13/09/2012 #461
Avatar de jorger
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
negro : el 6" es el MINIMO parlante con el que vas a conseguir algun grave a menos que consigas alguno importado muy bueno . Es el tamaño standard para hogar .
Si queres bochinche ...busca algo mas grande .
Los midwoofer de 4'' de dayton audio bajan mucho para lo que son (hasta cierto punto) pero son caros.Tienen Xmax de 4mm creo recordar.. osea una burrada para su tamaño.
13/09/2012 #462
buenas noches, aqui subo las ultimas mediciones de los parlantes SB ACOUTICS par mi nuevo proyecto, estan realizadas con el arta, bien en difinitiva los valores siguen difiriendo bastante de los indicados por el fabricante (a pesar de que estuve probando con varios niveles de volumen y de excursion de los conos de los mid y woofer) bueno carge los valores en el winisd y por lo que vi va a costar bastane dominarlos. espero sus comentarios. un saludo sergio.
14/09/2012 #463
Avatar de jorger
Ese woofer no tiene demasiada excursión???
Con 50w tiene un pico de 12mm en los 60Hz y bajando de los 40hz empieza a subir casi verticalmente..
Ahora entiendo por qué será dificil manejarlo... mucha suerte.
Un saludo.
14/09/2012 #464
Avatar de AntonioAA
Es un poco extraña la respuesta ... aun no domino cual es la conjuncion de parametros "ideales"...
Suponiendo que se aguante las excursiones de cono ... tu gabinete esta todo bien , algo grandecito solamente .
Y la respuesta es buena , esa lomita no creo que moleste sino que es hasta benefica.
La simulacion la hiciste con los parametros que mediste vos o los del fabricante?
14/09/2012 #465
Avatar de Dr. Zoidberg
Sergio:
No has probado con una caja sellada? Por que el EBP está para que dé "casi" cualquier tipo de caja...
14/09/2012 #466
Hola buenas tardes, gracias Antonio y EZA por tomarser el tiempo de ver mi proyecto.
Antonio, si la simulacion es con los datos medidos con el arta, que distan bastante de los parametros del fabricante, pero bue es lo que hay... si bien no es lo que yo pensaba (ende con los datos del fabricante eran parlantes casi ideales), no me parece tan mala la respuesta para un 6'', y si, ese lomito no es tan significativo. EZ probe en caja cerrada pero la curva se corre muy arriba en frecuencia, responde mucho mejor en bassreflex.
Igual por lo que hoy estuve probando, con un volumen de caja de unos 36 lts. no cambia tanto la curva en frecuencia, tengo que estudiarlo un poco mas y tambien estoy esperando el consejo de Juan que ya tuvo que lidiar con estos parlantes (o muy similares).
Bueno nuevamente gracias por dedicar su tiempo, un saludo y los mantengo al tanto, sergio.
14/09/2012 #467
Avatar de AntonioAA
Siempre hay que tener en cuenta la excursion del cono ... ( como aprendi con los GB!!)
Un poco menos de volumen siempre ayuda para eso. Nada es gratis en ingenieria y obvio que se pierde alguna respuesta alla abajo.Y subiendo la Fb obviamente....
Ahora en breve ( si pasan la aduana ) empiezo proyecto con unos Seas que me compro mi Sra. en España ... asi que me van a tener que aguantar a mi!
Tipo de Archivo: pdf Tw Seas 1 h1189_27tdfc_datasheet.pdf (96,7 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Wo Seas 0 h1571-08_u18rnx_p_datasheet.pdf (92,9 KB (Kilobytes), 90 visitas)
14/09/2012 #468
Avatar de juanfilas
Como va ganando nivel el sub foro
Quiero ver esos SEAS, tecnología Noruega
Sergio, estuve simulando tus woofers y me dan una respuesta muy similar a los míos, yo creo (y esto es solo mi opinión) que tenes que armar una caja de 40 litros sintonizada a 40hz, adentro mete una buena capa de fieltro y bastante guata, te queda una f3 de 38hz y una respuesta muy agradable con una loma de 1.5db a 60hz
15/09/2012 #469
Avatar de AntonioAA
Una pregunta idiota , Sergio :
Calibraste el Limb para CADA medicion con CADA volumen ??...
Porque he comprobado que al menos en mi equipo sino mide cualquier cosa!!!
16/09/2012 #470
Hola Antonio, no basta con felicitarte por tu compra quiero ver el desarrollo y por otro lado vamos a ser dos a los que nos van a tener que aguantar.
Con respecto al arta si calibre cada cambio de volumen que hice, y si lamentablemente es la realidad de mis parlantitos (que en si el mas comprometido como siempre es el woofer, medio y tweeter tiene rangos de sobra).
Gracias como siempre por colaborar, un saludo sergio.
Juan buenas noches tambien a vos, gracias por tomarte el trabajito de simularlos, recien entro en casa y con lo que me decis en un ratito me pongo a probar. yo lo simule para unos 35 lts. pero se me corre mucho la curva y me hace subirle mucho la f de sintonia para que no quede achatada. Pruebo y luego posteo.
Off Topic sabes quien puede tener el mic behringer ecm8000, ya pregunte en toda tienda de audio y de instrumentos que se me cruzo por internet y no hay sotck... bueno un saludo y gracias. sergio.
16/09/2012 #471
Avatar de AntonioAA
yo mido con un Samson , que si bien es bueno , ES OMNI ... una planca de phonac atras .. .y es lo que hay...
16/09/2012 #472
Avatar de juanfilas
Para diseñar crossovers cualquier mic omnidireccional sirve, lo importante es que mida plano en la zona de 500 a 5000hz, igual, si vas a comprar un mic única y exclusivamente para medir, te recomiendo alguno especifico para esto, sino te vas a quedar con la sensación de que estas a medias siempre jaja
Yo compre el DBX RTA (todavía no me llega :( ), la única macana es que sale el triple que el ECM8000 y si vamos al caso, hacen exactamente lo mismo....
17/09/2012 #473
SI Juan vi el dbx pero se me va de rango de plata, con el emc calculo que para lo que estoy haciendo es mas que suficiente, siguo buscando...... un saludo. Ah!! simule como vos indicaste, entre 40 lts. y 45 hay 3hz de dif. y muchos litros menos de caja. estoy viendo las medidas externas maxi y ahi defino. un gran saludo sergio.
17/09/2012 #474
Avatar de juanfilas
Acordate que con el damping interno vas a ganar muchos litros, hacela de 38-40 litros y despúes con un buen amortiguamiento vas a ganar varios litros
Bueno Juan me convensiste, la voy a hacer de 40lts. mas los 6 que me da para el recinto del mid. porque si no te hago caso no te voy a poder seguir preguntadon ja! ja!. bueno un saludo, luego continuo. sergio.
17/09/2012 #476
Avatar de juanfilas
sergio rossi dijo: Ver Mensaje
Si queres un día traete un parlante a mi dpto y lo ponemos en una de las columnas que tengo con los SB... ya que son de 3 vias y similares a lo que queres hacer vos, tal vez te saques algunas dudas... eso si, picadeli si o si
17/09/2012 #477
Avatar de osk_rin
a ver, si no ando muy perdido de tema.
me encontré de oferta este subwoofer jbl
modelo GTO 1204D DE 12"
que les parece? me lo comprare? me cuesta solo 58 dolares.
Tipo de Archivo: pdf GTO 1204D Enclosure.pdf (135,3 KB (Kilobytes), 72 visitas)
17/09/2012 #478
osk_rin dijo: Ver Mensaje
que les parece? me lo comprare, me cuesta solo 58 dolares.
Yo tengo un par de estos subwoofer hace años y pero nunca los llegue a usar.
Cuidado porque los parametros TS que dice el datasheet solo valen para 8 ohm, es decir cuando conectas las 2 bobinas de 4 ohm en serie.
Si conectas una bobina de 4 ohm, aumenta la eficiencia a 91 dB, pero el QTS se va a 1. No me quiero imaginar el desastre de conectarlos a 2 ohm.
17/09/2012 #479
Avatar de osk_rin
entonces no es muy recomendable?
y se me ocurre la sig pregunta: ¿porque nunca los uso compañero 2SC2922?
17/09/2012 #480
Los doble bobina son pensados para car-audio. No los use porque no tengo espacio para colocarlos, ademas cuando los compre no tenia bien en claro lo que quería, pense que era armar una caja y listo, enseguida me di cuenta que se necesita un cierto nivel de conocimiento en el tema si quería un buen resultado.
Estos dos de bobina simple, me parecen mejores opciones si son para el living.
http://www.jbl.com/resources/Brands/...ech_050108.pdf
http://www.jbl.com/resources/brands/.../gto1214td.pdf
