03/03/2010 #161
Oscar Monsalvo
Avatar de Oscar Monsalvo
Respuesta: Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
Buenas noches.
Ezavalla muchas gracias por tu respuesta, adjunto a este mensaje esta el plano de la estructura de las cajas, son las cerwin vega ab36.
Dr. Zoidberg
Avatar de Dr. Zoidberg
Oscar:
Tenés los datos o especificaciones de los parlantes que llevan las cajas originales? Tengo que hacer un comparación con los que me has pasado y las dimensiones de la caja.
jesus torres
buen dia a los del foro, tengo una confucion para sacar los parametros de un paralante sound barier de 280 vatios estoy usando una caja serrada de 40 litros como prueba me da una frecuencia de 25 hercios dentro de la caja y al aire libre 28,2 hercios al cargar estos datos a la tabla de calculo me da un vas negatico para que me de positivo la frecuencia de resonancia debe ser mayor que la frecuencia al aire libre, pero siempre me da inferior. E los ejemplo de los calculos en la tabla es superior que debo hacer para que me de superior y vas no sea negativo. Gracia por su colaboracion
05/03/2010 #164
Dr. Zoidberg
jesus torres dijo: Ver Mensaje
Eso está muy mal, por que dentro de la caja, la frecuencia de resonancia SIEMPRE es mayor!
Algo has hecho mal para que te salga de esa forma...
05/03/2010 #165
LM380
...al cargar estos datos a la tabla de calculo me da un vas negativo para que me de positivo la frecuencia de resonancia debe ser mayor que la frecuencia al aire libre, pero siempre me da inferior
¿Si mides la tensión a la salida del amplificador, se mantiene constante conforme va variando la frecuencia aplicada?
08/03/2010 #166
Tavo
Avatar de Tavo
No entiendo de ninguna manera los parámetros Thiele Small.
No hay caso. Me acabo de leer todos los apuntes y todo el post de Eduardo y no hay caso.
Creo que recién para tener una noción de esto, antes me voy a tener que recibir de Ingeniero en Sonido. Mas o menos lo mínimo para empezar a entender.
Pagaría a un tipo 150 pesos la hora para que venga a mi casa y me explique. Y que no se vaya hasta que no termine de entender todo, eh...
En mi vida voy a lograr hacer una caja calculada con estos parámetros a no ser que me lleve un Marciano y me inyecte "cerebro verde extraterrenal".
Tavo10
EDIT1:
Tengo TODO. WinISD, MDF de sobra, Cola de carpintero, Tornillos para MDF, Escuadra, GANAS, VOLUNTAD, Parlantes, Algunos mangos, MENOS el entendimiento.
08/03/2010 #167
Dr. Zoidberg
Mirá Tavo:
Si querés entender lo que verdaderamente son los parámetros T/S...vas a tener que estudiar mucho, pero la idea del post no es que entiendas que son los T/S sino como medirlos y usar el resultado de la medición para calcular tus cajas.
Me parece PERFECTO que quieras entender que son y de donde salen (creo que sos el único que se ha preguntado eso oficialmente), pero sin tener la formación necesaria va a ser un poco difícil de lograr.
Te recomiendo que no te hagas demasiado drama por entenderlos ahora, sino preocupate en como medirlos y conseguir sus valores. Con eso, y algunos lineamientos que hay en este tema, vas a poder diseñar y probar tus cajas usando el WinISD.
Para entenderlos, dale tiempo al tiempo y tomá los cosas con calma, ya que si bien vas a perder algo al principio, a medida que avances y leas otros sitios de Internet o un libro vas a comenzar a entender el significado físico de cada cosa.
mnicolau
Avatar de mnicolau
Pero por más que no entiendas qué es cada parámetro (no es nada sencillo realmente), medirlos no es dificil, y con eso ya podés armar tus cajas correctamente...
Tavo
Avatar de Tavo
Bueno gente, muchísimas gracias por sus respuestas!
Por lo visto no me expresé correctamente. Yo lo que quiero no es entender los parámetros T/S sino APLICARLOS. Justamente lo que decía Mnicolau, aplicarlos en la realidad, hacer las cajas acústicas pero no "a lo croto" sino bien hechas con buenos calculos para que el resultado sea un buen sonido...
(conclusión = TODO BUENO )
El tema es aplicarlos.
Les comento, hace poco hice una caja de MDF de 18mm (el más grueso, de buena calidad) que hasta ahora ni la toqué, no le hice ningún agujero de nada porque mi intensión era hacer un buen Sub-woofer a medida con los parámetros T/S y como no supe como seguir ahí quedó...
Mañana voy a poner fotos para que la vean y me aconsejen que woofer meterle adentro (marca y modelo). Algo apropiado al tamaño y litraje. La caja mide:
- 24,5 cm de ancho
- 44 cm de alto
- 22 cm de profundo
Toda está hecha con madera MDF de 18mm de espesor. No se cual será el litraje de la caja, tendría que medirla, y así seleccionar y ver algún tipo de woofer de acorde a ese litraje...
Bueno, estaría muy agradecido si me pudieran tirar una mano, ya que estoy bastante perdido en este tema.
Muchas Gracias,
Saludos!!
Tavo10
PD: Mañana voy a poner fotos de la caja para que la vean y que digan que tal les parece, tengo pensado hacer un sub-woofer que tire profundos graves (desde 15 o 20Hz hasta los 120Hz mas o menos...)
09/03/2010 #170
Yoangel Lazaro
Avatar de Yoangel Lazaro
Primeramente felicitarte Ezavalla, he aprendido mucho de este tema.
tavo10 dijo: Ver Mensaje
- 24,5 cm de ancho
- 44 cm de alto
- 22 cm de profundo
¿Seguro que esas son las medidas? Definitivamente, creo que esa caja no te servirá para Subwoofer. Es muy pequeña en todos los sentidos. No llega a 10" de ancho. Por lo que un Subwoofer de 8" como que no.
Ademas calculé unos 15 litros, sin contar los tubos de sintonía (en caso de ser bass-reflex) y el volumen del altavoz. Afortunadamente te quedarán 12 litros.
Eso queremos todos (o por lo menos yo)
Yo creo que en vez de seguir pensando en tu caja, busques un woofer que te guste y así vamos simulando el comportamiento en cajas "ideales".
A manera de mostrarles mi caja y les sirva de ejemplo a otros, les dejo esto:
Respuesta en frecuencia (lado izquierdo) y de lado derecho está el cuadro en donde se ven los parámetros T/S, el volumen de la caja y el tuning frecuency (no se como se traduce en español). Click para agrandar:
Y acá se ve la cantidad de tubos de sintonía, el diámetro y su longitud:
El pico máximo está aproximadamente en 55Hz con casi 5dB de incremento
Y escasamente llega a 33Hz con una atenuación de 3dB
No voy a negar que los graves son poderosos pero es como dice Ezavalla: no es lo real y es solo BOOOM. Mas adelante cuando entienda un poco mejor la Transformación de Linkwitz trataré de hacerlo plano como lo hizo EZ en: Diseño de un Subwoofer - Parte 1: La caja
Ya que he simulado alargando los tubos de sintonía y no "baja en frecuencia", también traté de subirle un 15% al volumen de la caja que es lo que se logra aplicando material absorbente (fibra de vidrio creo que le dicen) y tampoco gano nada. Ademas mi caja cuenta con otros dos tubos mas, los cuales tengo sellados porque "abiertos" me restan baja frecuencia.
Hablo de esta caja:
Son dos, acá se ven mejor los tubos que estan sellados y los funcionales:
Y tubo de 22cm:
Antes eran de 10cm de profundidad acentuaban como 7dB en 60Hz, pero simulando unos mas largos bajaba unos 7Hz mas y el resultado es el mostrado arriba.
PS: si hay un error en los datos del winISD me corrigen, aún estoy novato
Siento colocar tantas fotos, es que a veces no se si me explico
PD: Como dato adicional:
Algunos ya sabrán que el amplificador que uso para ellos es un CROWN LPS 1500 de 400W + 400W @ 4ohm / 1Khz. Pués algo que literalmente no me ayuda es su respuesta en frecuencia. Porque el manual dice:
40Hz - 20Khz, +0/-3dB
Lo cual infiero que va muy en picada y a 20Hz debe estar por -3dB, quizás peor
El corte LPF lo hago desde la pc con una tarjeta de sonido Sound Blaster. Regularmente los uso entre 90 y 120Hz, dependiendo del "estilo y género de música". Ese mismo corte que elijo para LPF es el que queda predeterminado como HPF para los Mid-High.
09/03/2010 #171
Tavo
Avatar de Tavo
Muchísimas gracias por tu comentario Yoangel Lazaro.
Entonces, es lamentable, voy a tener que desechr esa caja que me había quedado tan linda... :(
El tema ahora es como vos dijiste, es bien real
Yoangel Lazaro dijo:
El tema es que no conozco mucho sobre woofers (nada), y tal vez pienso que ustedes me podrían recomendar alguno...
Me gustó mucho el tuyo, ese JVC tiene mucha pinta... Mis requerimientos principales serían..
150W RMS
8 ohms
podría ser de 10", me gusta ese tamaño.
Y en base a sus conocimientos, compre el woofer y diseñe la caja "perfecta". Calculada con WinISD y todos los chiches para así obtener buenos resultados...
Me gusta mucho la marca JBL, pero deben estar salados los woofers... Y por acá en el foro estuve escuchando "Selenium", "Bomber" y bastantes más que no las conozco... Jahro...
Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a tomar el consejo de Yoangel Lazaro y listo...
Vos que decís que mi caja es chica, por favor si tenés un tiempo, pasate por mi ultimo post, éste es el enlace...
Acá hablo de un equipo Genius de 15W de sub-woofer que tira unos bajos increibles. Eso si que es Magia
Sería una caja paso-banda o bandpass... pero debe ser muy complicada hacerla supongo...
Saludos!! y muchas gracias por ayudar..!!
Tavo10
09/03/2010 #172
Dr. Zoidberg
150W RMS
8 ohms
Es que empezaste AL REVES! Primero tenés que buscar el woofer que te guste (si tuvieras cancha verías los parámetros T/S del fabricante antes de comprarlo ). Y hablando de woofers...la "pinta" del parlante ni siquiera tenés que considerarla, por que ese es el engañapichanga que tienen para meter un parlante de décima categoría pero con muchos colores y bordes sofisticados, a los que no saben nada...
OK. Pero antes tenés que decir que tipo de graves pretendés lograr...si los graves reales de la grabación o si querés BOOM BOOM. Insisto, no le des demasiada bola a la marca, sino a los parámetros T/S que te de el fabricante, ya que esos son lo que definen como se va a comportar el parlante y la marca....bueno...marca la diferencia de precio...
Eso no es magia...el conjunto caja+parlante está diseñado para sonar así, y vos podés hacer algo muy parecido con los parametros T/S y el WinISD, así que no te asombrés demasiado. Para saber por que se comporta así habría que realizar unas mediciones sobre el sub de tu amigo, pero dudo que te deje desarmarlo para poder probar.
Además, dudo mucho que sea una band-pass con ese tamaño tan pequeño, por que ese tipo de caja llevan dos cámaras acusticas y requieren parlantes con características especiales, y no te dá ninguna ganancia que no puedas lograr con filtrado activo que es mucho mas barato.
PD: El WinISD calcula las band-pass por vos...
09/03/2010 #173
Tavo
Avatar de Tavo
Che muchas gracias por responder Eduardo!
Ezavalla dijo:
Es que empezaste AL REVES! Primero tenés que buscar el woofer que te guste (si tuvieras cancha verías los parámetros T/S del fabricante antes de comprarlo). Y hablando de woofers...la "pinta" del parlante ni siquiera tenés que considerarla, por que ese es el engañapichanga que tienen para meter un parlante de décima categoría pero con muchos colores y bordes sofisticados, a los que no saben nada...
Bueno si eso tenés razón. Empecé al revés.
Pero no empecé tan al revés como piensan. Yo ya hace rato me había comprado un woofer (todavía lo tengo cerrado en caja, nuevo) para medios-bajos y por eso le hice la caja a "recontra a ojo y sin saber nada"...
El "woofer": (Mid-bass Woofer)
Marca: MOON
Modelo: MW-54
Potencia: 150W 4 ohms (Obviamente no es RMS ni soñando, deben ser 20 RMS +/-)
Diámetro: 5 1/4" (5,25 pulgadas)
Bueno, este no trae nada de parámetros, pero sepan que lo compré hace mas de un año, y ni siquiera sabía nada de T/S ni de cajas, ignorancia total.
Yo no se si servirá para algo, acá les muestro algunas fotos.
Ezavalla dijo:
Bueno, si es por los bajos reales de la grabación, supongo que también deben incluir los "BOOM BOOM" que decís vos Eduardo. Yo NO voy a usar este woofer para escuchar reggaeton ni cumbia, tengo miedo que se pudra y le salgan hongos .
Es para escuchar generalmente ROCK. Los bajos son imprescindibles, sin bajos no hay cuerpo, no hay calidez de sonido. Preferiría los bajos reales de la grabación .
Bueno, esto es todo. Espero que me ayuden a elegir el woofer indicado, en serio, ustedes saben mucho mas y tienen mucha experiencia, por eso digo que si quieren me ayuden a elegir el tipo y marca de woofer...
Y después se viene la caja. Ahí si que a poner toda la voluntad y prolijidad.
Muchos Saludos a todos, espero que me puedan seguir ayudando, todo sea por lograr un sonido profesional.
Saludos a Todos!!
Tavo10
PD: Me gustaría una bandpass pero no me animo.
PD2: Todo va a ser mérito de ustedes eh!
Tipo de Archivo: zip fotos1.zip (1,40 MB (Megabytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: zip fotos2.zip (1,16 MB (Megabytes), 47 visitas)
09/03/2010 #174
Dr. Zoidberg
Te digo que no se vá tan mal ese mid-bass...
Por que no comenzás ahora a practicar y le medís los parámetros T/S? Es un parlante chico, así que va a tener una frecuencia de resonancia mas o menos alta (calculo que sobre 80Hz o mas), lo que no es bueno, pero por alguna parte tenés que empezar.
Releé el hilo de los parámetros T/S y conseguite lo que hace falta para medirlos:
Un cable, una resistencia de 10 ohms 1 watt, un amplificador de poca potencia (10W ya es muchísimo), una PC con un soft para generar senoides y amplificarlas para hacer la medición y un lugar con un espacio de 2x2m libre como para colgar el parlante y hacer la medición...como verás, nada que te mande a la quiebra .
Para medir el Vas hay que hacer una caja de mas o menos 30 lts o aplicar el metodo de la masa agregada. El primero está en el link de ESP, el segundo es un destacado del foro.
Aplicá el procedimiento y usá la planilla Excel de ESP que saca todas las cuentas por vos (IMPORTANTE: Leer las instrucciones de ESP hasta tener bien claro cual es la secuencia de medición).
10/03/2010 #175
Tavo
Avatar de Tavo
Ezavalla dijo:
Bueno, esto no me quedó muy claro... Es aproximado o a raja tabla?
Viste Eduardo que las cajas por lo general tienen la relación 4 : 3 : 2
¿Que quiere decir? que si la caja tiene 100cm de alto, el ancho va a tener 3/4 del alto (o sea 75cm) y la profundidad va a tener 1/2 del alto (o sea 50cm)...
Y en relación a eso, hice algunos cálculos y me resultó que una caja de 44cm de alto por 33 centímetros de ancho por 22 centímetros de profundiad tiene exactamente 31944 cm3, y corriendo la coma serían 31,944 litros, "centavos mas centavos menos", 32 litros, que se aproxima bastante. Todo esto sin contar el espesor de la madera de MDF que sería la más gruesa posible, o sea 18mm.
Todos estos cálculos, manteniendo la relación de escala 4:3:2, como lo expliqué antes.
Bueno, espero que me hayan entendido, si es así y todo es correcto, ya no mas empiezo a hacer la caja de pruebas para medir Fs, Vas y Qts del woofer MOON.
Muchas Gracias por todo, muchos saludos!!
Tavo10
Les dejo una imagen como referencia de la relación: (no me acuerdo la página, pero cuando la encuentre pongo la fuente)
Saludos!!!
10/03/2010 #176
Dr. Zoidberg
Esas relaciones se usan cuando es una caja para un baffle. Lo que necesitás ahora es una caja para un ensayo de Vas que no tiene que sonar nada ya que el ensayo es de "señal débil" y la potencia aplicada es muy muy bajita, así que hacela lo mas regular posible para que sea fácil sacar las cuentas.
El valor exacto del volumen no importa, pero tenés que conocerlo por que entra en la planilla de cálculo para sacar las cuentas.
Además, los 30lts son el volumen interno libre, así que el espesor de la madera va por fuera de eso (mi caja tiene 43 lts libres y mide 35x35x37cm por dentro).
17/03/2010 #177
Yoangel Lazaro
EZavalla ya veo que te gusta discutir bastante del tema, así que no me preocupo por molestarte de este asunto
Como bien comenté anteriormente, amplié la longitud de los tubos de sintonía de 8cm a 22cm c/u. Resulta que jugando un poco con el Win ISD y analizando la excursión del cono me resultó esta gráfica:
Donde tiene una excursión de 9,2mm justo en la frecuencia pico 48-56Hz.
Luego la volví a simular con los tubos de sintonía en 8cm como estaban antes colocados, y el resultado es:
Donde tiene una excursión de 6,9mm en la frecuencia pico que en este caso es 62-66Hz
Conclusión: me tomé el trabajo de volver a quitar el "empate" de tubos de PVC que había colocado en lo tubos y obtener de nuevo 8cm de longitud en c/u. Noté subjetivamente que en verdad obtengo menos "distorsión" que creo era provocada por la alta excursión. En 40Hz ésta curva de excursión esta sobre los 7,5 mm y creciendo, pero creo que no tengo problemas porque el mismo amplificador tiene "caída" de potencia justo luego de esa frecuencia.
Cabe destacar que este Subwoofer tiene un Xmax de 5,2mm, según parámetros.
Hasta ahora todo perfecto con este programa y estoy contento con "saber manejarlo", ya que, ofrece muy buena información. Pero ¿hasta que punto crees que sea real esta simulación? obvio que me esmero muy bien en las medidas para tener el resultado mejor parecido a la realidad.
PD: gracias por tu atención.
17/03/2010 #178
Dr. Zoidberg
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
Mirá Yoangel:
El programa solo realiza y grafica cálculos matemáticos, así que los resultados son tan exactos como lo sean los valores de los parámetros de señal débil (los de Thiele/Small) y los de señal "fuerte", como el Xmax y otros. Si estos son precisos, entonces la simulación es precisa. Si no lo son tanto, entonces algunas cosas son mas precisas que otras...pero si considerás que es normal tener desviaciones de parámetros de hasta el 20%, dependiendo de cual sea el que varíe tendrás resultados mas o menos exactos.
También debés considerar que los resultados obtenidos son para cajas "vacías", es decir, sin recubrimiento amortiguante, de forma tal que si usás amortiguación, entonces vas a entrar en el ajuste "a oído" de algunos parámetros de pérdidas y otras yerbas y ahí....la precisión se escapa un poco, y la única forma de aproximarse es por medición de algunos parámetros eléctrico-mecánicos.
De todas formas, la mayoría de los resultados reales suelen ser muy, pero muy parecidos a los obtenidos por el programa, y eso es bueno, por que te indica que podés esperar del baffle que vas a armar.
17/03/2010 #179
fernandoae
Avatar de fernandoae
"si tuvieras cancha verías los parámetros T/S del fabricante antes de comprarlo"
Hay algun valor en especial a tener en cuenta Edu?
17/03/2010 #180
Dr. Zoidberg
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Y....hay varios, pero al menos tenés que mirar el Qts, la Fs, el Qes y el Vas.
Con estos parámetros podés ver:
  • Fs/Qes te dá el EBP, y eso es una referencia para saber si el parlante es apto para caja cerrada (EBP < 50) o bass-reflex (EBP > 50).
  • El Vas te dá una idea del tamaño de la caja si es cerrada o de la dureza de la suspensión si es bass-reflex.
  • El Qts te dá una idea de que tan bien puede responder a los transitorios en caja cerrada o a que ajuste podés llevarlo en una bass-reflex.
Ya con eso tenés una idea aproximada que tal es el parlante, el resto hay que calcularlo.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
