cómo calculabas los parámetros de forma manual, aunque casi todos (por no decir todos) usemos el limp para hacer este trabajo creo que no estaría demás y vendría bien para hacerte una idea aproximada en caso de urgencia por no tener el pc o el programa a mano.
Ya me ha llegado el paquete y mañana lo recojo, muy pronto me pondré a hacer pruebas a ver que sale de ahí.
De nuevo, gracias a los dos
Un saludo.
