16/08/2012 #441
zombiesss dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, hace tiempo que quiero hacerle una caja acustica tipo bass reflex o transmission line a mi subwoofer de 6", pero por mas que leo y busco no encuentro la manera de hacerla. El subwoofer es un Monacor Raptor 6 de 100W Rms, y las especificaciones tecnicas son:
Impedancia (Z): 4 Ω
Frecuencia de resonancia (fs): 55 Hz
Banda pasante máx: f3-800 Hz
Potencia máxima: 300 WMAX
Potencia nominal (P): 100 WRMS
Presión son. media (1W/1m): 88 dB
Pliegue susp. (Cms): 0,38 mm/N
Masa móvil (Mms): 23 g
Sobretensión mecá. (Qms): 2,2
Sobretensión elec. (Qes): 0,43
Fact. sobretensión total (Qts): 0,36
Volumen equ. (VAS): 6,9 l
Resistencia DC. (Re): 3,4 Ω
Factor de fuerza (BxL): 7,6 Tm
Inductancia bobina (Le): 0,6 mH
Diámetro bobina: 25 mm
Soporte bobina: KAPTON
Excursión lineal (XMAX): ±9 mm
Superficie de emisión (Sd): 113 cm2
Peso imán: 850 g
Peso: 2,4 kg
Si alguien pudiera hacerme el diseño, se lo agradeceria, he probado con winisd y me da error al meter los datos. Un saludo.
Buenas, en todo el sitio hay mucha informacion de WinIsd, y eso que no lo uso, busca que ya se trataron problemas cuando se cargan datos.
16/08/2012 #442
Avatar de AntonioAA
Lo que tiene el WinIsd es que valida que algunos datos coincidan . NO es necesario meter todos ya que algunos los calcula por si mismo ( Ejemplo : Qes y Qms , NO escribas Qts que lo calcula solo )
Suerte !!
PD : parece lindo tu parlante .
16/08/2012 #443
Avatar de zombiesss
Gracias por contestar, ya no me da errores al poner los parametros, y he podido calcular la caja, pero creo que no le he hecho bien porque hay muy pocos litros y el tubo del reflex es muy grande como para que quepa en la caja.
16/08/2012 #444
Avatar de AntonioAA
Fijate que cuando comenzas el diseño te ofrece varias opciones de "alignment" , esa que mostras es seguramente la "boom box" ... buscate la cuasi-butterworth que suele dar gabinetes mas grandes.
Sobre eso , simula el comportamiento subiendo la cantidad de litros... con eso tambien baja el largo del tubo....
16/08/2012 #445
Avatar de jorger
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
..con eso tambien baja el largo del tubo....
Y ya de paso el diámetro que está un poco exagerado.. que pruebe con 6-6.8cm a ver si es suficiente como para que no exagere la longitud y el aire no sobrepase los 20m/s..
16/08/2012 #446
Avatar de zombiesss
Este diseño es la cuasi-butterwoth. Voy a probar a simular el recinto mas grande y a tocar el reflex, a ver que os parece la configuracion y la grafica. Me gustaria sintonizarlo mas bajo pero mis conocimientos no llegan a mas. Gracias.
16/08/2012 #447
Avatar de AntonioAA
Me pasaba lo mismo con un proyecto que estuve haciendo hace poco ... termine usando el doble de volumen . sigue andando perfecto .
16/08/2012 #448
Avatar de zombiesss
Entonces que me aconsejas?
17/08/2012 #449
Avatar de AntonioAA
Habras visto que con 20 lts ya es distinto ... si bajas la sintonia a 50Hz creo que puede quedar muy bien.
Ese pico en la realidad no es tan notable .
17/08/2012 #450
Avatar de juanfilas
Ojo que fs es 55hz y no se si es medida o declarada...
17/08/2012 #451
Avatar de AntonioAA
Juan: no creo que 5Hz haga una diferencia espantosa... El propio WinIsd a veces te sugiere unas Fb muy por debajo de la Fs.
Y ni hablar que esos picos "teoricos" del WinIsd en la practica no son tales ( al menos en mi modesta experiencia )
17/08/2012 #452
Avatar de juanfilas
Es que el problema es que los 55hz son declarados y como siempre pasa, deben ser 60 o mas, por eso la recomendación de no bajar mucho la sintonía, por supuesto, puede probar
Avatar de zombiesss
Hola, 55Hz es la frecuencia que da el fabricante, por eso lo he sintonizado a 55Hz, me gustaria sintonizarlo mas bajo pero cuanto menos Hz pongo en el programa, más largo se hace el tubo de reflex, y no se si entraria en la caja.
A ver que os parece estos parametros:
17/08/2012 #454
Avatar de AntonioAA
Me gusta mas la de 55Hz... No te olvides que el tubo puede ser CURVO ( no acodaddo , sino curvo ) , si usas PVC de instalaciones sanitarias vienen las mismas....
17/08/2012 #455
Avatar de zombiesss
Ok, pues voy a calcular el recinto con estos parametros en cuanto pueda. Luego os preguntare para hacer el filtro paso bajo. Gracias y un saludo.
20/08/2012 #456
estoy por construirme unas cajas tipo torre con altavoz de 6 " y pregunto para conseguir buenos bajos con este tamaño de altavoz cual es el mejor modelo de caja que puedo utilizar
21/08/2012 #457
negromotoquero dijo: Ver Mensaje
Buenas, en principio con una caja bass reflex y si es de 6" el parlante tiene que ser de buena calidad.
Pero no es conveniente condicionar un proyecto con un parlante de 6" si no sabes que respuesta tiene, y mas si queres buenos bajos.
¿Buscas calidad de sonido o SPL?
21/08/2012 #458
Avatar de AntonioAA
negro : el 6" es el MINIMO parlante con el que vas a conseguir algun grave a menos que consigas alguno importado muy bueno . Es el tamaño standard para hogar .
Si queres bochinche ...busca algo mas grande .
22/08/2012 #459
Avatar de ranaway
Tal vez con unas torres con 2 Tonhalle o GB-Audio de 6 pulgadas por lado podes tener una respuesta interesante hasta los 50hz con el correspondiente recinto acustico.
Buenas a todos Haver quien me ayuda con unos planitos de las cajas JBL
Es un bajo amplificado 18´´ JBL modelo JRX 118SP Power Subwoofer
