09/04/2010 #221
Respuesta: Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Dano dijo: Ver Mensaje
Mmmm ahí hay un gran problema si eso marcado como SPL es sensibilidad, busca algún sub que sea mas sensible aunque sea llegue a 91-92 , 88 es muy bajo.
S2
Tal cual, Dano
Naikon, para que te des una idea, un parlante de 91 dB de sensibilidad, aplicándole 75 Watts RMS va a sonar igual de fuerte que este de 88 dB aplicándole 150 Watt RMS (cada 3 dB se duplica la potencia). Miralo como la "eficiencia" del parlante, es decir cuánta de la potencia eléctrica que le das la transforma en sonido y cuánta en calor.
¡Saludos!
09/04/2010 #222
Hola, si, eso estube mirando en internet, leyendo un poco.. y gracias por advertirme sobre eso ya que antes no lo sabia .. hay un parlante el B-52 IMPACT, tiene 91db de sensibilidad si no me equivoco, lo que si.. ya el precio se empieza a ir para arriba.. está a $250 ... siendo que yo partí de una base de $160 (un parlante marca XXX de 12" pero que no estoy seguro, si consigo o no los datos ts.. ya que en internet no encontre)... después está ese pyramid pero tiene poca sensibilidad.. y el b-52 también tengo un problema... es doble bobina.. y el ampli que estoy armando es con un tda 7294, el cual quería hacer funcionar a 4ohm para sacarle un buen rendimiento.. porque en 8ohm no me convence.. y lei que este sub (b-52) se puede usar solo una bobina, pero que el parlante rendiria solo la mitad... no entiendo si se refiere a que rinde menos ya que aplicamos menos potencia, o rinde menos de que andaria algo "mal" ...
En la página de b-52 están todos los datos del parlante, muy muy muy completo un pdf.. hasta da medidas para una caja cerrada y otra bass reflex.. pero no me convence el tamaño de la bass reflex (lo que no me convence es la proporción de alto x ancho x alto) pero calculo eso lo puedo cambiar manteniendo el litraje recomendado..
Lástima que no haya subs baratos (o sea.. en un promedio de $150 - $200) que te den los valores TS y demás necesarios para armar una caja acorde..
P.D: Que buen Pioneer este.. 97db de sensibilidad.. lástima que el precio ya sea algo mayoooor..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...odelo-2008-_JM
09/04/2010 #223
naikon dijo: Ver Mensaje
[/URL]
Siempre está la posibilidad de medirlos...
naikon ,tampoco te rompas la cabeza, aunque tenga poca sensibilidad, aplicándole 150 RMS dudo que te falte volúmen!!! Salvo que sea para aire libre y lugares muy grandes...
09/04/2010 #224
Claro, siempre se pueden medir.. y tenés razón con el tema de los RMS, solo que.. a veces no se medir si será mucho o poco para el lugar donde lo pondré (el salón donde tengo las PC's.. el cual tiene masomenos 10 mts x 4 mts)..
Yo quería usar en 4 ohm para aprovechar la potencia.. y como económico, hasta los JAHRO LEP 12" tienen buena pinta.. lo que si, no son ni un poquito de parecidos con los que hablamos hasta ahora.. ya que tiene solo 90w RMS .. pero en 8 ohm (el tda ese creo entrega unos 80w en 8ohm)
Disculpen las molestias.
10 metros * 4 .... es un lugar grande, pero cerrado. Creo que te alcanza la potencia para que en unos años necesites más potencia (o audífonos)
09/04/2010 #226
Me había equivocado.. las medidas del salón es 6 mts de largo x 3,50 mts de ancho
09/04/2010 #227
Avatar de zeta_bola_1
b-52 hasta donde se hace los parlantes para auto, los que son doble bobina tienen 2 bobinas de 2 ohm(configuracion 4 o 1 ohm) o de 4 ohm(configuracion 8 o 2 ohm), averigüate que bobina trae el b52 que queres, tal vez te sirva para lo que queres.
Gracias por el dato zeta, voy a chequearlo, no sabía que venian b-52 con dos bobinas 2ohm c/u..
saludos!
09/04/2010 #229
Avatar de Tacatomon
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
¿Altavoces automotrices?
http://www.b-52pro.com/splash.html
Saludos!!!
09/04/2010 #230
le erraste, la pagina es esta: http://www.b52audio.com/home.php
nada que ver con los del link que pusiste vos, checa esta pagina y vas a ver que es todo para autos
Avatar de aldemarar
compañeros e visto en otros foros que diseñan cajas acusticas especialmente para un parlante, me gustaria saber que programas sirben para esto ya que me llama mucho la atension. ya e visto programas en linea para calcular los volumenes pero son sencillos y no te da los resultados como ganansias de spl o frecuencias de corte etc
12/04/2010 #232
Avatar de Tacatomon
aldemarar dijo: Ver Mensaje
¿No has visto el WinISD?
Hablamos mucho de el en el foro.
Avatar de Dr. Zoidberg
Y lo has visto solo en otros foros?
Por favor, leé acá para empezar: Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
19/04/2010 #234
Hola a todos
Les hago una consulta, si en una caja tengo dos parlantes para medios y un tweeters, me conviene darle potencia a cada parlante o una sola potencia para toda la caja?
16/05/2010 #235
Avatar de mariano22
hola gente!
tengo para preguntarles una cuestion que tengo...
estoy por armarme un subwoofer relativamente chico, tipo hogareño, como para una habitacion, acoplado a mi otro bafle(que ya tengo) de 25watt RMS aprox, un tweeter y 2 medios....
necesitaba preguntarles si realmente quedaria bien un sub de estas caracteristicas...
*parlante de 6 u 8 pulgadas (todavia no se cual, seguro que el de 6, por cuestion de presupuesto).
*filtro pasa bajos, que ya arme y anda genial.
*Amplificador de 25/30 watt RMS...
*caja acustica de 22cm de ancho x 19cm de alto x 30cm de profundo(medidas aproximadas, vistas desde el frente) con tubo de sintonia de 4,5 cm de diametro(puesto en el frente)
*el parlante iria en la caja de abajo del bafle.
*la caja llevaria tacos de goma debajo por el parlante.
los datos los saque ams o menos de un sub de un amigo pero de un bafle de 5 1/4 pulgadas que suena genial...
asepto sugerencias u otro tipo de comentarios (se pueden malos pero no exajerar... jaja)
un saludo
16/05/2010 #236
Avatar de Yoangel Lazaro
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Si personalmente te gusta ese sonido, lo mejor seria comprar el mismo altavoz de 5 1/4" y armar la misma caja.
Otro altavoz con esa misma caja no sonaría igual. A menos que tengan parámetros técnicos iguales (mucha casualidad).
17/05/2010 #237
Avatar de mariano22
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
el tema es que me gusta ese sonido pero hay una cosa ese sub es parte de un home thether y como esta el sub junto al amplificador es dificil determinar el tamaño real de la caja del bafle.
Ojo, tambien andube averiguando por ese parlante, porque yo tengo uno igual epro de 30 watt rms y ese es de 50watt.. y de 50 no he podido conseguir porque si bien para los negosios "de esas medidas no vienen"... y como me habian dicho que era mas tema de el diametro y no de la potencia... me habia inclinado a mas tamaño...
un saludo!"
18/05/2010 #238
No existe relación entre tamaño y potencia (no dependen una de la otra).
Por otro lado, si no usás exactamente el mismo parlante, no te molestes en respetar el diseño de la caja...
Resumido:
Caja calculada + parlante para el que se calculó = sonido predecible
Caja azar + parlante definido = azar
Caja definida + parlante azar = azar
Caja azar + parlante azar = azar
Cualquiera de la últimas 3 son azar... así que si usás un parlante que no es, y no querés medirlo y calcular la caja, sencillamente hacé la caja a gusto... Ni vale la pena que respetes las medidas de la de tu amigo.
¡Saludos y suerte con tu proyecto!
Marcelo.
18/05/2010 #239
Avatar de mariano22
NEO101 dijo: Ver Mensaje
me referia a que para obtener graves es mas cuestion de tamaño(por la cantidad de aire que mueve) que por la potencia...
En fin... todavia no se como lo voy a hacer... si usar el mismo woofer (que tengo uno igual pero de 30 y no de 50 watt como para probar, porque este lo uso) o ver de compar otro mas grande...
En conclusion: descartando toda la conversacion y el debate que se armo...teniendo los datos que les di en mi primer post de esto, les parece (personalmente) que quedaria un buen subwoofer?.. que els parece? funcionaria bien o no?
saludos!
18/05/2010 #240
Ahhh ok!
Igual ojo, que no es tan tan así, depende mucho de la amortiguación del parlante (podés llegar a tener parlantes de 6'' que emitan "más graves" que uno de 8). O sea, depende de los parámetros de Thiele Small.
Respecto de tu pregunta.... Si se trata de hacer "brujerías", una caja grande "tal vez" , "posiblemente" , suene más grave que una chica. Ponele mucha wata para simular un tamaño mayor aún...
¡Saludos!
Marcelo.
