03/06/2013 #241
Avatar de Dr. Zoidberg
Es que son tres etapas en cascada, cada una con un retardo de 21 us. Lo hice con 1nF y 10K (con caps que tenían un poco más de 1nF), pero el problema es que otros caps estaban muy bajos, así que le metí resistencias de 11K a esos...y en conjunto debería quedar mas o menos 63 us... Por eso digo que tengo que medirlo con mas precisión para ver que salió, pero es un bardo medirlo por que hay que mandar un "escalón filtrado" como excitación.
04/06/2013 #242
Avatar de AntonioAA
Y si lo medis como hiciste al principio con los parlantes? ... seria la prueba final que ahora estan Ok...
04/06/2013 #243
Sep, pero eso implica mandar la electrónica al medio de los amplis sin saber si funciona o nó .
Mi idea es ajustar la linea de retardo por separado y asegurarme de que funciona con los valores previstos... para luego no andar adivinando si es que algo falla.... y además, aprendo algo nuevo
04/06/2013 #244
Dr. Zoidberg, nunca entendí muy bien lo del retardo, es algo que se hace entre 2 bafles para que esten sincronizados a una distancia o que? saludos
04/06/2013 #245
Nop, es entre los parlantes de un mismo baffle. Fijate acá que está explicado con dibujos.
Al fin les puse los parlantes y las rejillas frontales!!!!
Una foto de uno "con" y otro "sin":
Y los dos con los "frentes":
Estoy diseñando una pequeños logos en metal para "adornar" cada frente, pero yo uso el Inkscape para hacerlos y en la empresa que los graban quieren el dibujo en formato Corel... y el tarado el Corel no recupera bien los archivos SVG que genera el Inkscape... LPMQLRMP
Ahora estoy armando el gabinete de la electrónica antes de pintarlo, así que hay que hacer unos cuantos agujeros, y me va a llevar trabajo ubicar todos los PCB en la caja que tengo por que le quité un par de cm de ancho y eso me está molestando. Espero no tener que hacer una nueva...
Tipo de Archivo: jpg 73-MellizosListos.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 303 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 74-MellizosListosConFrente.jpg (92,4 KB (Kilobytes), 300 visitas)
20/06/2013 #247
"Remononos" tus gabinetes.
¿ Que es esa cosa que une los agujeros de los "Pitutos" en el de la derecha ?
20/06/2013 #248
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias!!
No sabía que era lo que me preguntabas .. jajajaja!
Esa cosa que los une no es nada... solo es el reflejo, en el frente laqueado, del papel de freezer donde están apoyados los baffles, y con la luz del flash parece un coso de goma o que se yo jajajaja!
21/06/2013 #249
Avatar de AntonioAA
Uhmm que ansiedad! quiero que suenen de una vez!!!
Que cosa maldita la tela del frente! En realidad odio manipular cosas "blandas" ... denme madera , fierro . Nunca seria modisto.
21/06/2013 #250
quedaron muy buenos,como se llama la tela del frente?
21/06/2013 #251
Ni idea como se llama, la venden en una tapiceria y se llama "tela para baffles" jaja
21/06/2013 #252
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
La verdad que es un parto poner la tela del frente. Para colmo, esta que conseguí es bastante gruesa (pero muy transparente ) y cuesto un triunfo plegarla para cerrar las esquinas, así que eso es algo que aún tengo pendiente y que voy a tener que arreglar con pegamento o cosa por el estilo
21/06/2013 #253
Te peinas en esos bafles? ajja, muy buenos! como se llaman los "cositos" donde encastran las patitas de la tapa del bafle? saludos
21/06/2013 #254
Jajaja! Fijate acá por los pendorchos sujeta-tapas...
21/06/2013 #255
Avatar de MemphisJr
muy monos tus bafles se ve que hasta el sonido ha de tener sabor con estos bafles,muy buen trabajo,solo le falta un plaquita que diga"Dr.Zoidberg Sound"XDXDXD.
saludos.
21/06/2013 #256
Avatar de AntonioAA
Yo uso algo que usan las mujeres ( no se para que ) que se llama "segunda piel" , es muy finita , elastica y muy barata . La he visto en montones de baffles importados .
La estiro , le pongo unos broches y luego la pego con la pistola de plastico caliente . Da trabajo!! pero queda bien ....
21/06/2013 #257
Yo he usado en otros baffles algo de ese tipo (que me compró mi esposa) pero el tema es que es demasiado fina, queda bien pero no protege mucho. Esta es bastaaaaante mas gruesa y "rigida", casi no se estira y es extremadamente transparente (podés mirar através de ella sin problemas) así que protege más y no interfiere mucho con el sonido, sobre todo del tweeter.
21/06/2013 #258
Bueno... con el gabinete "armado" y una prueba de distribución así por encima para ver como vá. Está recontra-apretado en este primer ensayo, pero bueno... quería traerles unas fotitos del asunto. Mañana hay que desarmar el coso y comenzar a pintar de nuevo (LPM .. que cosa que me enferma el tener que pintar).
Esta va de frente:
y esto es del lado de atrás:
Tipo de Archivo: jpg 75-GabineteFiltrosPropuestaLayout01.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 76-GabineteFiltrosPropuestaLayoutAtras01.jpg (71,9 KB (Kilobytes), 271 visitas)
29/06/2013 #259
Finalmente la distribución interna quedó así:
y el panel trasero con estas inscripciones:
Mas tarde toca comenzar el cableado
Tipo de Archivo: jpg 77-GabinetePanelTraseroLetras.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 78-GabineteLayoutFinal.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 230 visitas)
09/07/2013 #260
Bueno....otra fotito para que vean que no me olvido de trabajar. Hoy terminé de cablear todas las alimentaciones de todos los PCB que forman este "ecualizador". En un rato me voy a poner a cablear las líneas de señal y a trabajar en el frente del gabinete .
PD: Ayer estuve verificando el funcionamiento de la alineación temporal (pero me olvidé de capturar la pantalla del osciloscopio ). El asunto es que hay que medir con ondas trapezoidales para analizar mayores rango de frecuencia de una sola vez. El resultado fué el esperado: 63 µS en el ojo!, y el valor de este retardo se mantiene desde muy bajas frecuencias hasta un poco por arriba de los 6500 Hz, y como tengo el corte en 1550Hz.... corrección lograda!!!!
