23/06/2014 #901
Avatar de AntonioAA
Hay curvas varias que grafican la distribución de potencia vs. frecuencia . UNA ALTA PROPORCION cae en el Woofer . Para tu caso , el corte es bastante alto , podes considerar que el 80% de la potencia cae en el woofer . Por supuesto que esto no es exacto , pero en general la musica actual cada vez trae mas graves .
Con un woofer de 100w estarias bien y en el medio y tweeter lo que soportan es bastante poco , y menos aun que generalmente su rendimiento es mas alto , seguramente tendras que poner resistencias para igualar los rendimientos , de modo que va a ser menor aun . Cualquier tweeter soportal al menos 30w con lo cual estas bien.
Espero te sirva.
01/07/2014 #902
Avatar de Kebra
Hola gente! Posteo acá la consulta porque no se donde hacerla, si no es acá, me chiflan!
Quiero "levantar" mis baffles de 12" de woofer para lograr 2 cosas: menos graves (rebotan mucho por los modos naturales de el recinto donde están) y además para mejorar los medios.
Mi pregunta es: ¿que material me recomiendan para hacer las bases y a que altura convendría ponerlos?
01/07/2014 #903
Avatar de Dr. Zoidberg
Mandale uno de estos y quitate el problema de encima...
Corrección de campo difuso (BBC Dip) y transición Full to Half space + PCB
01/07/2014 #904
Avatar de Kebra
Es hermoso tu laburo Dr. Zoidberg, pero me parece mas fácil ir poniendo guías de teléfono bajo los baffles hasta que suene mas o menos decente.
A ver, son dos baffles Technics SB-LX70 modificados (Tweeter, revestimiento interior, crossover).
Los baffles de por si son muy baratos, y no tengo ganas de recalcular tooooodo el crossover oooootra vez.
Además no tengo las comodidades que tenía antes para hacer bobinas, en fin...
Confieso que cuando empecé a leer esperaba una solución electrónica pasiva sencilla, como en los viejos baffles STEX y BLAT. Claro que esas atenuaciones eran solo en media y alta frecuencia, por la disipación de potencia en las R del circuito. Jugué con el ecualizador, pero siempre alguna maldita onda rebota en algún lado y se escucha ese "woooomm" que aman los DJ pero que es puro ruido.
01/07/2014 #905
Kebra dijo: Ver Mensaje
A la longitud de onda de los graves, vas a tener que poner los baffles en la terraza para atenuar el rebote en el piso
01/07/2014 #906
Avatar de Kebra
¿Pero hay solución pasiva "reversible"?
Quiero decir, si un día por X motivo quiero dejar plana la respuesta, ¿se puede poner una llave?
No encontré en ningún lado del post que me indicaste la referencia a como implementarlo en forma pasiva.
Mandame una brújula!
A ver, ¿vos me decís que ponga ese circuito a la entrada de monitor del amplificador?
02/07/2014 #907
Lo único que se me ocurre es atenuar 6 dB el woofer, que es mas o menos lo que hace el circuito que te pasé. El problema con atenuar el woofer es que te cambia los parámetros del diseño del xover cuando está presente
Yo no dije nada de una solución pasiva
Este circuito vá entre el preamplificador y el amplificador.. como sea que los tengas conectados. Tampoco hace falta armar toooodo el circuito... podés eliminar el BBC dip (el girador que está al medio del esquema) y la atenuación sigue funcionando. Yo no lo eliminaría, sino que le pondría una llave "BBC Dip SI/NO" (el PCB está diseñado así), por que si el xover del baffle no tiene ese efecto, te puede ser muy útil el que tiene este circuito.
03/07/2014 #908
Avatar de Kebra
Ahora entendí... (Era de noche, tenía sueño...)
Es integrado el ampli, así que va a tener que ir en la conexión de monitor. Igualmente voy a jugar con el ecualizador a ver si puedo "copiar" la curva que "dibuja" el circuito...
07/07/2014 #909
Avatar de Kebra
Bien, al final, luego de realizar algunas pruebas, hallé la solución.
Tipo de Archivo: pdf print.pdf (6,7 KB (Kilobytes), 100 visitas)
11/08/2014 #910
Sabes que busque pero no lo encontre'
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
Hola , recien pude abrir las fotos, si son igual a los de las fotos, veo que los tenes montados en unas karlson, yo pensaba en una caja tipo scope
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
diepalmieri dijo: Ver Mensaje
Estos son los mios. Son como estos? Son de fines de los 50's. No hay mucha info. Arma una caja para el 151C que va a andar bien!
Diego
Me olvidava de lo más importante, sabes de que potencia son? tengo 5 de estos y hay un par que andan mal, conoces algún enconador que este a la altura de estos parlantes?
Tipo de Archivo: jpg Dibujo scoop.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 102 visitas)
17/08/2014 #911
hola foreros muy bueno los planos que ay, bueno estoy buscando planos de monitores / retorno de escenario para parlante de 15 400w jahro.. o de 12 400W
el nombre de la caja se llama JBL por lo menos asi le dicen aqui en mi provincia santiago del estero Argentina.. en google salta como monitor tipo eaw sm15 pero no ay ningun plano
bueno si alguien puede a ser el favor de colaborar con las medidas de la cajas..
ay dejo foto así lo vean
saludos..!!
Tipo de Archivo: jpg monitor tipo eaw sm15 das jbl ev rcf.jpg (24,4 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg eaw_sm15.JPG (138,9 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg caja vacia monitor tipo eaw sm15 4180 M.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 111 visitas)
31/08/2014 #912
Avatar de detrakx
Bueno y ya que estamos de paso, y como para no perder la costumbre. Subo unas fotitos de los monitores que estoy construyendo. Monitor de escenario de 2 vias, (10'' + driver 1'') , tambien adaptable para tripode, formato pseudo trapecio. Diseño propio y ajustado a las caracteristicas de los parlantes.
Tipo de Archivo: jpg P5240002.JPG (322,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5240007.JPG (279,0 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5240009.JPG (273,5 KB (Kilobytes), 74 visitas)
29/09/2014 #913
Avatar de LuisTesla
Saludos Foros, tengo la duda de la configuracion Isobarica para construir un subwoofer. Trabajo con WinISD y la configuración que da para los woofers es "Front to Front" . Esta configuración puedo cambiarla por las variantes "Front to back" o "back to Back" , funcionan igual??? para WinISD?
Tipo de Archivo: gif isobaric.gif (32,2 KB (Kilobytes), 31 visitas)
30/09/2014 #914
Avatar de detrakx
A mi tambien me urge la duda, Luis. La principal ventaja del los sistemas isobaricos es reducir el volumen de la caja a la mitad. Ahora bien, la configuracion tradicional es la front to front, unos de los parlantes va empotrado en la caja y el otro enfrentado pero afuera de esta. Si observas los graficos back to back. y front to back, los parlantes estan compartiendo el volumen interno de la caja. Si te largas a probar las configuraciones medi la impedancia y compara con lo simulado en el WinISD.
01/10/2014 #915
Hummmmm.... esos esquemas front2back y back2back NO SON configuraciones isobáricas sino configuraciones dipolares. Lo que pasa es que "parecen" isobáricas por que el front2front está mal dibujado y la falta la caja sellada que encierra la parte trasera de uno de los parlantes, pero de ninguna manera son la misma cosa.
01/10/2014 #916
Avatar de detrakx
Ya me parecia, faltaba soporte del Dr Ez.
Por aca mi primer Isobarico.
http://www.forosdeelectronica.com/ga...p?i=5246&c=641
01/10/2014 #917
Avatar de LuisTesla
OK, gracias !
PD: detrakx voy a leer tu desarrollo de ese Isobarico
03/10/2014 #918
detrakx dijo: Ver Mensaje
hola colega del foro muy bueno tu diceño, ¿¿...pregunto podes pasarme las medidas de la caja..????????'
04/10/2014 #919
El55delaguaracha dijo: Ver Mensaje
¿ De que te sirven las medidas si no posees el mismo parlante para el que fue calculado el gabinete. ?
05/10/2014 #920
Avatar de detrakx
El55.. Concuerdo con lo que te dice Fogonazo, no tiene sentido copiar una caja si los parlantes que vas a utilizar no se adecuen al diseño. Igual, te adjunto el plano quizas te sirva de referencia para hacer algún diseño. El monitor tiene unos 33 Litros internos, y podria adecuarse bién a parlantes de 6", 8" y 10", según convenga y tambien dependiendo de los parametros T/S de cada parlante.
Por otra parte estaba viendo un .pdf de JBL y encontré estos 2 tipos de Isobáricos.
