17/10/2013 #301
Avatar de Dr. Zoidberg
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Si puede ser el piso, no se a que altura te queda la cabeza, pero ¿no te conviene ponerlos un poco mas altos? yo ahora los tengo a 1.1m de altura (el tweeter queda un poco mas arriba que la oreja) y cambió mucho el sonido, ahora, si tu sillón es bajito... no dije nada
Oooopppssss...... mandé cualquiera
El tweeter está a 91cm del piso, el mid a 81cm y la oreja a 94cm cuando estoy sentado haciendo la escucha crítica (bahhh...echado en el sillón y medio dormido ). Si bien no es laaaa perfección, está bastaaante coherente... pero no dá para hacerme la cirujía estética y pegarme las orejas en el cuello
17/10/2013 #302
Avatar de AntonioAA
Una alfombrita ( tenes? ) ayuda horrores....
17/10/2013 #303
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Para medir decís? O en forma permanente para escuchar??
Alfombra... tengo una, pero el problema son los gatos que les gusta acostarse ahí y en esta época la dejan llena de pelos y es un bardo limpiarla (el gato en realidad... la gata duerme arriba del subwoofer ). Por este motivo saqué la alfombrita hace tiempo.....
18/10/2013 #304
Avatar de AntonioAA
Para ambos usos, Profe. Mi ambiente cambia notablemente con ella ....al menos mandate una medición y una pruebita de escucha .
Respecto a los gatos , me abstengo de opinar.
18/10/2013 #305
Veré si la consigo para hacer una prueba, pero no le tengo mucha fé por que es bastante pequeña...
Naaa..... esos animales son "almas libres", así que no podemos imputarles los desastres que hacen...
19/10/2013 #306
No soy mas boló.... por que no me levanto mas temprano...
Me acabo de dar cuenta que en la medición de respuesta en frecuencia, el preamp tiene los agudos atenuados mas o menos 3dB (sip, me olvidé de poner la perilla al medio) , así que la respuesta debería ser mas plana
Espero poder medir pronto todo de nuevo....
19/10/2013 #307
Hola, zoidberg por qué utilizas preamp para las mediciones? no es mejor dejarlo directo para que sea lo mas plano posible?
19/10/2013 #308
Avatar de AntonioAA
a los grandes les pasan las cosas mas pequeñas
19/10/2013 #309
juliangp dijo: Ver Mensaje
Hummmm... el tema es complicado, pero la idea es poner el volumen de la PC al máximo posible para aprovechar la relacion S/N del DAC de medio pelo que tiene mi placa USB, pero si hago eso voy a volar los parlantes, así que tengo que atenuar la señal antes de excitar los amplis.... y eso es lo que hace el pre. Por otra parte, es mucho mas seguro poner el volumen del pre al mínimo y darle manija de a poco hasta lograr el nivel adecuado.
La salida de la PC la mandé directo a la entrada AUX del pre y ajusté la salida del Holmimpulse a -10dB (deberían haber sido -16dB) para tener que operar el pote de volumen en la zona "mas lineal en dB" y no tener que atenuar demasiado y caer al fondo de la curva.... todo esto para poder apreciar no-muy-cientificamente la respuesta de los parlantes a la variación de volumen en dB... Acordate que tengo todo el equipo hecho por mí, así que tengo que validar que se cumplan (mas o menos) las especificaciones...
Grande??? Vieeejoooo querrás decir..
02/11/2013 #310
Les sigo debiendo las curvas de la medición final del sistema ajustado, pero al menos les traigo una foto de como quedó el conjunto terminado de Ecualizador+Baffles+Ampli del tweeter que se coló en la foto .
Como verán, a los baffles les puse un adorno con la "marca" en la esquina superior derecha. No es graaan cosa, pero le dá otra "imagen"
Tipo de Archivo: jpg 86-BafflesYEq-finales.jpg (21,9 KB (Kilobytes), 201 visitas)
02/11/2013 #311
Avatar de osk_rin
bonito, bonito
exclente, acabado, diseño, configuracion etc,
la combinacion de --la aplicacion teorica-pactico-- ofrece unos resultados que parecen "magia" ja ja
excelente trabajo
02/11/2013 #312
Avatar de juanfilas
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1383413332
Hermosos
02/11/2013 #313
Zoidberg, con qué hiciste la marca de los bafles?
Parece metal. Pero no sé, no veo bien. Y quedó bueno! Tal vez te robe la idea, la modifique un poco y van derechito al frente de los míos
02/11/2013 #314
La "marca" es de aluminio y es algo simple: me mandé a un negocio que graban medallas para los egresados de las escuelas y también hacen las "chapitas" grabadas que van en los trofeos. Ahí tienen una parva de tipos de acabados superficiales en aluminio, así que podés elegir el que te guste (brillante, mate, dorado, plateado, verde-cata, etc..). Una vez elegido, a mi me pidieron lo que quería grabar hecho con el Corel Draw (bue.. acá vino toda una historia por que el tarado del Corel no abre bien los archivos SVG que yo genero con el Inkscape, así que me tuve que conseguir un amigo que sabe usar el Corel para que me lo dibujara). Y listo: les llevás el archivo de Corel (yo también les llevé el archvio del font por que uso uno que no es estándard en Güindos) y ellos lo tallan con laser, lo pintan con no se que verdura, lo cortan y te lo dan, previo pago de $15 por unidad en mi caso.
03/11/2013 #315
$15? Nada más?
Chau, me invento una marca para los míos y me hago unas cuantas chapitas así tengo de sobra
Te quedaron bárbaros. Te felicito!
03/11/2013 #316
Avatar de AntonioAA
JUA! por el momento no me voy a tomar ese trabajo con los mios .... Es tan detestable su terminación al lado de estos que prefiero que queden "NN" !!!!
Sabiendo el trabajo que da la terminación ( comparable al de la electroncia ) ... no me queda mas que
:apla uso:
03/11/2013 #317
Avatar de diegomj1973
Muy buenos!!!. ¿La madera y la carpeta debajo de los gabinetes son para evitar la microfonía o te estás dejando llevar por las subjetividades del high end?
PD: quizás sea un nuevo y oculto sistema de desacoplo mecánico-vibratorio PolloX
03/11/2013 #318
diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Naaaaa.....la "madera" de abajo del EQ es un pedazo de aglomerado usado - junto a la carpeta - para evitar rayar la madera (y también usado como respaldo en tareas de agujereado ) de mas abajo que es mi escritorio/mesa de trabajo.
Para describirlo en términos audiophools podríamos decir:
"la carpeta amortiguadora es un conjunto de tramas crio-elásticas formadas por hilos de quatum-twisted-silk. El efecto logrado solo puede ser descripto en términos de la profundidad de los silencios lograda, en la amplitud de la escena sonora consistente con la calidez tropical de los agudos. Los medios surgirán frente a usted, manifestándose en la real presencia del intérprete en su sala de escucha, y los graves; autoritarios, contenidos y sólidos; le traerán a su mente la imagen de los tambores indígenas en las selvas africanas.
Todos estas maravillas serán potenciadas por el soporte de aglomerado de madera con astillas de maple canadiense, con el que, ahora sí, los microdetalles inundarán sus oídos y llevarán su placer a límites insospechados"
PD: Que manera de tener tiempo al ped**** para escribir estupideces, no????
03/11/2013 #319
. . . . PD: Que manera de tener tiempo al ped**** para escribir estupideces, no????
Usted lo ha dicho Dr.Z
De mi parte hasta que no valla por San Juan a hacer las pruebas pertinentes con mi Diamond Ear (>>> Golden Ear) haciendo un análisis pre y post ingesta etílica (Cerveza/Vino) me abstengo de emitir opinión del equipo.
03/11/2013 #320
Avatar de AntonioAA
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Como dice Mr. Fogo.. a este tipo habria que caerle en patota para que aprenda a no hacer ostentación ... ( la cerveza la llevo yo que se la debo )
