04/11/2015 #1201
Esta bastaaaaaante mas razonable. Esos son parametros mas tipicos de ese tipo de parlantes.
Respecto a los picos, el que te importa es el mas alto. A cual fcia esta ese???
El mas alto estaba alrededor de los 200 hz. Bajó bastante.
Ahora estoy viendo la curva que me da el winISD que es bastante fea, así que tengo un rato para jugar con ella
04/11/2015 #1202
Avatar de Dr. Zoidberg
Giro dijo: Ver Mensaje
Si, pero bajó con carga (monedas) cuando hiciste la medicion. El que te importa es el pico "a cono libre" y ese define que tu parlante va a reproducir mas o menos bien (mas menos que mas ) hasta los 150Hz, de ahí para abajo....dalo por muerto...
05/11/2015 #1203
Si, igual no esperaba mucho de el ya que lo encontré tirado , si no mas bien familiarizarme un poco mas con este tema que me daba bastante curiosidad y de paso integrarlo a otro mini-proyecto que estoy haciendo
Así que muy agradecido con sus ayudas y respuestas, se me aclararon muchas cosas!
08/11/2015 #1204
Avatar de jorger
Hola chicos.
He estado casi todo el fin de semana trabajando en el Tang Band, y vengo con primeras impresiones y observaciones.
Sencillamente impresionante.
Antes de nada, lo tengo funcionando con un LM3886 alimentado a +/-24v. En otras palabras, limitado a unos 40w aprox.
Tanto el cono como la velocidad del aire del puerto están controladísimos. Quiero decir:
Únicamente tengo algún soplido en tonos inferiores a los 30Hz, y sólo cuando le he exigido. Sip, algunas canciones tienen contenido taaan abajo. Pero como sólo tengo 2 canciones así, no problemo.
Y respecto a la excursión del cono, no hay cosas raras. Se mueve lo justo y necesario. Mas bien bastante poco. Me gusta. No lo he visto moverse más allá del ~50% de su xmax poniendo el LM3886 cerca de su límite.
Solo un detalle a tener en cuenta de la construcción final: los puertos son de 48mm de diámetro, pero en el extremo contrario el diámetro pasa a ser de 40mm. Son de esos que tienen cierta forma "cónica". Entonces me surge una duda un poco tonta: habría que tener en cuenta el diámetro "medio" del puerto en lugar de los 48mm, cierto?. Yo he supuesto que sí.. que en este caso serían 44mm.. y la Fb bajaría a 36Hz y pico, y por tanto el pico que aparece en las simulaciones posteadas se atenuaría
Volviendo al tema.
En cuanto al sonido en general: Cuesta creer que algo tan chico tenga tanta extensión en graves. Así a ojo-oído () creo que tiene la F3 en los 36-37Hz aprox.
Noto un muy leve realce entre los 40-45Hz. Para nada molesto. Apenas se percibe. Según mi oído (repito, según el mío) la respuesta es casi totalmente plana hasta que comienza a decaer. Quienes decían y demostraban con mediciones la suavidad de la respuesta.. tenían razón.
Pd: Pese a la baja sensibilidad propia del altavoz, el SPL final es bastante alto. Con apenas el volumen a la mitad me pueden echar la bronca los vecinos perfectamente. Las pruebas las he hecho en el suelo de la terraza junto con un bafle pioneer de un minicomponente. No sólo el subgrave, obviamente.
Ahí van unas fotos, antes y después de montarlo todo:
Sip, tiene ventilación hasta por debajo de la araña. Se ve la bobina perfectamente.
Me pareció raro en un principio la poca sección del hilo, pero luego observando me di cuenta de que son dos hilos bobinados a la vez.
No sé que diferencia podría marcar con respecto a un bobinado de un solo hilo de sección equivalente.
Un saludo.
09/11/2015 #1205
Avatar de AntonioAA
Muy bonito te ha quedado!
Respecto al tubo de sintonia , si te fijas en el winisd , te permite dimensionar de acuerdo a que uno o los dos extremos del tubo sean "flanged" , otros lo llaman "flared" . Que no es lo mismo que un tubo conico .
El resultado de eso deberias averiguarlo ...MIDIENDO!
Es de lo mas sencillo , la Fb es el valle entre los dos picos de impedancia que vas a medir .
Ahi podras ver a que equivalente de tubo cilindrico esta funcionando . Todo lo otro son suposiciones o en todo caso te llevaria a una cantidad de matematica infernal .
Avatar de jorger
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Si sí, lo sé, pero no me refiero a eso
Ignorando los extremos "flanged", el diámetro interior del tubo en un extremo (justo antes de que comience el flanging) es de 48mm, el extremo contrario es de 40mm. Por eso comenté que el tubo en sí tiene cierta forma cónica. No sé si me hago entender
Este fin de semana me pondré a medir directamente la Fb y dejarme de suposiciones.. es lo mejor. Ocurre que apenas he tenido tiempo de hacer nada porque estoy estudiando fuera de mi localidad, así que cuando vuelva me pongo a ello
PD: Todas las uniones de las caja están selladas. El conector también está sellado. Y en la parte frontal, entre la madera y la parte donde se asienta el altavoz también está sellada con un aro de gomaespuma. Ya me he percatado de que no hay ni una sola mínima fuga por ningún lado.
PD2: Los dos tubos que aparecen en la primera foto se han unido en uno solo con un empalme de cartón rígido que ajusta perfectamente con las dos partes. En total 25cm de longitud. Entre el extremo interior y el fondo interno de la caja hay un espacio de 4.6 cm.
Ahora que me doy cuenta es un poco justo, pero como no tengo problemas de turbulencias/soplidos salvo en excepciones increíblemente excepcionales (valga la redundancia).. creo que lo dejaré así.
Gracias !
09/11/2015 #1207
Avatar de juanfilas
Si tenes el cablecito para medir TS en dos segundos sabes la frecuencia exacta a la cual sintonizaste...
10/11/2015 #1208
Avatar de jorger
juanfilas dijo: Ver Mensaje
El cable para medir los TS está a medio hacer por falta de tiempo (hasta ahora he medido con el método rudimentario que está en la primera página de este post.. y no me ha ido nada mal pero era un poco tedioso)
Si no lo termino este fin de semana lo que podría hacer es medir la Fb con un generador de tonos y un multímetro en la escala de mA AC. En el punto donde haya menor impedancia entre los picos de mayor impedancia tendré el resultado.
Un saludo !
02/12/2015 #1209
Avatar de pabloportela
Amigos, como están? Nuevo y mandando mi primer consulta...
Todos los post hablan y discuten sobre caja para bajas frecuencias, ahora...que hay para los medios. Digo, imagino que no solo depende del crossover, sino que tiene una gran influencia los T/S del parlante y la acústica donde se halla. No? He investigado por otros lados y se habla mucho sobre bocinas, pero nada sobre planos. Quizás puedan orientar mi ignorancia. Gracias!
Abrazo!
02/12/2015 #1210
Avatar de jorger
pabloportela dijo: Ver Mensaje
Abrazo!
Los T/S no es que tengan gran influencia, es que son la parte más importante para el posible diseño de un altavoz, tanto para bajas frecuencias como para medias y medias- altas (o incluso altas), exceptuando twetters que suelen ser cerrados y solo se tiene en cuenta la FS.
También hay casos de altavoces de medios que tiene toda la campana sellada y hace de propia caja acústica, ahí solo vale la FS para aplicar el xover al igual que los twetters.
Saludos !
02/12/2015 #1211
Los parámetros T/S definen el comportamiento del parlante en baja frecuencia, y son importantes por que la caja se diseña en base a este comportamiento. El problema con los medios y los tweeters es que no trabajan en su zona de baja frecuencia, por lo que sus parámetros T/S sirven mas como estimación de comportamiento y respuesta que para diseño de algo. Como estos no trabajan en baja frecuencia, la única forma de analizar y controlar su comportamiento real es mediante mediciones con micrófono que nos permitan saber como ajustar el xover para compensar los problemas que pudiera tener (si es que tiene alguno).
Leé este tema para que veas como se ajusta la respuesta de un medio (medio-bajo en verdad) y un tweeter en base a las mediciones en alta frecuencia y a los T/S en baja frecuencia. Es algo complicado por que se utiliza multiamplificación y xover electrónico activo, pero te puede dar alguna idea de lo que sucede.
03/12/2015 #1212
Estem...amigo Zoidberg, mis expectativas parecen muy alejadas a las hermosuras que estuvo exponiendo (Vifa + Peerless). Miro mis parlantitos y me propongo dos cosas. 1. lo más impulsivo y vascular, ir al garage, agarrar el litro de nafta que tengo, un fóforo y...listo! 2. tomar una copa de vino, enchufarlos y medir los T/S (que seguramente me van a sugerir la opción 1, ja). Gracias de nuevo.
Abrazo!
03/12/2015 #1213
Avatar de juanfilas
Hola Pablo, acá también tenes info de las consideraciones necesarias en medios y agudos, como veras, es mas complejo que la zona de graves y requieren de un poco mas de instrumental:
Proyecto Doppler - Monitores de referencia SS 8531g00 + D3004
04/12/2015 #1214
Investigando un poco más me topé con este documento. En mi inexperiencia es muy revelador en cuanto a los T/S de medios y agudos (además de bajos). Lo comparto con uds...
gracias de nuevo!
Abrazo!
Tipo de Archivo: pdf Parametros*Thiele*Small.pdf (1,12 MB (Megabytes), 55 visitas)
23/07/2016 #1215
caja bandpass b52 impact
pd: en el auto tengo una caja (pasabanda tambien) con un B52 IP-835 y es sorprendente las bajas frecuensias que salen de ese parlantito de 8¨ (ese esta con 30+30watts hasta que le compre una potencia) lo digo por si alguien necesita el diseño de la caja, con gusto se las paso.[/QUOTE]
Buenos Días Gente!
Quisiera saber si me pueden pasar las medidas de la caja band pass para el subwoofer b52 impact ip835 de 8"! ya que compre uno, pero no me vino con los parametros T/S, ni cajas recomendadas....ni nada que me sirva para ponerlo en el bass box 6 y obtener medidas coherentes!
Espero sus comentarios! muchas gracias
26/07/2016 #1216
Buenas noches a todos. Una consulta,tengo todo listo para medir respuestas de mis cajas(woofer,medio y tweeter),el cable del woofer puede salir por el tubo de sintonia (para no agujerear la caja),influye en la medicion? Gracias
27/07/2016 #1217
polilapo dijo: Ver Mensaje
Nop... no influye para nada, siempre que el diámetro del tubo sea mucho mayor que el del cable...
27/07/2016 #1218
como diseñar cajas y medir parametros . . . . .
Buenas tardes,gracias por la aclaración Dr . Otra cosa,el midwoofer va en caja sellada y lei que lleva muuuucho aislante,pero cuanto es mucho? Debería medirse e ir agregándose de a cuerdo a las mediciones?
27/07/2016 #1219
No lleva muuucho.... lleva lo que tenga que llevar. Para el mid tenes que lograr ajustar el volumen del gabinete donde va puesto, y a la vez "apagar" los rebotes traseros e internos para que no modulen el sonido del cono del mid. Lo primero es mas o menos simple, lo segundo hay que medirlo con microfono.
27/07/2016 #1220
El volumen del gabinete del mid es apenas menor que el que me tira winisd,solo se levanta la curva 0,20db de la horizontal en 80hz y respecto a los rebotes se podrían evitar con "panel acústico"? Ese de espuma con conos. . . . .o es mejor el paño de estopa+guata???
