06/05/2013 #221
claro fogo,"asi los brillos son mas naturales"
06/05/2013 #222
Avatar de SERGIOD
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Eso es casi "laca china" !!! ... jamas creo que logre tal paciencia...yo, soplete y a la bolsa !
Que laca seria mejor para no esperar tanto a que seque y que no sea tan débil a rayones
06/05/2013 #223
Avatar de AntonioAA
Sergio:
Mira esto :
Acabado de cajas Acusticas: Lustre a muñeca
y lo ultimo que estoy usando es esto:
... claro , necesitás soplete , pistola de pintar o algo asi.
Si no es madera , yo uso pintura de auto , preferentemente "Base Universal" o "Nitrosintetica"
Aca tenes un ejemplo en que use las dos ( para la madera y el frente ) , no es la maravilla que muestran aca pero que es rapido , es rapido :
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
06/05/2013 #224
Avatar de Dr. Zoidberg
Naaaaa.....no es ninguna maravilla. La verdad es que quería usar la laca nitrosintética que era bastante mas barata que el aerosol y es laca de "verdad", pero al final, con el aerosol es mucho más rápido y fácil dar capas de grosor uniforme, y si bien no es una laca taaan dura como la otra, para estas cosas de los baffles va de diez
06/05/2013 #225
Avatar de MemphisJr
MUY BUEN TRABAJO DE A 100 Dr.Zoidberg,vealo por al lado bueno,no tendra que ir al espejo para peinarse lo podra hacer mientras escucha musica.
Avatar de AntonioAA
... Podes hacer tantas macanas con uno y otro sino sabes regular la pistola , le erras con la dilución , temperatura , humedad , abanico , distancia . si el aerosol no es bueno ( me ha tocado ) haces un chiquero tambien y no tenes medios de corregirlo. Eso si: NO HAY QUE LIMPIAR NADA DESPUES
06/05/2013 #227
Avatar de MemphisJr
Una pregunta que talvez no venga al tema pero porque los satelites del Dr.Zoidberg no estan ventilados? o que ventaja trae esto?
06/05/2013 #228
porque la caja se calcula para los parlantes que se van a colocar dentro,en algunos casos rinden mejor en bass reflex y en otros en caja sellada,mejor te lo pueden explicar ellos que saben mucho mas
06/05/2013 #229
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
Primero, por que son parlantes diseñados para cajas selladas, y segundo, por que tengo que corregir electrónicamente la respuesta en frecuencia de cada parlante y esa corrección no puedo hacerla en caja bass-reflex.
De todas maneras, estos satélites no buscan "bajar en frecuencia" (solo llegan hasta 100Hz) sino que buscan la máxima dispersión horizontal posible y reducir la radiación parásita de la caja, y por eso se diseñan de forma diferente a un baffle común: los parlantes son chicos y los baffles son muy delgados con bordes redondeados, las paredes son mas o menos gruesas y tapizadas en material amortiguante. En fin... un lío...
25/05/2013 #230
Parece que ya está listo el primer baffle. Me demoré un poco por que "hice un poco de lío" y tuve que re-laquear el frente . Pero bueno...ya están puestas las borneras, está relleno con fibra de vidrio y guata y está listos los cables con conectores. Solo resta poner los parlantes (ya he medido y ajustado los huecos), pero lo vamos a dejar para dentro de unos días hasta que consiga algo donde poner y proteger los baffles mientras finalizo los crossovers electrónicos.
Al otro baffle solo le queda el pulido completo y la colocación de las borneras, relleno y parlantes, pero ahora se está secando la ultima mano de laca.
En fin... van las fotos...
Estas son las borneras y cables antes de montarlos en el baffle:
Esta son las borneras ya colocadas y sellados los huecos (con Fastix transparente).
Y esta es la vista de frente (el rayón brillante cercano al pituto de arriba a la izquierda no sé que diablos es, por que no hay ningún rayón ).
Les pido disculpas por las fotos, por que además de que soy de madera para sacar fotos, en este acabado es como fotografiar contra un espejo
Tipo de Archivo: jpg 66-BornerasYCablesBaffle2.jpg (39,3 KB (Kilobytes), 293 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 67-BornerasListasBaffle2.jpg (32,8 KB (Kilobytes), 295 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 68-FrenteListoBaffle2.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 293 visitas)
25/05/2013 #231
Avatar de AntonioAA
Impresionantes , Profe!
Eso ya es ostentación ...
Menos mal que el rayoncito demuestra que sos terrícola ( que macana , yo tampoco logro desprenderme de eso ) . Te comento que la pintura con el tiempo "trabaja"y segun que laca se trate... es muy capaz de agrandar hasta la mas pequeña imperfección
Ah! y para fotografiar cualquier cosa de estas con flash y muy cerca... siempre en ANGULO , nunca de frente . ( Fisica I - Optica: Angulo de reflexion )
25/05/2013 #232
Avatar de juanfilas
Me gustan mucho tus cables bien pitufos
Na, hablado en serio, ¡te estan quedando terribles!
25/05/2013 #233
Ostentación? ... jajajajaja. Sabés como tenga la "paciencia" con este laburito????
Y sip... me imaginaba que hay que sacar las fotos con ángulo... el tema es que hay cosas que es necesario enfocarlas de frente, por que no se ven en caso contrario
Y lo del rayón.... sabés que me he puesto a darle luz de todos los ángulos posibles y no aparece nada ... no sé que corno es eso . El pulido tiene un detalle un poco más abajo, a la altura del centro del tweeter, pero ese no se vé; sin embargo el rayón brilla mucho y se vé como "piel naranja" (copyright Arnaldo André ) la laca en el borde superior, pero lo estoy mirando y tocando y está super-liso. A no ser que la luz del flash haya resaltado algún defecto en las capas de laca inferiores, no sé que puede ser....
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Gracias Juan!!!! A vos te debo el metodo de laqueo
Y los cables Jajajaja!!! Hasta estaba buscándolos azules para que hicieran juego... pero tenía miedo que me atacaran los pitufos
27/05/2013 #234
Hola Edu, EXELENTE trabajo de terminación de pintura, acústicamente será igual !!!!! (esto ultimo en joda....) no realmente admirable la terminación, muy pero muy buen trabajo. un saludo. Sergio.
27/05/2013 #235
Avatar de AntonioAA
Ahi ya caes en trucos profesionales , tendrias que iluminar con flashes esclavos en angulo .... por ahi tengo un circuito muy sencillo que arme para usar flashes antiguos con camaras digitales que mandan mas de un pulso de luz ... alguna vez será post ...
02/06/2013 #236
Bueno!!! al fin nacieron los mellizos!!! pero aún les falta la "boca"
Ahí van las fotitos....
y me había olvidado de armar el módulo de alineación temporal (necesito 63 µs)
Ahora hay que medir la línea de retardo y ver si tiene el "tiempo" que debe tener... solo que es un lío hacer la medición, pero veremos si sale en unos días. Además hay que poner los parlantes, pero estoy trabajando en las "rejillas" para protegerlos....
Tipo de Archivo: jpg 69-AlineacionTemporal63us.jpg (46,0 KB (Kilobytes), 246 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 70-MellizosFrenteCostado.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 250 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 71-MellizosAtrasCostado.jpg (32,4 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 72-MellizosFrenteOtroCostado.jpg (57,9 KB (Kilobytes), 249 visitas)
02/06/2013 #237
Avatar de edh59
Felicitaciones por el excelente trabajo !!!
Saludos cordiales.
02/06/2013 #238
Los bordes redondeados ayudan a eliminar la defracción por borde?
02/06/2013 #239
Avatar de AntonioAA
juliangp dijo: Ver Mensaje
Exactamente !....
03/06/2013 #240
Eduardo, que valores usaste de R y C para conseguir los 63 us (te pregunto porque tengo los mismos mid-woofers)?
