Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Elementos de salida
Antiguo 28-oct-2007   #1
Avatar de Andres Cuenca
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Gracias a la colaboración de jhonrafael23 podemos ofrecer a todos los miembros de nuestra comunidad diseños y planos para la construcción de bafles o cajas acústicas para parlantes de 12, 15 y 18 pulgadas.
Espero que les sea de utilidad.
Lectura recomendada: Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
Tipo de Archivo: zip bafles_18pulg_101.zip (6,67 MB (Megabytes), 12965 visitas)
Tipo de Archivo: zip bafles_15pulg_100.zip (2,44 MB (Megabytes), 5137 visitas)
Tipo de Archivo: zip bafles_12pulg_114.zip (1,12 MB (Megabytes), 7298 visitas)
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 31-oct-2007   #2
Les adjunto los planos para el diseño de cajas acústicas para:
Monitores
HI-END
Array
Medios
Y otros tantos.
Una recopilación que no puede faltar en nuestra biblioteca digital.
Tipo de Archivo: zip bafles_medios_185.zip (9,82 MB (Megabytes), 4268 visitas)
Tipo de Archivo: zip bafles_monitores_380.zip (3,11 MB (Megabytes), 4604 visitas)
Tipo de Archivo: zip bafles_peq_hifi_350.zip (3,31 MB (Megabytes), 3586 visitas)
Tipo de Archivo: zip bafles_array_206.zip (1,32 MB (Megabytes), 4032 visitas)
Tipo de Archivo: zip recopilacion_496.zip (2,81 MB (Megabytes), 4183 visitas)
Antiguo 31-oct-2007   #3
Avatar de Pablo16
Muy buenos!
Gracias por poner al alcance de todos esta información. Aprovecho para felicitarte por este gran proyecto que es el Foro.
Creo que en unas semanas estare mostrando como van quedando esos Line array que vienen en tus planos. Saludos.
Pablo16 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-nov-2007   #4
Muy interesantes los diseños, pero creo que son muy básicos. Los arrays deben tener correctores de fase, divisores activos y varios detalles que no estan muy especificados aquí. Esos altavoces que publicas sonarán como unos altavoces standar.
Un motor de compresión LINE ARRAY, normalmente dispone del sistema RIBBON, o tambien difusor plano.
De todos modos, muy interesante. Saludos
tecnicdeso está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2007   #5
cual es mejor.
hola a todos ,tengo una duda ,tengo un grupo y quiero cambiar a bafles aereos ,los que tengo actualmente son de 15 pulgadas tipo miniconser ,y vi los planos aqui para hacer los aereos de 8 pulgadas mi pregunta es:¿me serviran los aereos tipo array de 8 pulgasdas para mi grupo,toco en lugares amplios ? pero mi dudad es esa tendran la suficiente potencia los de 8 pulgadas. gracias.
Jorge Alfredo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-nov-2007   #6
hola con respecto a tu pregunta, los de 8'' no los recomiendo si vas a tocar en vivo, si queres buenos medios, arma con parlante de 12'' y un sub de 18''
andresssdj está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-nov-2007   #7
He estado ojeando este foro, hacia tiempo que no entraba.
Jorge alfredo, veo que estas interesado en montar cajas estilo array.
Si nos informaciónrmamos un poco veremos una de las partes vitales de la caja, se trata del motor de compresión. Me expando en esto porque es una pieza vital y muy cara:
Este componente es un motor wl5 de beyma. Compuesto por un cp755ti de titanio. Por supuesto nos serviría cualquier altavoz de estas características que nos reproduzca los 80Wrms, con una presión de 108 db.
Si alguien quiere que busque precios de estos altavoces.
Esto no va conectado a un simple filtro pasivo de 2 vias cualquiera. El sistema array debe ir conectado a un controlador/divisor específico, y en activo.
Los woofer de 8" deben tener la potencia adecuada, normalmente son de 250Wrms la unidad, y 16 ohm por unidad, para acoplamientos dobles en paralelo, y unas características especificas.
El precio es otra vez lo que importa.
Tenemos otra cosa bastante importante, vital, por decir.
Los subgraves de line array son específicos también, para cumplir con los parámetros lineales.
Por ello, al empezar este proyecto hay que tenerlo claro, para no quedarnos a mitad de camino.
El sistema de compresión de medios es una buena opción, al igual que los subgraves de bocina plegada.
Les hablo porque hace tiempo estuvimos en un proyecto y lo dejamos por las cuestiones técnicas y economicas que antes le comentaba. Saludos.
Antiguo 14-dic-2007   #8
Dj gangster....
Te cuento que me regalaron un WOOFER IMPACT 1050 B52 500W (solo uno) de las siguientes especificaciones:
Pulgadas: 10 (259mm)
Potencia Max: 500w
Potencia Nominal: 200w
Impedancia: 8 ohm / 2 ohm
Sensibilidad: 91dB (1w/1m)
Respuesta de frecuencia: 30 - 2000Hz
Imán de Estroncio: 50 oz.
Bobina Doble de 2¿ (50mm) de Aluminio: 4 ohm x 2
Cono Negro injectado con Suspensión de Goma
Bobina de alta temperatura
Quiero hacerle una caja (bass reflex) para el baul de mi auto (Fiat 147), lo mas pequeña posible, y además agregarle en la misma una corneta o tweeter, que me recomendas?.
Tienen algun plano que satisfaga mis necesidades. Les agradesco mucho
Razorback está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-dic-2007   #9
Amigo, con ese subwoofer no se si podes hacer mucho. No estoy diciendo que sea malo porque no lo conozco ni he trabajado con el, pero partamos de la base de que para cualquier diseño, en especial uno pensado para reproducir graves y subgraves, necesitas conocer los parametros T/S con un margen de error reducido. Sin eso solo estarias jugando a adivinar en que caja sonaria mejor.. ademas, para los autos, buscando en internet podes encontrar la formula para calcular la ganancia que te da el auto (particular para cada auto) y asi poder tirarte a hacer un diseño mas lineal.
Si no tenes forma de calcularlo, ni conseguir que alguien los calcule o los mida por vos, te recomendaria irte a una caja cerrada de un volumen interesante. es la mas facil de hacer y con la que menos errores podes cometer.
Algunos consejos:
Hacela de MDF, lo mas solida y no-vibrante que se pueda. Usa tornillos autoroscantes y mucha cola.
Cubri todas las paredes interiores con una capa de 5cm o mas de lana de vidrio
Asegurate de que quede sellada, de que no se escape aire por ningun lado.
Espero haber ayudado
gaston_pdu
gaston_pdu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-dic-2007   #10
hola razrback.
Mira si esto te sirve.
saludos.
Juan Jose
Tipo de Archivo: pdf impactip_1050_581.pdf (171,8 KB (Kilobytes), 2622 visitas)
Juan Jose está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-dic-2007   #11
wenas, tecnicdeso: estoy de acuerdo con lo que dijiste pero te falto agregar los dilays que se necesitan para eliminar el cone filtering
backmanforback está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-dic-2007   #12
Re: Dj gangster....
Iniciado por Razorback
Potencia Max: 500w
Hola, perdon por meterme pero seria bueno que vieras las recomendaciones del fabricante. Ademas de tener las curvas y datos necesarios T/S te sugiere dos cajas una con venteo y otra cerrada
http://www.b52audio.com/download/impactip-1040.pdf
Espero te sirva y suerte
juan Jose
Antiguo 03-feb-2008   #13
Tambien hay un software llamado Bass Box Pro 6 el cual sirve para la construccion de sistemas de parlantes. Aqui les dejo el link http://www.ht-audio.com/pages/BassBoxPro.html . Creo que lo tengo por ahi en mis archivos. Si desean que lo suba pasenme la voz.
César
buriedundead está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-feb-2008   #14
Hola a todos ! soy nuevo en esto, hasta ahora ignoraba muchos datos al parecer importantes para montar cajas acusticas pues bien, os comento lo que tengo pensado hacer para que me deis consejo.
Quiero montar dos cajas acusticas de 3 vias aprovechando un grave 12 pulgadas de los cuales no tengo mucha información que ofrecer (pondre fotos a br si por la pinta que tienen alguien me puede decir algo, eso si, los prové un instante y se mueven muy bien), a lo que iva, con el 12" quiero montar un 2 vias separadas (medio/agudo) alphasonik de 120 W RMS a 4 ohm. Los alphasonik lleban su propio filtro (originalmente son de car audio), tambien tengo los filtros de unos 6x9 McAudio de 200WRMS con sAlida de grave por si se puede aprovechar para el 12".
las dudas que me planteo ahora mismo son:
Existe algun problema al convinar altavoces de diferentes Ohms aunque la etapa los soporte?
Como conectariais internamente el cableado, filtros ,etc entre los 3 altavoces para que quedase los mas repartida posible la potencia y no sufra el conjunto?
Material y dimensiones de la caja?
Espero ansioso vuestras respuestas ya que aun no me atrevo a empezar. Gracias
Lyrio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-feb-2008   #15
Avatar de Pablo16
En esta pagina también hay buenos esquemas:
www.speakerplans.com
Antiguo 20-feb-2008   #16
Hola, les subo mi coleccion de planos, en dos archivos RAR, hay cientos de planos, me costo un monton recopilarlos espero que les sirvan.
http://rapidshare.com/files/93341351...afles.rar.html
http://rapidshare.com/files/93344761...les_2.rar.html
Antiguo 22-feb-2008   #17
holas me gustaria saber si hay algun parametro para construir cajas acusticas teniendo en cuenta solo el diametro del parlante y el moviento lineal del cono y el volumen de aire manejado por la bocina pico a pico , logicamente al tener estos datos no espero una caja con alta eficiencia .
gracias por su ayuda .
ZENNER está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-mar-2008   #18
Avatar de KARAPALIDA
Parece facil no ...
YouTube - Como se fabrica un subwoofer
KARAPALIDA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-mar-2008   #19
HOLA AMIGO! razorback mira con mi poca experiencia te sugiero que no juntes en la misma caja la frecuencia baja y la frecuencia de los agudos lo cual te hara sentir la sensaciòn de que llegaras muy rapido al punto de la distorciòn, te recomiendo manejes una caja exclusiva para el subwoofer y te recomiendo una cellada por el tipo de carro y de subwoofer, el amplificador pos te recomiendo comprar uno que te de el respuesta real la misma RMS que el subwoofer te pide para tener un buen bajo y claro, te recomiendo hacer una caja de un pie cubico, recuerda que tu carro es como otra caja que por dentro llevara tu caja de subwoofer y eso te ayudara a que se oiga mejor, pero claro siempre y cuando le des los rms necesarios recuerda que para que en un carro de tu tipo se oiga bien lograras subir los decibeles aumentando la presiòn!
espero poder ayudarte! saludos
MANUEL ROMAN está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-mar-2008   #20
tengo una pregunta
hola Li-ion veo que eres experto en esto de las cajas, mira tengo un pequeño sonido, tengo dos cajas con 2 bocinas de 15 cada caja mas un tweeter los manejo en rango completo, son bocinas de marca prosound, tengo la idea de mejor meterlos en unas cajas tipo aereas crees que suenen bien? tambien tengo la idea de esos mismos cajones que quiero hacer usarlos en tripies para fiestas chicas, que me recomiendas?
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Elementos de salida
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:35.
