04/03/2010 #181
Respuesta: Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Bueno,
Lo que haré es, instalaré cada medio a cada uno de los canales traseros de Car audio.
Calcularé la caja de graves.
Utilizaré la salida RCA-subwoofer del car audio para instalar un amplificador. Si pueden recomienden uno.
Como les había comentado, encontré este software (ARTA) en la red, si les interesa lo evaluen y viertan sus comentarios. Solo estará 7 días (a partir de hoy) en el link.
https://rcpt.yousendit.com/830319263...bc4aa04ac11d10
Subo tambien el manual que encontré, de una de las 3 aplicaciones del software.
18/03/2010 #182
no se donde poner en donde podria preguntar esto pero necesito de un software que pueda medir los decibele de una cancion que se este reproduciendo sin necesidad de usar un microfono pero que ademas se mande lo medido a otro programa.
si pueden ayudarme se los agradecere , es cierto ya baje el "arta" pero creo que solo se puede medir con microfono y ademas no se si se puedan mandar los datos a otro programa
ojala alguien me pueda ayudar
18/03/2010 #183
Avatar de Tacatomon
Si necesitas medir SPL en directo, necesitas un micro y un programa a la par. Ahora, si necesitas medir el "Volumen" de una cancion, buscá un editor de audio freeware; éste te va a decir cuantos db tiene la pista y lo podrás modificar a tu antojo.
Saludos!!!
19/03/2010 #184
Hola a todos. que medios y que tweeters me recomiendan para acompañar dos woofers DAS de 15" 200W rms, para armarme dos cajas de tres vias?, saludos
20/03/2010 #185
Hola todos no se si me podrian ayudar a contruir una caja para mi parlante PREMIER TSP-1793 resp frec 39-2500 SUBWOOFER 10''; 70 watts RSM; doble bobina de 4 ohm sesitividad de 84 decibelios; magneto de estroncio de 33 onz;
Quisiera que suene lo mejor posible nose si se trate de un buen parlante , por favor no entiendo mucho hacerca de esto baje algunos aspectos para armar pero no los entendi
Tipo de Archivo: jpg Imagen003.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 387 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0000.jpg (49,0 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen002.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen004.jpg (38,0 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen006.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 165 visitas)
20/03/2010 #186
Avatar de Juan Jose
chopper2 dijo: Ver Mensaje
Hola chopper22. Bienvenido al foro!
Si tienes los datos del parlante y el mismo llega a unos 3500 o 4000 hz puedes tratar de conseguir un driver de la misma marca y empezar con un sistema de 2 vias.
No conozco supertwters de la marca DAS pero se puede incorporar despues si es que te parece que le falta ¨brillo¨al sonido.
Que tipo de aplicacion le darás? Es para DJ?
Juan Jose
20/03/2010 #187
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
Hola chopper22. Vienvenido al foro!
Juan Jose
Geacias por la bienvenida, le pienso dar digamos un uso HiFi hogareño si es que existe el termino, por eso me gustaria que fuese de tres vias con buenos balos y agudos con brillo , igualmente me gusta que llegado el caso se banquen 150 a 200W, sin problemas, tampoco quiero que sea todo DAS, por eso preguntaba que medio y que tweeters pueden ir sin importar la marca, saludos
21/03/2010 #188
Avatar de Juan Jose
Bueno, como medios puedes utilizar un driver de compresion y un crosover bien diseñado y fabricado segun las reglas del arte, sino a baja potencia sentiras ruiditos. Marcas: yo he probado con buenos resultados SELENIUM d250 y el D220TI (mucho mejor), en SKP puede ser el DR1100 o el DR1175 (mejor), mejor calidad los JBL pero son todos ya para sonido profesional. UNa alternativa muy VALIDA para audio HIFI es un parlante de 6 pulgadas de rango medio. Para tweters tenes tambien en Selenium y SKP. El recomendable es el ST324 que con un woofer de 15 va muy pero muy bien. Ya ahi el medio deberia ser una bocina con driver o un parlante de 8 pulgadas.
Te adelanto que son TREMEDOS BAFLES para uso hogareño, pero......sobre gustos no hay nada escrito.
Juan Jose
31/03/2010 #189
No creo que se justifique tomarse el trabajo de medirlos... 200 PMPO creo que son unos 10 a 15 RMS (según el ánimo del "fabricante"). Encima poca sensibilidad (88dB).
Yo le haría una cajita que te quede cómoda en el lugar donde la vas a poner, madera de 10 a 15 milímteros de espesor. 8 litros maso queda práctica (no especificaste tamaño del cono creo). Mucha wata adentro (se compra en las casas que venden telas). Y el tubo de sintonía podés probar con diferentes longitudes y ver cómo te gusta más el sonido... 3 cm o 2,5 cm de diámetro.
Todo lo que puse es medio al "voleo", pero es posible que logres algo bastante aceptable sin demasiado trabajo.
¡Saludos y cuenta luego qué hiciste y qué tal resultó!
Marcelo.
31/03/2010 #190
Hola, a mi correo de yahoo me llego esta respuesta de Marcelo(NEO101) que es la siguiente:
Hola chopper2, bienvenido!
Si es para HiFi específicamente hablando, para medios NO deberías usar compresores, sino un parlante con cono de unas 4 a 6 pulgadas máximo.
Tweeter de domo (en mi opinión). NO piezoeléctrico (puede haber excepciones MUY raras).
Y el woofer deberías medir o conseguir los parámetros de Thiele Small, ya que sino la caja va a ser una lotería, literalmente. Si juegas a la lotería, ya no es HI-Fi
¡Saludos y suerte en tu proyecto!
Marcelo.
Antes que nada quiero agradecer a marcelo su respuesta y no se por que motivo puedo leer la respuesta en mi mail pero no lo encuntro en el foro para poder responderle, si alguien sabe por que pasa esto se los agradeceria, y ademas quiero saber por que marcelo me recomienda para un sistema hi fi que el medio no debe ser mayor a 6" ya que pensaba ponerlo de 8", pensando que seria mejor pero por lo visto no es aconsejable, gracias de nuevo y saludos para todos
31/03/2010 #191
Hola chopper2, sí, no sé qué pasó con mi mensaje, justo lo buscaba y pensé que estaba en el post equivocado...
Lo de no pasarse de 6 pulgadas es relativo, es una orientación. Pasa que si usás de 8', vas a necesitar que el tweeter se "estire" bastante hacia abajo en frecuencia, o bien vas a tener que hacerlo de 4 vías.
Un lindo parlante para medios, fácil de conseguir en Argentina, son los RM5:
http://www.audifan.com.ar/rm5.html
O el de medios de GBAudio
http://www.gb-audio.com.ar/
En este foro tenés bastante info de los mismos, fijate los bafles que armó Sergio Rossi por ejemplo (está hacia el final de este post Parlantes jahro de fabricacion nacional el cual te recomiendo ampliamente que lo leas. Las fotos están en otro post, hacia el final del que menciono te lo dice...)
Marcelo.
nikko dijo: Ver Mensaje
muchas gracias.
mi idea es hacer un equipo hi-fi para la casa y para alguna fiesta chica, las potencias va a ser las que posteo ejtagle (HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms) y pensaba hacer 2x100w y una mas para un sub (seria un equipo 2.1), pero como estos parlantes no me van a dar, ¿cuales parlantes me recomiendad (que no sean muy caros) y con que caja?
Mucha gracias por toda su ayuda
Ya que pides una recomendación HiFi... a mí gusto, eliminaría el sub y haría un 2.0 , exactamente como el que hizo Sergio Rossi en (y ya puse este link 80 veces hoy, pero tiene mucha data útil, en especial con lo que cuesta conseguir buenos parlantes en Argentina.... leelo entero para entenderlo, o cerca del final para ver el tema en cuestión --> Parlantes jahro de fabricacion nacional )
¡Saludos!
31/03/2010 #192
Avatar de Cacho
NEO101 dijo: Ver Mensaje
...no sé qué pasó con mi mensaje...
Voló junto con una limpieza: http://www.forosdeelectronica.com/f2...67/#post274791
Que tal Amigos
Luego de poder sacar un poco de tiempo, al menos pude completar los calculos.
Adjunto a la presente podrán encontrar los archivos .bb6 (BassBox 6 Pro) que corresponden a las cajas de cada uno de los parlantes que deseo usar.
La idea es hacer 3 cajas en 1 (adosadas).
los parlantes Sony, serán instalados a los costados,mientras que el JVC será instalado en el centro.
Los parlantes Sony serán conectados directamente al reproductor (Pioneer DEH-P5050UB) pero para los parlantes de la parte trasera del vehículo.
El parlante JVC, será conectado a la salida preamplificada de subwoofer en el reproductor; a traves de un amplificador.
Podría alguien ayudarmen en el analisis los calculos, principalmente los de la caja porteada; ya que tendría que usar un puerto en "L", para que este entre en la caja.
Se agradecen las sugerencias ya que es mi primer proyecto.
Tipo de Archivo: zip Designs.zip (2,5 KB (Kilobytes), 181 visitas)
03/04/2010 #194
Envio una corrección, con una analogía entre el Bassbox y el WinISD.
Hago una consulta adicional, existe algún problema en que se conecte el subwoofer directamente a la salida pre-out del car-audio, sin utilizar un amplificador?
Tipo de Archivo: zip Designs_BassBoxpro_6022.zip (2,5 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: zip Projects_WinISDpro_050a7.zip (3,3 KB (Kilobytes), 171 visitas)
03/04/2010 #195
Avatar de zeta_bola_1
no te lo va a mover al sub, la salida es un precisamente un pre, no tiene potencia de audio
mmmm, si no recuerdo mal fue en el tiempo de la secundaria donde un profesor me dijoq eu el mdf es papel y carton prensado, de hecho mas de una vez me encontre con pedacitos de diario, al mejor estilo papel higienico de mala calidad jeje
si tampoco recuerdo mal a este tipo de material se le dice o decia guillermina
Avatar de Tacatomon
Yo les digo "bafles de cartón" Por que el cartón y los bafles guardan un similar diseño. Todos parten de fibras...
Saludos!!!
04/04/2010 #198
Avatar de Cacho
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
...el mdf es papel y carton prensado, de hecho mas de una vez me encontre con pedacitos de diario...
El papel y el cartón están hechos de fibras de...
Si los procesás y separás en fibras, los mezclás con unas cuantas porquerías y lo prensás de nuevo...
ezavalla dijo: Ver Mensaje
El MDF es una parva de fibras de madera y pegotes y cera prensados bajo presión...
La base es la misma, pero simplemente prensando papel de diario y cartón no tenés MDF.
Avatar de Tacatomon
Lo demás que no se pueda arreglar respecto a la curva de respuesta en frecuencia, se puede "aplanar" en forma activa mediante filtros. Tema que aún estoy viendo...
Saludos!!!
05/04/2010 #200
hola ,creo que se estan olvidando de las cajas altek 816 quizas algien de ustedes habran bisto o tenido una de estas .en los 90 fueron muy conosidas complementadas con el famoso modulo A de leea o sea un gabinete con una bocina 511 y 4 tweter 2001 ,pues estas cajas en su tiempo tenian una muy buena difucion de graves eso si,la construccion de estas para mi fueron dificil, un dolor de cabeza pues tenia poco conocimiento de carpinteria
