20/11/2011 #381
Avatar de Pelelalo
Te dejo cómo queda algo parecido a la cuerina y el panamá (para el frontal):
PD: Se me olvido quitarle el polvo.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
El "cuero ecológico" que en realidad es otra cuerina , es más barato y mejor en calidad , además se estira mejor. Deberías redondearle los cantos a la madera y colocarle una espuma de goma de 2 cm abajo como acolchado.
Saludos !
Me apunto la espuma de goma para la próxima.
20/11/2011 #382
Si , con los bordes redondeados y la espuma de goma queda como más profesional.
Podés ponerle los esquineros , las patitas y las manijas que venden , y no son nada nada caros.
http://www.penn-elcom.com.ar/product...=1&category=76
http://www.penn-elcom.com.ar/product...=1&category=74
http://www.penn-elcom.com.ar/product...p=1&category=3
http://www.penn-elcom.com.ar/product...=1&category=68
Saludos !
20/11/2011 #383
Avatar de Pelelalo
Claro Dosmetros. El tema es que ese altavoz es por así decirlo una prueba para ver que problemas me surgían en el diseño de cajas acústicas. Para el combo que me estoy haciendo van unas esquineras chulas chulas.
Un saludo
24/11/2011 #384
buenas vengo con unas consultas estoy terminando un ampli sacado del foro el de tuplev de 100 + 100 y todavia no me decido por los parlantes busque ya armados para no renegar ytanto pero tienen precios bastantes salados los de media baja calidad y yo busco algo mas o menos bueno (tampoco quiero alta fidelidad) pero algo decente y en una casa de electronica de mi ciudad me ofrecieron las partes para armarlo yo les detallos que me ofrecieron y me comentan que opinan, si estan bien o quedan corto para la potencia
Selenium 10PW3 $390
Selenium DT150 $245
Disculpen si la duda no va aca y les agradesco sus opiniones
24/11/2011 #385
Avatar de AntonioAA
Armarlos vos? ... si sos muy habil ... intentá , yo no lo haria
Ese es el precio de las partes?
24/11/2011 #386
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
ese es el precio de las partes, cuando digo armarlos me refiero a los bafles, no a los parlantes en si, ese es el precio del wofer y del driver, disculpen si me exprese mal
24/11/2011 #387
Avatar de AntonioAA
Ahhh ok, parecen lindos parlantes , si el ampli es 100w te queda grande en potencia ( el parlante ) , pero puede andar .
Te recomiendo que busques en la pagina de Selenium las recomendaciones de caja , si las tiene y tambien del divisor de frecuencia, sino , tendras que calcularlo vos.
24/11/2011 #388
Avatar de carlosjofernandez
MFK08 dijo: Ver Mensaje
Selenium 10PW3 $390
Selenium DT150 $245
Parlantes jahro de fabricacion nacional
bajate el archiro .rar VB10PW2A
30/11/2011 #389
estimados, una consulta:
Si tengo un woofer de 100W, y un tweeter de 150W, ambos con la misma impedancia, y ambos los quiero meter en UNA caja ...cual seria la potencia máxima que podría obtener de dicha caja a priori? (sin calcular los parametros T/S) ????
Avatar de AntonioAA
skull:
Vas a poder aplicarle poco mas de 100W .... hay muchas consideraciones y estudios sobre la distribucion de potencia en la musica .. pero segun tu frecuencia de corte ( que tendras que calcularla , estimarla o adivinarla ) al tweeter no le va mas de un 20% de la potencia.
Tomando un poco de margen de seguridad te diria que compres/hagas un ampli de 100W .
30/11/2011 #391
skullsleep dijo: Ver Mensaje
......Si tengo un woofer de 100W, y un tweeter de 150W, ambos con la misma impedancia, y ambos los quiero meter en UNA caja ...cual seria la potencia máxima que podría obtener de dicha caja a priori? .......
Unos 100 W
30/11/2011 #392
skull:
Muchas gracias por responder. Ahora, ya que mencionaste lo de amplificador....si yo hipotéticamente tuviera un amplificador de 100W , cuanto es la máxima potencia de una caja, que pueda soportar ese ampli? (si mal no recuerdo, era como el doble o tiple, es decir, se le puede poner una caja cuya potencia máxima sea de 250-300W) . Es solo una curiosidad.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Unos 100 W
Gracias fogonazo! Saludos!
30/11/2011 #393
...si yo hipotéticamente tuviera un amplificador de 100W , cuanto es la máxima potencia de una caja, que pueda soportar ese ampli? . Es solo una curiosidad.
La caja-bafle puede ser desde 101 Watts hasta 1000 Watts si querés.
Para el amplificador es lo mismo , lo único que le tenés que respetar es la impedancia mínima de los parlantes que conectes , así no sobreexigis al amplificador.
Si un bafle de 101 Watt no se quema , tampoco uno de 1000 , a lo sumo sonará más bajo.
01/12/2011 #394
Pero si se podría quemar el ampli con una caja de 1000 ...o no?
01/12/2011 #395
Digamos que si un amplificador está diseñado para trabajar con parlantes de 8 Ω y vos le conectás de 4 Ω , entonces el equipo intentará entregar el doble de la potencia. Seguramente no pueda y se queme (no , si tiene protección , aunque mejor no fiarse)
Cuando se especifica la potencia de un amplificador , ésta es la máxima que puede entregar.
Cuando se especifica la potencia de un parlante , es el dato de hasta donde podés exigirle sin quemarlo , de ahí para abajo , la potencia que quieras.
Espero haberte aclarado el panorama.
Saludos !
02/12/2011 #396
Avatar de silvia espinel
muchachos hay les dejo otro poquito mas de información respecto ala cajas acústicas abrazos electrizantes para todos ojeenlo y me comentan
Tipo de Archivo: pdf Construcción de cajas acústicas.pdf (61,5 KB (Kilobytes), 377 visitas)
02/12/2011 #397
Avatar de AntonioAA
Interesante tu documento, Silvia... ahora dime : de que voltaje son tus abrazos?
05/12/2011 #398
como de 1000
11/12/2011 #399
estimados: tengo mi caja, mi woofer de 50w y mi tweeter de 100W. Están para llegar y montar. leyendo por allí, lo ideal seria colocarle un divisor de frecuencias en su interior, pero......cual es el mas recomendable? uno de 1º orden? de 2º orden? un butterworth?? un de 4º orden LINKWITZ-RILEY???
Ademas pille un sitio donde explican como crearlos, pero no sé por cual inclinarme, ya que ademas el uso que le dare es solo personal y de casa, nada profesional. el link es http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ospasivos.html .
Pero me piden a frecuencia para calcular el crossover, y en ese caso solo tengo estos valores del woofer: Acción del tono : Graves: ±12 dB a 100 Hz ; Agudos: ±12 dB a 10 kHz ; y su impedancia de 8omhs.
Alguna recomendación?? cual es la frecuencia a la cual se refiere el sitio para la construcción del crossover?? la frecuencia de corte, o no? si es asi, cual me recomiendan poner?
Espero su respuesta.
Saludos!!
12/12/2011 #400
Avatar de AntonioAA
Eso de "accion de tono" NO tiene nada que ver con el woofer!
No lo buscaste en la web por su marca??
Sin datos es imposible calcular nada , ni primer orden ni quinto ... o tenes los valores o los medis ...
Unica salida sino es dejar el woofer directo y poner un capacitor de unos 2uF NO POLARIZADO al tweeter porque sino SE QUEMA !!!!
Sonará "como pueda" .....
