15/07/2009 #101
Avatar de mnicolau
ezavalla dijo:
Así parece...ni para pisapapeles!
jajaj bien, también me parecían sospechosos esos valores, esperemos haya sido mi error entonces!
Mañana vuelvo a medir y te comento...
Gracias y saludos
16/07/2009 #102
Avatar de mnicolau
Ahora sí, hice 3 mediciones y promedié. Lamentablemente los valores siguen siendo similares, bajó un poco el QTS pero el VAS está más bajo todavía. Esta es la tabla de valores:
Ahora me recomienda una caja de 256L con un pico de 2,2[db] a 93[Hz]. Así que la caja de 22L queda peor que antes todavía jaj.. pico de 4[dB] a 115[Hz]....
Necesitaría una caja bien grande, de unos 100L y tratar de bajar la respuesta con la LT, podría bajar a unos 40[Hz] con una DC Gain de 10,5[dB].
Moraleja, un excelente woofer para trabar la puerta...
PD: dejo el wdr corregido.
PD2: al VAS lo medí en 2 cajas distintas, una de madera (sin material de relleno), una plástica (un tacho de pintura de 20L ) y usando el método de la masa agregada, los 3 me dieron casi el mismo valor, con un error de +-2.
Avatar de Dr. Zoidberg
Bueno, ahora está un poco mejor, pero no vamos a llegar lejos. Te envío el proyecto con la LT aplicada (Fc=30Hz, Q=0.8), y aunque la curva se ve equalizada muy bonito, seleccioná para ver la pantalla de la potencia aparente del amplificador para lograrlo: vas a encontrar que para llegar a los 30Hz que la frecuencia de corte deseada, vas a necesitar 40W de potencia con 1W de entrada (eso mira en la oreja Signal del cuadrito del proyecto), o sea que necesitas una ganancia de 16dB (40 veces).
Esto es, lo podés usar para ponerle graves a un amplificador de tu casa, siempre y cuando no lo exijas demasiado, ya que en para llegar a 30Hz o menos vas a necesitar 40 veces o mas la potencia que le entregas al resto de los baffles...no es para ponerse loco, pero dependiendo de cuanta potencia tengas instalada en tu casa y que tan fuerte te guste escuchar, vas a necesitar como muy mínimo un amplificador de 300W o más...asumiendo que el parlante se banque esa potencia y tenga suficiente excursión disponible como para moverse lo que haga falta.
PD: Fijate el volumen de la caja, creo que le puse 50 lts. Con mas volumen vas a necesitar menos corrección de la TL, pero una caja de mas de 75 lts de capacidad para un 10" ya es exageradamente grande (aunque podes llegar a los 75 lts amortiguando un caja mas chica). Probalo ahí y contame
Tipo de Archivo: zip mnicolau_140.zip (914 Bytes, 150 visitas)
22/07/2009 #104
Avatar de mnicolau
Hola ezavalla, recién acabo de ver tu último post (no me llegó la notificación), muchas gracias por revisarlo y la información... vamos a ver si le damos alguna utilidad al woofer entonces...
OK. Espero que te sirva de algo.
Gente, necesito una mano. Tengo un parlante Audifiel 12BX, y necesito construirle una caja acustica, pero en ningun lugar encuentro los parametros Thiele-Small de este bicho, y no se como hacer :/
Estoy construyendo un amplificador para mi bajo electrico, y voy a utilizar este parlante en mi proyecto. Cualquier ayuda se agradece =). Un abrazo
22/07/2009 #107
Avatar de Cacho
¿Leíste el primer post de este tema?
Ahí se explica exactamente cómo hacer las mediciones de los parámetros...
Si, pero me parecio (disculpen la expresion) Un verdadero lío, y la verdad no tengo paciencia para ponerme a medirlo con ese metodo :(
22/07/2009 #109
Avatar de Cacho
Ah... Ok...
Buena suerte con tu búsqueda.
22/07/2009 #110
Avatar de mnicolau
MarianoSG dijo:
Tampoco es tanto lío... no creo que encuentres una forma más fácil de medir los parámetros y es la única forma de encaminar bien el proyecto de la construcción del bafle que le corresponde a tu parlante. Puede salir cualquier cosa si ponés el woofer en cualquier caja y te lo digo por experiencia... jaja.
En la página de Sound WestHost tenés una hoja de excel que hace todos los cálculos por vos, sólo tenés que seguir los pasos y realizar las mediciones... cuando le agarrás la mano se hace rápido.
Me puse a leerlo, busque el exel pero sinceramente no lo entiendo. Veré como me las arreglo. Gracias por la ayuda =) Abrazo
23/07/2009 #112
Gente, encontre los parametros de fabrica de dicho parlante, seran suficientes para la caja? Les adjunto el archivo. Gracias.
Tipo de Archivo: doc 12bx_especificaciones_121.doc (52,0 KB (Kilobytes), 144 visitas)
23/07/2009 #113
MarianoSG dijo:
Nop, con eso no vamos a ninguna parte, pero por que no les escribís a los Laboratorios Funken y les pedís que te den los parámetros Thiele-Small de ese parlante? SI no contestan o no saben de que les estas hablando...vas a tener que medirlos vos.
:/ Buena idea, eso haré =) Gracias.
28/08/2009 #115
Buenos dias!!!!! luego de leer el post de mnicolau con respecto a la medicion del Blue Force de 10¨ me siento reconfortado. En el post Patrlantes Jahro subi varias mediciones de parlantes los Jaro Lep 10¨ Wc 10 Blue force 8¨ las mediciones del Lep. 10 de jahro me dan exactamente igual al Blue force 10 o sea todos les compran a los mismos chinos tanto es asi que luego de mucha insistencia jahro me cambio los parlantes Lep10 por los Wc 10 que tambien segun mis mediciones no dan nada lindo.
Por lo que aparenta toda esta camada de parlantes importados chinos tienen pinta pero nada de calidad, por eso ninguno te pasa los parametros t/s de ellos o si te los pasan como a mi el de los Jahro Wc10 me tiraron cualquiera.
Bien gente escucho sus comentarios y estoy para cualquier duda. Graciassss ´por contribuir aportando sus dudas que tambien son las de muchos en este post. un abrazo sergio.
04/09/2009 #116
Respuesta: Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
Hola compañeros queria comentarles sobre una duda que tengo con respecto aun sensor que segun la pagina que lo publica te da los resultados mas exactos en cuanto alos parametros thiele-small. Bueno mi duda es que no entiendo exactamente como se utiliza , segun he leido las salidas del circuito se pueden conectar a la entrada de la tarjeta de sonido de la computadora y de la salida de esta genera una onda senoidal que tiene que ser amplificada antes de ir al parlante , yo tomo en cuenta que de todas maneras utilizaria un multimetro el problema es que no se como. Tambien habla de un programa llamado spectralab ;desde ya agradeceria bastante la ayuda. Ahh antes que me olvide la pagina es esta : http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...iTS.htm#fuente
Por que no consultas directamente con quienes llevan ese sitio? En el menú de titulo PRINCIPAL, la ultima opción es Contacto y desde allí puedes enviar un mail a esa gente.
Hola a todos, soy nuevo en el foro y me estoy haciendo unos bafles de tres vias en el que voy a usar un woofer de 8" moon (inicie un tema respecto al divisor para este bafle) y los parametros TS que le calcule fueron:
fs:58hz
Qms:4.9
Qes:1.57
Qts:1.18
Cms:0.00013
Vas:13.3 (litros)
EBP:29.6
Tengo que aclarar que las mediciones estas las realice sin "ablandar" el parlante, me entere de esto un tiempo despues, pero bueno alo mejor con su experienca alguien me puede decir si son PISAPAPELES y por que ya que para mi no es tan facil interpretar los valores, aunque por la simulacion que hice me dio como 100lts y probando com parametros de otros parlantes los litros dan muuucho menos, gracias y saludos
25/09/2009 #119
walter807 dijo: Ver Mensaje
fs:58hz
Qms:4.9
Qes:1.57
Qts:1.18
Cms:0.00013
Vas:13.3 (litros)
EBP:29.6
Hacen falta dos cosas:
1- Asegurarte que has medido bien el Vas, por que me parece muy chico para un woofer de 8"...aunque con la frecuencia de resonancia que tiene...podría ser.
2- Subí la imagen del resultado de tu simulación con 100 lts, con 50 lts y con 25 lts. De todas maneras estimo que vas a tener un pico importante alrededor de los 80 Hz ya que ese parlante está muy subamortiguado con un Qts de 1.18. También subí el archivo .wdr de tu parlante que está en la carpeta Drivers de tu instalación de WinISD.
Con eso vamos a saber que tal anda este parlante.
bueno, dispuesto a practicar a ver como se hacen estas mediciones ,
me baje y me instale el Audio Signal Generator 1.1 , mi primer descubrimiento fue!
no escucho nada por encima de 6.3khz...
que sordo que estoy dios mio!
