15/01/2011 #281
Avatar de dandany
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Mmm, Lo único que no me guuuta del Pro Rider es su baja Eficiencia... He visto otros modelos de 18" con más eficiencia, pero de 500W.
Igual y la compra ya está. Es un buen altavoz de graves.
PS: Nosotros estamos por armar un sistema 3 Vías sencillo. Estamos en trámites por Eminence Kappa Pro-15A.
Vos desis por la sencibilidad?? y si pero bueno el precio es BARATO aca y es una muy buena marca dentro de todo jaja estoy empezando recien yo y creo que es un buen cambio jaja.
PD:Kappa 15A con ARLS van a 120 dbreales poca madera y golpe duro la tengo alado mio con un parlante chino de 250w y es un fierro la caja muy buena respuesta tiene.
un video con el kappa 15
15/01/2011 #282
Avatar de Tacatomon
Esos Kappa Pro-15A es un woofer muy versatil! Nosotros los ocuparemos con Filtro activo pasaaltos en 180Hz. Tienen una curva buenísima, tanto que se parecen a los Black Widow de 15" de los viejos.
Los woofer de la Peavey con mas eficiencia son la serie 1808-8 CU, BMX o SPS BMX...
¿No viste los Woofer Eminence? El Sigma Pro 18 recomendado; económico y rendidor.
Avatar de dandany
Si, yo tengo 2 Alpha15 con drivers eminence agudos y medios mejor uqe un line array dan jaja , de igual manera te comento que en argentina los eminence no llegan mucho por eso elegi el peavey
18/01/2011 #284
Cubo 18 recortado para ponerle llantas fijas
Pues aun con todo y que se modifique el sonido final, me gustaria hacer un par con un recorte como los rebotes cervin vega, con esto creo que se estrecharia la garganta de salida solamente y ademas a lo mejor sirve para reflejar el sonido proyectado por la parte trasera.
El detalle es que los quiero hacer lo mas compacto posible para poder transportarlos en mi camioneta que en realidad es muy pequeña. Ademas tengo un par de altavoces cracks de 15" que me gustaria probarlos en el cubo 18, aunque sea para un altavoz de 18".
Ustedes que opinan al respecto. Ademas que me recomiendan, con bocina fuera o dentro de la camara, ademas el bafle normal o el de la version extendida(este ultimo lo recomiendan para poder utilizar cualquier altavoz)
Nota: Los parametros del altavoz crack los desconozco.
gracias y un saludo para todos los interesados en este tema.
18/01/2011 #285
Avatar de Tacatomon
salomon103 dijo: Ver Mensaje
¿Para que el Cubo18 para altavoces de 15? ¿No has visto la versión Cubo15?
Mira, desde ya, modificar una caja sin saber ni un pomo de lo que se hace siempre acaba mal... Hay sus excepciones, pero la teoría y conocimiento siempre manda... En fin. Algo más fácil de hacer y calcular a la medida son los cajones Reflex.
Saludos Compatriota!
PS: Para conocer los datos de los altavoces Crack hay que medirlos.
18/01/2011 #286
Gracias por responder, aunque mi idea de poner un altavoz de 15" en el cubo18 es para ganar mas litros en el bafle a asi a lo mejor tener mas graves. pero de todos modos agradezco comentarios.
sobre lo demas que pregunte de que me recomiendan, con bocina fuera o dentro de la camara, ademas el bafle normal o el de la version extendida(este ultimo lo recomiendan para poder utilizar cualquier altavoz). Que opinan.
saludos.
18/01/2011 #287
Avatar de Tacatomon
Con la versión Extendida, se gana un poco mas de SPL o Respuesta en frecuencia por lo que mencionan en el foro, depende mucho más del altavoz a usar. Respecto a la posición del altavoz. Bueno, que mejor que leer al autor, ya que siendo un cajón híbrido, se puede ver como un reflex y Horn loaded.
"From a basreflex perspective: The magnet inside the chamber means the chamber is smaller, whcih means a higher tuning. The port on average has a larger surface area and thus a higher tuning.
With the magnet outside the chamber it means a larger chamber with thus a lower tuning. The port looses surface area which results in lower tuning.
From a horn prespective: The magnet inside the horn means a smaller horn volume, thus less effciency but a lower Fc. The chamber is increased which means better low frequency reproduction.
The magnet inside the chamber increases the horn volume (and area in front of the driver), it lowers the chamber volume and thus the low frequency reproduction.
Both the effect on the chamber volume and the port/horn volume are small, together they can just be noticed. With the magnet inside the chamber for maximum output between 50-90 Hz (up to a 1 dB). With the magnet inside the horn the Fc is lowered a full 3 Hz. Some drivers might give a bit more output around the 50 -63 Hz mark 8with the magnet outside the chamber), at the cost of 70 - 100 Hz, suggesting higher output, as usually a lot of output is centered at 63 Hz in most populair music."
18/01/2011 #288
Avatar de carlosjofernandez
Mirá, si ponés el parlante de 15 en el cubo 18 no va a sonar nada mal, va a tener menos patada pero vas a ganar mas respuesta en frecuencias bajas. Si pones el parlante por fuera de la caja de resonancia ganás frecuencias bajas y menos graves medios, por dentro es al revés, depende de la respuesta de tu parlante.
22/01/2011 #289
Avatar de KarLos!
Hola, antes que nada perdon por la pregunta que voy a hacer es que no se mucho del tema de bafles, bueno hay va
¿Se puede conectar un woofer con un tweeter/driver en serie?
Si es asi
¿Afectaria la respuesta del woofer?
KarLos! dijo: Ver Mensaje
Si es asi
Si se puede, y la forma correcta es colocarle un divisor de frecuencia pasivo.
A continuación una imagen con una conexión en paralelo y otra en serie, a modo de ejemplo.
Aquí las formulas:
divisor con parlantes en paralelo:
C= capacitor,EN FARADIOS!!!!
L= inductor, EN HENRYS
Z= impedancia del parlante
Π= Pi
f= frecuencia deseada de corte
C = 1 / (2 * Π * f * (Z * √2))
L = (Z * √2) / (2 * Π* f)
divisor con parlantes en serie:
C = 1 / (2 * π * f * (Z / √2))
L = (Z / √2) / (2 * π * f)
ahora , si no tenes calculadora aqui te dejo una hoja de calculos para fabricar un divisor:
http://www.sound.westhost.com/esp-lr12.exe
para que corra el programita bajate este .dll:
http://www.annoyances.org/exec/software/vb4rt
fuente: http://www.sound.westhost.com/index2.html
hvidrio dijo: Ver Mensaje
hola alguien sabe si este cubo funciona bien con el parlante jbl 2241h de 600w gracias
respuesta simulada del JBL 600 W
para tener con que comparar aqui la caja con el parlante jahro 18JL350 de 350 W
22/01/2011 #291
Avatar de KarLos!
Gracias carlosjofernandez
ahora a aplicar las formulas!
otra pregunta!
y ¿no afecta la impedancia del altavoz?
Avatar de KarLos!
carlosjofernandez dijo: Ver Mensaje
Mirá, después de tanto investigar la relación que hay generalmente de parlante a tweeter es:
parlante 8 ohm - tweeter de 32 ohm
tenés que lograr esa impedancia en el tweeter. Supongo que vas a usar un piezo. si el piezo es de 4 hm colocale una resistencia de 30 ohm +- y una resist de 8 ohm en paralelo al tweeter.- el divisor debe estar colocado antes de toda resistencia, directamente al tweeter. En el cálculo del divisor para el tweeter ;Z es la impedancia del tweeter(lo que te dice la cajita)
Entonces ¿si ocupo el divisor pasivo en serie que muestras con un woofer de 4Ω y un tweeter de 4Ω no tendria que dar los 8Ω de impedencia?
26/01/2011 #293
Lo mejor que podés hacer es armar un ampli de 20 + 20 W para los parlantitos y el otro ampli usalo para woofers de esa potencia , te podés armar un muy buen equipo biamplificando, imaginate- tus 2 parlantes de 20 como medio-agudos y 2 woofer de 70W.
Aqui te dejo un link de un ampli que es muy fácil de hacer y suena muy bien, te lo recomiendo.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2040.html
compañero carlos estube dando mil vueltas y buscando muchas opciones y me decidi a hacer el amplificador para los parlantes de 20 y comprar dos parlantes de 70 para el ampli que tengo, ahora bien, que parlantes de 70w o de 80w de 8 ohms me recomendarias? algo de termino medio, no nos vamos a poner exquisitos...jeje
que tal estos parlantes? podrian funcionar? http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-100-w-rms-_JM
26/01/2011 #294
miotrocarajo dijo: Ver Mensaje
estuve calculando una caja para ese parlante y estuvo muy difícil, esos parlantes chinos no te perdonan nada, si la caja está mal calculada se nota mucho, pero, calcule un bass reflex que va a tener un sonido bien bolichero, o sea con mucho golpe. La caja es un poco grande. El cálculo es sobre una caja de 64 cm de alto * 40 cm de ancho(frente) por 40 de profundidad con con una ventilación de 40 por 10
como se ve en eldibujo(perdon por el paint pero son las 2 de la matina y me estoy derritiendo) el medio del parlante debe ir a 40 cm de la parte de arriba,
y asi sonaría (mas o menos)
La ventilación está constituida por una madera de 29 cm(en el dibujo dice 30, pero quitemos el grosor de la madera) por una de 5, las 2 por el ancho del bafle.
19/02/2011 #295
Recordado
Avatar de Uro
Como no entiendo mucho de cajas acústicas profesionales, me he realizado mi propio diseño para bajos y medios. Me han dado la satisfacción que esperaba. Son diseños muy atravesados pero efectivos para mi gusto. Dan muy buenos bajos y excelentes medios. Son prácticamente dos poliedros de 20 caras (tal vez icosaedros), aunque el que hace de bajo tiene algunas desviaciones que lo convierten en un poliedro de 5 anillos para un total de 50 caras. Estan construidos con carton prensado de 5mm y las junturas con colbón industrial y papel higiénico desmenuzado. La textura a base de vinilo y barniz brillante. La capacidad es de aproximadamente 35 litros, El radio es de aproximadamente 18cm., el woofer (color azul) tiene una división horizontal en la parte media que deja una boca de unos 7 cm. de radio. El woofer que utilizo es de 4 Ohmios a 70 Watts (y como se aprecia en las imágenes, está invertido); como medios utilizo dos parlantes en serie de 4 Ohmios a 2W.
Cualquier comentario o sugerencia de parte de ustedes me será de mucha utilidad, aunque tambien aceptaré tomates y huevos y demás.
Este diseño tiene la particularidad de que en su construcción no se han tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones de los expertos, es solamente un ensayo que, a la vez, me sirve de adorno en el taller. Quien los ha escuchado me ha dado su visto bueno. Como pueden apreciar, combino la electrónica con la artesanía y me parece una buena fusión.
Tipo de Archivo: jpg Icosa_1.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Icosa_2.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Woofer_1.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Woofer_2.jpg (66,4 KB (Kilobytes), 76 visitas)
20/02/2011 #296
Arte , ¿ En que frecuencia sintonizan los A GO GO ?
20/02/2011 #297
Recordado
Avatar de Uro
No los había pillao, hermano. Me parecen fantásticos el par de viejitos. Quizás alguien sintonice el programa-concurso acá en Colombia, pero yo no tengo TVcable. Yo solo robo señal de RCN, como para mantener informado.
23/02/2011 #298
hola compañeros ando en busqueda de una caja de grabes me intereso la sb850 2x18" pero no consigo los planos sera que alguien la tiene y guste compartirla le agradeceria. Saludos desde ya gracias
23/02/2011 #299
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
Dame los parametros thielle-small de los parlantes que les querés poner y te hago los planos.
23/02/2011 #300
Es para usar con unos Selenium 18WS600 pensaba armar individual pero despues vi la doble, de todas formas los dos modelos me gustan no hay drama por eso
