30/11/2013 #841
Avatar de Tacatomon
Heheheh, Se agradece el empujón en el negocio!
Bueno, todo esto lo tomaré en cuenta cuando hable con el cliente. De ahí depende evaluar realmente el espacio disponible, los requerimientos exactos y el presupuesto involucrado.
Pero, sin duda la opción con la LT promete.
Los mantendré informados de como sale este sub.
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Hola a todos,
Considerando que el altavoz de 2 vías con woofer ScanSpeak, la elección de la mejor calidad de sonido: utilizar tweeter Morel MDT32s ScanSpeak o Discovery?
Nota: Nota: Me gusta el sonido completo de twitter, el sonido no delgada. Les agradezco a todos.
Especificaciones:
Morel MDT32S 1" Textile Dome Tweeter, Znom 8 ohm, Re 5.2 ohm,Le@1kHz 0.09 mH,fs 650 Hz,BL 3.5 N/A,Sensitivity - 1W / 1m 90 dB,Nom. Power DIN 200 W,Net weight 0.56 kg
ScanSpeak Discovery D2608/9130 1" Textile Dome HDS Tweeter
Znom8 ohm, Le 0.04 mh, Re 5.6, Fs 700, Qms 0.51, Qes 0.65, Qts 0.29, Bl 2.6, 80W, 160W DIN Max(?)
Net weight 0.7 kg
Woofer Scanspeak 22W/8534G00 Discovery 8" Fs 30, Qms4.14 ,Qes 0.43 ,Qts 0.39 ,Bl 7.8tm,
70W, max 120W
15/12/2013 #843
Avatar de Fitap
Hola foro nuevamente jodiendo, nose si se pregunto, no lo encontre o no supe encontrarlo.
El tema es el siguiente, queria saber si hay algun inconveniente en usar componentes de distintos Ohms, osea, hay problemas al usar tweeters de 6 Ohms, con medios de 8 Ohms? El woofer es de 6 Ohms.
Sino va aca, borrar por favor.
Avatar de AntonioAA
No hay problema en mezclar ... solo tener en cuenta cual va a ser tu impedancia minima y ver si la soporta el amplificador.
16/12/2013 #845
Avatar de Fitap
AntonioAA, gracias por responder.
Sip, el ampli se banca impedancia de 4 Ohms y 8 Ohms, A y B, excepto que si es 4 Ohms, solamente conectar en A o B.
Avatar de LuisTesla
Saludos Foro, queria colaborar con un Link que vi con varios software para diseño.
http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
Realmente no he tenido tiempo de probarlos, creo que el mas interesante es The Edge, para simular "baffle step".
Un abrazo y Feliz Año!!!
08/01/2014 #847
Hola. se podra tener un bafle con diferentes puertos de sintonia, uno en la madera frontal sin tubo, solamente el hueco de unas 3 pulgadas y otro con tubo rectangular de 10x30 cm de ancho por 10cm de fondo. Tendre poblemas con esto.
Es para sonido en directo de un bafle de 200 litros con parlante de 18 pulgadas, al cual al quererlo sintonizar con generador de tonos+resistencia+voltimetro me pide un hueco mas grande.
El bafle con parlante instalado actualmente me marca una frecuencia de resonancia de 46hz.
Avatar de Fitap
Salomon103, te resulta mas preciso guiarte con instrumentos de medicion que con el simulador?
O mejor aun, alguno pudo verificar si el simulador calcula la sintonia del gabinete aproximadamente al valor de mediciones con instrumentos ?
08/01/2014 #849
he leido que es una buena forma de sintonizar el bafle a la frecuencia de resonancia del parlante, ademas el bafle ya lo tengo hecho, el port tambien y el parlante que tengo de 18 pulgadas es marca KRACK y en la red no encuentro ningun parametro para poderlo verificar mediante un simulador, la unica información del parlante es en la etiqueta que dice 1000 watts maximos, es todo.
Y quisiera saber si puedo terminar de sintonizarlo como lo expuse arriba. Saludos
Tipo de Archivo: jpg bocina krack.jpg (8,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
09/01/2014 #850
Avatar de osk_rin
salomon103 dijo: Ver Mensaje
Lo mejor y mas conveniente es que le des una leida a esto:
Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas
Asi obtienes los parametros y sintonizas tu caja.
09/01/2014 #851
Lo que pasa es que lei el tema Sintonía Práctica del tubo en un bafle Reflector de Bajos - Bass Reflex.
Y me pareció una forma muy simple de sintonizar mi bafle con esta bocina y no meterme en tanto lio de medir los parametros T/S ademas ya tengo el bafle echo.
Pero si estoy mal en esto por favor diganlo.
Ademas quisiera me respondiera alguien si un bafle puede tener diferentes tipo de port.
P.D.
En el tema es en el comentario #4 de juan jose donde explica y yo lo estoy probando asi.
10/01/2014 #852
Avatar de LuisTesla
Salomon103
El Post que viste comenzo hace como 5 años si no me equivoco, y el foro evolucionó de tal manera que las tecnicas de medición para el diseño del volumen practicamente se realizan con un pequeño instrumental y software, hay post que lo explican muy bien. Solo hay que darse tiempo de leerlos, como han hecho todos los usuarios del foro, asi no aumentan la cantidad de Post innecesarios hablando del mismo tema. Por la ayuda no te preocupes que aca encontras gente solidaria, y sobre todo que sabe.
Con el tema del tipo de Puerto, no creas que la cantidad y formas que se le hacen producen grandes ventajas entre si. La mayoria tiene una vision de los diseños comerciales que le dan un aspecto mas agresivo visualmente, para dar una imagen de graves potentes y extremos, con el Software podes simular diferentes tipos de paralntes con diferentes tamaños y cantidad de puertos y veraz que los parametros TS de cada woofer no producen los mismos resultados.
10/01/2014 #853
Gracias por sus comentarios. Entonces haré lo que me recomiendan en Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas y usar el programa ARTA y luego un simulador.
Solamente quisiera saber si alguien me puede pasar un link a una pagina que explique detalladamente el significador de cada uno de los parametros T/S y me pueda además decir de cada uno de los parametros si este es bueno que este arriba de cierto rango o es mejor que este abajo de tal rango, etc. para cierto woofer o tweeter.
La información que solicito es para mejorar un equipo de sonido profesional que tengo para eventos masivos, el cual me he ido haciendo por mi propia cuenta desde hace 20 años aprox. y yo mismo he fabricado los bafles los cuales a mi punto de vista suena decente pero que lo hice sin medir nada, "A ojo como dicen por ahi"
Mira si este enlace te sirve saludos....
Entendiendo los parámetros Thiele-Small en los altavoces
10/01/2014 #855
Avatar de Fitap
Nose si va aqui, pero lo pregunto por las dudas, borrar de ser necesario.
Estoy con la idea de armarme uno bafles hi-fi, y resulta que me esta dando vueltas en el diseño de un bafle donde el crossover quede afuera del recinto. Es algo que considero necesario sobretodo si tenemos la inquietud de modificarlo que es lo mas comun que puede pasar, porque los componentes (parlanteria) no se tocan. Entonces, para no andar sacando el woofer y revisar el crossover y volver al colocar el woofer, y asi sucesivamente, se me vino a la cabeza la idea de que el crossover estuviese debajo del bafle, en un compartimiento donde es nada mas ni nada menos que un piso en falso. Me explico? no he visto acerca de este diseño, o no supe encontrarlo.
Alguna otra idea ?
Avatar de LuisTesla
Todo OK Fitap, si existen diseños asi. De todas maneras en la construccion de un bafle, el crossover siempre se calibra y se prueba de forma que una vez instalado ya no sea sacado hasta que un componente se dañe.
12/01/2014 #857
Avatar de Fitap
Gracias por responder Luis; la medicion es si o si, resulta que el simulador no lo es todo, sobretodo el winISD que esta en version alpha y hoy desatendido por su creador, ademas de leer y escuchar una entrevista con un ingeniero de sonus faber, la palabra final la tendra el oido, mi oido y el oido de cada uno. Y no es precisamente una definicion para hi-fi, sino para cualquier proyecto.
No quiero decir que el winISD hay que descartalo ni nada, hay que usarlo siempre, es una luz en medio de las tinieblas.
Avatar de Dr. Zoidberg
Fitap dijo: Ver Mensaje
Esa versión es completamente suficiente para cualquier evaluación que quieras hacer, pero el WinISD si se sigue actualizando - creo que va por la versión 7 o algo así - pero ya no aparece en la página de Linearteam, sino que hay un "facebook" donde publican los enlaces de las actualizaciones.
Sonus-Faber fabrica muy buenos baffles, especialmente orientados al "mundo audiófilo" (= venderles cualquier verdura alabando su sonido y los oídos de los audiófilos). Pero si vos crees que la gente de Sonus-Faber diseña los baffles "a oído" como a vos te lo cuenta.... estás completamete equivocado
12/01/2014 #859
Avatar de Fitap
Dr. Zoidberg, es muy cierto que hay mucho humo detras de las grandes marcas, y mas aun en las leyendas hi-end, no me llevo por cuentos, quise compartir que estoy de acuerdo al concepto que no hay mejor tester que el oido humano, el de cada uno. Seguro que usaran un simulador, el hecho de no cortar madera al dope es suficiente, hoy por hoy la informatica nos ha dotado de una herramienta donde ya no se tienen por ejemplo que estrellar aviones para entrenar a un piloto, hay infinidades de simuladores, en la electronica, el fogonazo es virtual y muy cercano a la realidad el circuito simulado.
En la ciencia doy mi credito.
Avatar de AntonioAA
Es una discusion vieja aqui, Fitap..convencete que el oido humano es bastante estupido.. Quizas no se puede medir todo , pero si haces algo que mide bien , suena bien , pero " a oido" te podes engañar notablemente....
