17/07/2013 #761
Eso negro se llama segunda piel? no obstruye para nada el sonido?
18/07/2013 #762
Avatar de AntonioAA
A la prueba me remito ...
juliangp dijo: Ver Mensaje
Como veras , no pude detectar diferencia ni en la medicion...
29/07/2013 #763
Avatar de eleccortez
Haber si alguien me da una idea que caja seria la adecuada para usar con este pasa bajos. Con el parlante que cuento es un jahro el CW15
Los datos del parlante este son. 15 pulgadas 300w respuesta en frecuencia de 35 hz a 4khz 88 Db . La suspensión es rígida.
Me gustaría colocarlo en una caja súper scooper pero no se si da para este tipo de caja.
01/08/2013 #764
eleccortez dijo: Ver Mensaje
A ver si alguien tan amable me tira unas ideas o medidas para la caja de bajos. Aunque sea al vuelo, peor es construirla a suerte y verdad.
Acá el resto de los parámetros del parlante.
Revc (ohms) 7,3
Fo (Hz) 30,3358
Zo (ohms) 39,7978
Sd (m2) 0,0866
BL (Tm) 11,7572
no (%) 1,165
SPLo (dB) 92,6814
Qms 3,6664
Qes 0,8236
Qts 0,6725
Vas (lts) 359,3133
Cms (uM/N) 337,6302
Mms (grs) 82,1189
Mmd (grs) 67,473
01/08/2013 #765
sergio rossi dijo: Ver Mensaje
Bueno lo que faltaba, aquí subo las fotos de como quedaron terminados y como están instalados en la sala. Los gabinetes los enchape y les di laca pero no los deje espejo para hacer juego con los otros muebles semimates del ambiente, los frentes están pintados con primer automotor de altos solidos lo cual permite un buen lijado posterior para lograr una superficie totalmente lisa la cual la termine con negro semimate (para no salir del modelo) bueno espero les gusten. un saludo nuevamente, Sergio.
Te quedaron impresionanes Sergio. Flor de laburo!
Pregunta: Cómo hacen tan bien los chanfles del frente?
01/08/2013 #766
Avatar de AntonioAA
Revc (ohms) 7,3
Fo (Hz) 30,3358
Zo (ohms) 39,7978
Sd (m2) 0,0866
BL (Tm) 11,7572
no (%) 1,165
SPLo (dB) 92,6814
Qms 3,6664
Qes 0,8236
Qts 0,6725
Vas (lts) 359,3133
Cms (uM/N) 337,6302
Mms (grs) 82,1189
Mmd (grs) 67,473
Ahora si es algo mas coherente ! ...
Como aca nadie te va a hacer el trabajo , si bien te vamos a ayudar a hacerlo , entrá aca:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
que es un simulador/calculador de cajas .
Sino bajate el programa "WinIsd" de ahi mismo , es el que usamos todos y es facil de usar.
02/08/2013 #767
Después de poner los datos en el win isd me salió caja ventilada. Box volumen 140,68 tuning freq 36,79
en el grafico aparece -3db a 40hz.
Bueno y ahora ?...
02/08/2013 #768
Buenas tardes ramiro, gracias por los elogios , los chanfles del frente los hice con un fresadora router, marque los limites del chanfle y puse 2 maderas de guía una a cada lado en el sentido longitudinal para usarlas de guía de la fresadora, con una fresa plana guiándome entre ambas (usándolas de tope) con paciencia las fui rebajando hasta que el tope inf de la fresadora tocara con ambas maderas, las cuales al darme la inclinación del chanfle no me permiten pasarme y logar una superficie pareja, es un poco complejo de armar pero los resultados son impecables. un saludo y nuevamente gracias por tu comentario. Sergio.
03/08/2013 #769
Avatar de AntonioAA
Bueno y ahora ?...
Fijate que dimensiones te da para el tubo de sintonia ( deberia ser de diametro 10cm para tu parlante ) .... te haces un dibujito de una caja , le pones medidas para que te de ese volumen... y a cortar madera!!
03/08/2013 #770
gracias Antonio .
como hago para pasar de 140,68 al tamaño de la madera, de fonfo alto y ancho en cm ?
03/08/2013 #771
Avatar de AntonioAA
No sabes calcular un volumen ??? estamos mal!... te diria que dimensiones el frente ... y de ahi saques profundidad, controlando que no te de valores absurdos.... o tomale las medidas a una caja standard y fijate que volumen te da .
03/08/2013 #772
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
gracias Antonio . sigo con tus recomendaciones .
10/08/2013 #773
saludo, desde hace rato vengo buscando un diseño o planos de caja ideal para unos parlantes que tengo supertone tipo "araña" de 15", que me de un bajo seco porque este tipo de parlantes es ideal para esto pero no lo he encontrado. quedare altamente agradecido con quienes deseen colaborarme.
30/08/2013 #774
En los Karlson pueden-deben ir las paredes internas forradas en lana , pero no relleno todo el bafle.
Saludos !
05/09/2013 #775
Avatar de AntonioAA
Nuevo "Trabajito Práctico"
Nuevamente mi Amigo y Compadre ... Tenia un par de parlantes reparados Paradigm que le quedaron luego de que sus baffles sufrieran un accidente horrible...
Los tenia en una cajita inmunda con unos tweeters de cono y encima deteriorados.
Como son lindos parlantitos ( veran mediciones ) le ofreci mejorar el conjunto.
los parlantes son estos, simulados en caja de 23 lts ( la mitad de las cajas que el tiene con 2 woofers )
Elegi sintonia a Fs (57Hz ) lo cual me da un tubito de 3cm!
El problema era conseguir un tweeter "decente" . Despues de varias averiguaciones , un proveedor local le ofreció estos:
http://www.daytonaudio.com/index.php...e-tweeter.html
Si no mentia mucho el fabricante , pintaban bien y si bien para el cruce estaban algo "justos" ya que los Paradigm tienen cono plastico y luego de los 2000Hz empezaban las resonancias , y los tweeters empezaban a funcionar en 2000 . Por tanto empece simulando en 2200 Hz aprox.
La idea era tener un perfil final L-R ...
Todo muy linda la simulacion , comence con las cajas mientras llegaban los tweeters.
al fin llegaron ( no pregunten precio ) , se ven muy lindos y prolijos:
Comencé a medir y los primeros resultados,,,ESPANTOSOS , algo andaba muy mal !
No habia medido los tweeters y cuando lo hice, vi que en la Fs (1000Hz) sonaban demasiado.
Pero en los 2000-2500Hz tenian una baja importante de respuesta .
Pase un largo rato buscando la solucion entre simulación y mediciones .
Tuve que usar toda mi "cajita de trucos" . Para abreviarla , opté por usar filtro de 1er. orden en el woofer para que "llenara" mas la zona en que el tweeter no respondia tan bien y un 2do orden de Q bastante alto para "matarlo" en la Fs al tweeter .
Por encima de 3000 los tweeters son IMPECABLES.
Ahi se equilibro la respuesta y a la escucha eran por demas de agradables!
Mi temor era que se descontrolara la fase , afortunadamente no fue asi .
Conclusion final , esta es la respuesta que obtuve , y en amarillo con el tweeter invertido:
Satisfactoria a mi entender y corroborado al oido ...
Algunas fotitos de construccion y resultado final .. la pintura no es impecable , si hago algo nuevo intentaré con primer o algun otro engrudo para mejorar la superficie.
Apreciaré sus mas crueles criticas....
Tipo de Archivo: jpg Paradigm.jpg (95,6 KB (Kilobytes), 577 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2172.JPG (77,3 KB (Kilobytes), 576 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2174.JPG (156,2 KB (Kilobytes), 575 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ParadigmDaytonRespuesta.jpg (67,5 KB (Kilobytes), 577 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2179.JPG (155,0 KB (Kilobytes), 577 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2176.JPG (168,9 KB (Kilobytes), 586 visitas)
05/09/2013 #776
Avatar de osk_rin
Es un muy buen trabajo, quedo bonito todo, Y Creo que en verdad si quedo mucho mejor que antes
Gracias por compartir antonio
05/09/2013 #777
Avatar de fabio1
Como envidio a antonio es un capo total en el tema de cajas acustica...Me gustaria llegar a un nivel tan profesional como antonio
pd=que bueno que estar tu divisor
05/09/2013 #778
Avatar de juanfilas
Muy bueno Antonio! dayton es una gran marca, la mejor lejos precio-calidad junto a Vifa.
05/09/2013 #779
Espectaculares los bafles .Los Paradygm son parlantes HI-End segun tengo entendido ,en revista de los 90 veia bafles de esta marca ,me acuerdo eran referencia en audio,Una pregunta para Antonio ,somos compatriotas,como hiciste para comprar los dayton ,el mecanismo para comprar porque moreno no deja pàsar nada.me gustaria armar algo parecido ,por supuesto pediria asesoramiento en cuanto a la puesta a punto de la caja y el crossover,saludos
06/09/2013 #780
Avatar de AntonioAA
Gracias a todos por los elogios ! ... yo queria que criticaran!
cantoni: tratando de no entrar en politica porque me
los tweeters fueron comprados en http://www.gb-audio.com.ar/
a un precio muuuuy lejano al de PartsExpress obviamente . Le haces el pedido y previo deposito te lo manda. ( Espero que no transgredir ninguna ley del Foro por publicar esto ).
Por otra parte , respecto al cross , lleva su tiempo y tenes que tener idea de la teoria de filtros y de las causa-efecto de las variaciones en los valores de los componentes .
Con las herramientas que he "copiado" de aqui del foro, WinIsd para las cajas, Arta para las mediciones y el soft de simulacion ( yo uso una planilla Excel que puse varias veces el link y sino el LspCad ) tenes todos los elementos .
Te recomiendo que leas este hilo completo , y los que refieren a mediciones con el Arta .
Los posts de juanfilas y Dr.Zoidberg son sumamente inspiradores , por nombrar a algunos , y sin que se me ofenda nadie
De todos he aprendido algo y lo mas valioso es que aqui nadie tiene reparos en compartir su conocimiento ....
